Xiaomi keskustelu
10t litessä ollut viikko pari ja kaikki pelaa.
Latasin tuon tiedoston, mutta se pitää purkaa enkä tiedä että mihin kansioon
EDIT: Noh nyt näytti tulleen jo suoraan puhelimeenkin päivitys niin ei tarvetta itse kikkailla mitään
Eikö muilla todella ole ollut samoja ongelmia?
Puolison 11 lite mallissa hävisi sormenjäljenlukija kokonaan jo ennen MIUI13 päivitystä. En nyt muista miten se saatiin löytymään, mutta onnistui lopulta parin tunnin hinkkauksen jälkeen ilman factory resettiä. Muistaakseni ainakin sensoria putsailtiin, mutta en ole varma oliko tuo se avain. Sen sijaan 13 päivitys tuntui aiheuttavan kaikenlaista ongelmaa whatsapille. Välillä häviää notifikaatiot ja välillä edes viestit ei tule läpi ennen kuin puhelimen avaa. Olevinaan olen kaikki virransäätöjutut poistanut ja sallinut datan käytön taustalla, mutta silti välillä jumittelee.
Te jotka olette xiaomi mi 11 liteen tilanneet panssarilaseja niin kertokaa mistä ja mikä on hyvä?
Käsitin että kaikki eivät ihan reunoille asti asettuisi?
11T Pro malliin tuli kanssa näköjään MIUI-V13.0.9.0.SKDEUXM. Sisältää ainakin maaliskuun tietoturvapäivitykset.
Viimeisestä kuudesta viestistä neljässä ilmoitetaan, että kännykkään on tullut päivitys. Ainakin minun muutaman vuoden Xiaomi-uran aikana päivityksiä on tullut lukuisia ja kohtalaisen tasaisella tahdilla. Onko se todella jakamisen arvoista tietoa jos kännykkään tulee päivityksiä? :D
Harvalla valmistajalla informaatio on yhtä helposti saatavilla ja jokseenkin selkeällä versionumeroinnilla. Tämän takia tiedosta ei oikein ole hirveästi hyötyä.
Itselläni lähinnä mielenkiintoa kertoa että poco saa päivityksiä vaikkei varsinaisia lupauksia kai edes ollut ja puhelinkin tilattu kiinasta :)
Oletteko testailleet Xiaomi 11T Pro akun kapasiteettia?
Itse laitoin USB testerin väliin kun aloin ladata akun tasosta 5%. En kellottanut aikaa tarkasti mutta meni 100 prosenttiin noin 10 minuutissa. Sen jälkeen jatkoi kuitenkin vielä lataamista useiden minuuttien ajan (aluksi 18V 1A, hetken päästä 9V 2A).
Lataus 5%->100% näytti energiamääräksi 15Wh (= 3000mAh @ 5V). Kun lataus loppui, niin akkuun oli uponnut 18Wh (= 3600mAh @ 5V).
Aika kauas jäi speksin luvatusta 5000 mAh. Ainakin näyttää väärin 100% tason liian aikaisin. En kuitenkaan usko, että akussa oli puuttuvat 1400 mAh kapasiteettia jälkellä kun latausta aloittaessani näytti 5%.
Hmm, en tiiä kuinka luotettava tommonen mittari/testeri on, mutta tommosen akun kennojännite on yleensä nom. 3,6V ts 18Wh olis juurikin 5000mA. Tokikaan luuri ei lataa 100% hyötysuhteella eli pientä heittoa lienee. Lisäksi on epäselvää tuo alkutilanne - 5% alkutilanne ei oikeasti tarkota kennon varauksesta 5% vaan jotakin enemmän - tyhjäksi purkaminen on todella haitallista kennolle niin nollataso laitetaan johonkin 10%:iin ehkäpä akun kapasta. Eiköhän toi akkusi ihan kunnossa ole.
Hyvä huomio, kiitos. Jos speksattu kapasiteetti 'mAh' -yksiköissä ilmoitetaan akun kennojännitteessä, niin mittaustulokset on ok. Jos käyttää Li ion nominaalijännitteenä 3.7V, niin mun mittaustulokset 15Wh -> 4054mAh ja 18Wh -> 4865mAh. Tulos kävisi hyvin järkeen huomioiden mainitut virhelähteet.
Nykypuhelimien akkujännite 50% varaustilassa lienee 3.8V ja ne ladataan 4,35-4,45 V .
Jännitteen katkaisuraja ei määräydy akun kapasiteetin mukaan vaan elektroniikan jännitevaatimuksen mukaan esim. 3.4V.
Joskus tein vastaavia mittauksia USB testerillä, eli lataus tyhjästä täyteen ja puhelin suljettuna, että kaikki virta meni akkuun eikä puhelimen käynnissä pitämiseen. Nyt en muista tarkasti, että miten esim oma Xiaomi Poco otta varausta, mutta sen muistan että vertasin useiden puhelimien ja tablettien tuloksia akkujen nimellis kapasiteetteihin ja tulokset oli aika vaihtelevia eri laitteiden kesken. Jokin ikivanha puhelin, jonka akku oli selvästi jo ehtoo puolella otti numeroiden mukaan mukamas hyvin varausta, kun taas vastaavasti toinen vanha luuri, jossa akku samoin loppu, näyttikin että vain <50% varausta pystyi lataamaan.
Maalaisjärki kyllä jo sanoisi että eri puhelimet, akut, niiden ikä, laturit ja mahdolliset pikalataukset vaikuttavat hyötysuhteeseen. Nopealla googlettamisella löytyy arvioita, että litium akkujen hyötysuhde on yleensä todella hyvä.
Oletko testannut miten AccuBatteryn tulokset vastaa noita USB testerin tuloksia?
Kokeilin aiemmin AccuBatteryä mutta 11T Prossa on dual cell (2 x 2500mAh) ja tuo kyseinen applikaatio ei ilmeisesti osaa hanskata sitä oikein.
Onkohan 10t pro virtanapin toimintaan tullut päivityksessä muutos vai enteileekö hajoamista, taskussa ollessa puhelin käynnistelee itseään uusiksi, huomasin tuossa että esim hipaisulla aukasee sen valikon missä on sammuta ja käynnistä uudestaan.
Muistaakseni aiemmin piti ihan painaa nappi fyysisesti että tuo valikko aukesi.
Latasin Pocon 18-86% ( näyttö kiinni mutta käynnissä) hidaslatauksella ja USB virtamittari näyttää lopussa 11850mWh:
3.7 Voltin keskimääräisellä jännitteellä tämä olisi 3200mAh.
Tähän lisätään 32% (koska ladattiin vain osa akusta) ja viivan alle saadaan 4227mAh, mikä on aika paljon alle valmistajan ilmoittaman 5160mAh kapasiteetin.
Eli paska testeri? Tuskin se akkukaan 100% hyötysuhteella latautuu
Sulla tossa laskussa semmonen virhe, että kerroit 3200mA 1,32:lla vaikka oikeesti toi 3200mA edustaa 68% koko latauksesta ts koko kapa olisi 3200mA/0,68=4700mA. Prosenttilaskut on joskus hankalia. 4700mA on jo aikas liki luvattua ja eihän missään kait edes luvata tota täyttä kapaa käyttöön - luvataan vaan, että se on akun kapasiteetti. Aiemmin jo kirjotin, että akun tyhjäksi purku on erittäin haitallista kennolle ts sitä ei tehdä.
Mi11i - mistä ihmeestä viestejä kirjoittaessa saa automaattisen sanan "korjauksen" pois? Nyt muuttelee sanoja mielivaltaisesti toisiin. Pari kolme kertaa olen etsinyt netistä, mutta tekee tätä edelleen vaikka noita asetuksia onkin tullut muuteltua. Esim viimeisin "himan" muuttui "hieman". Ei niin vakaa, mutta.. välillä saa selitellä seuraavassa viestissä mitä aiemmassa tarkoitti.
11T Pro täällä, mutta Asetukset -> Lisäasetukset -> Kielet ja syöttötapa -> Hallitse Näppäimistöjä -> Gboard (Olettaen, että tämä on käytössä) -> Tekstin korjaus. Tuolta vaan sitten halutut pois päältä.
Kiitos! Ihme ettei ole aiemmin löytynyt. En ole tajunnut painaa sitä kohtaa missä on "Gboard". Olen pitänyt sitä vain ikonina ja siis käytännössä vain kuvana jolla ei ole mitään muuta funktiota :x3:
Poco f1 laite on palvellut hyvin. Nyt kuitenkin olen onnistunut kadottamaan askelmittarin. Se on aikaisemmin löytynyt "päänäytön" vasemmalta puolelta ja on näyttänyt päivän askeleet.
"Mutterin" alta löytyy kyllä "Sovellusholvi" ja sieltä "Muokkaa". Listaalla on "Askeleet". Selityksenä "Näytä askelmäärä täältä". Edessä olevan miinusmerkin saa vaihdettua kyllä plussaksi, mutta mitään muuta ei tapahdukkaan.
Ei niin vakavaa, mutta oma mi11i on kadottanut viime päivityksessä taas selfie kameran. Ihmettelin sitä täällä aiemmin, mutta lähti toimimaan jonkun päivityksen myötä. Whatsappiin kuvaa ottaessa kuva jossain vaiheessa alkoi siirtyä aina toiseen suuntaan - siis vaikka 5cm vasemmalle siitä mitä ruutu näytti.. Kuvaan siis tuli kamaa mitä ruutu ei edes näyttänyt kuvaa otettaessa ja alkuperäinen keskikohta ei ollut enää keskellä. Pääkamera toimi omalla softallaan ihan normaalisti. No nyt tulee taas kuva ihan kuin pitääkin whatsapissa, mutta selfieitä ei tarvitse ottaa, no eipä kyllä ole ollut pahemmin tarvettakaan.. Tavallaan ihan ok luuri, mutta ehkä seuraava sitten joskus joltain toiselta valmistajalta.
MIkäs mun Redmi Notessa vikana kun Gmail ei suostu lähettämään s-posteja jos mobiilidata on käytössä. WiFiin kun pakotan (kotona niin heti lähtee. Tänäään alkoi moinen omotuisuus.
Luuri buutattu, ei auta. Pitänee poistaa Gmail ja asentaa uusiksi.
Mikä spostitili käytössä? Jos käytössä on oman Internetin tarjoajan smtp-palvelin, niin tuo ei toimi muissa verkoissa ilman autentikointia.
Elisan tili. Ja on ennen moitteetta toiminut, jotain tapahtui kun enää ei toimi. Mobiilidatalla siis, WiFillä kyllä. Ja tietokoneessa, joka on myös Elisan 4G-yhteydellä netissä, kaikki toimii moitteetta. Netti toimii mibiilidatalla moitteetta kuten ennenkin.
Palvelimen asetukset kuten Elisa ohjeistaa enkä niitä ole muuttanutkaan ennen vian ilmenemistä. Ainoa s-postiin tekemäni muutos oli K-9 mailin asennus. Ei sekään onistunut kun Gmail vaati muutoksia. Elisan tiliä en siihen yrittänytkään asentaa. Xiaomin asetuksista en mitään asiaan vaikuttavaa löydä, pitää niitä ELisan asetuksia vielä tsekata.
Kansion synkronointi epäonnistui oli virheilmoitus.
Jos koitan muutttaa Elisan palvelinasetuksia tulee viesti Palvelinyhteyttä ei voi avata.
Eli sulla on tuo puhelimen liittymäkin Elisalta? Melkein poistaisin tuon tilin ja lisäisin uudelleen. Mutta jos käytössä on POP3-protokolla, niin tarkista ensin webmailista että kaikki viestit löytyy sieltä.
Sen jälkeen lisää lähtevän sähköpostipalvelimen asetukset seuraavasti:
Palvelin: smtpa.kolumbus.fi
Portti: 465
SSL: Kyllä
Autentikointi / Palvelin edellyttää kirjautumista: Kyllä
Saapuvaan kannattaa sitten käyttää ehdottomasti IMAP:ia.
Taas toimii. Mutta osaako joku selittää, miten tuon kuvan asetus vaikutti Elisan sähköposteihin. Eli Datankäytön rajoitus pitää olla päällä. Luulenpa, että olin asetuksia tutkiessani pari päivää sitten kääntänyt tuon pois päältä koska en mitään rajoituksia kaipaa. Joku käänteinen logiikka tuossa on.
Kuten toisesssa viestissä kerroin, taas pelittää. Jostain kumman syystä.
Tuon poiston olisin tehnyt, mutta en löytänyt asetuksista kohtaa Poist tili. Missä sen on? Noin niinku vastaisen varalta.
PS. IMAPillä koko ajan olen ajellut.
Joku muu osannee selittää miten tuo datan käytön rajoitus toimii. Tässä kuitenkin pikaiset ohjeet miten Gmailista saa noita tilejä poistettua: How to Delete an Account from the Gmail App
Ei tullut itsellä mieleenkään, että saattaisi olla tuosta asetuksesta kiinni.
Tein saman virheen omaan T11 5G malliin ottamalla rajoituksen pois päältä, mikään ei tullut perille. Osaako joku selittää mikä tämän asetuksen juttu on?
Asetuksessa luetellaan ne yhteydet, joita sovellus saa käyttää. Siis rajoitus on, että vain näitä. Esim. vain WiFi.
Hei mulla on tää poco f4 gt, ennen ollu redmi noteja 8 pro viimesimpänä ja ei ole ollut tätä "ongelmaa" tää vaan jaksaa säätää tätä näytön kirkkautta itekseen adaptiivisesti vaikka kaikki täpänny pois, developer optionssitkin kolusin läpi.. haluan että tää blastaa täysillä, vanhoilla se pysy. Jos haluan niin sitä vartenhan tuo brightness slideri tuolla on kätevästi olemassa. Missaanko jotain tässä uudessa miu13:ssa?
-ile
-ile
Eikös se ole tuo mikä mulla on sliderin alapuolella? Automaattinen kirkkauden säätö tjsp?
Juu tuonhan täppäsin ekana, asetuksista löyty 2 erikohtaa jotka täppäsin pois, värimaailma säädöistä asetin staattiset värit ja eih.. kokoajan arpoo, eihän tää nyt maailman loppu ole mutta jo on prkl. Mietin että teippaisin kamerat mutta sittehä se luulis että on pimeetä ja dimmais minimiin :D
Mulla pysyy kyllä valitsemani asetus päällä kun ton täpän ottaa pois päältä. Mielestäni en ole sen kummemmin tai syvemmältä mitään muuttanut.
Juu entiiä enää,
auto brightness - off
sunlight mode - off
reading mode - off
adaptive colors - off
developer settings en löytäny mitään aiheesta.
Mutta kun tästä parvekkeelta siirryn sisään se hetken päästä rauhallisesti laskee kirkkautta.
Juu entiiä enää,
sunlight mode - off
reading mode - off
Lukutila poies
Aurinko tilaa ja adaptiivisia värejä en äkkiseltään löydä edes.
13.0.6. eu miui sisuksissa
Outo veto kyllä, jos ei tule Kiinan ulkopuolelle. Eiks samanlaista huhua ollu 11 Ultrassakin, mut tuli kuitenkin Kiinan ulkopuolelle vai muistanko väärin?
Onko viimeisintä tietoa voiko Banggoodista ostettujen takuu onnistua Suomessa?
Onko vastaus jyrkkä ei, vai kenties ehkä EU-säännösten puitteissa.
Poco X3 NFC kamera on utuinen. Pääkamera ei siis suostu ottamaan fokusta millään zoomilla, ja myös 1.0x on utuinen reunoilta. Muut kamerat toimii mielestäni ok, esim. ultrawide.
Kiinaan lähetys ei ole mieluinen vaihtoehto. Eli takuu suomessa tai DIY. Huollon maksamisessa itse Resetelle ei liene taloudellista järkeä.
Oletan kvg:n perusteella että vika on pääkameramoduulissa, jonka mekaniikka jää jumiin. Joku espanol oli jopa rasvannut kameran wd40.:psmoke:
Edit. Muistin väärin, banggoodista eikä gearbestistä ostettu.
Edit2. Yhtäkkiä kamera toimii taas, ilmeisesti pikku kolauksen seurauksena optiikka naksahtanut liikkeelle. Katsotaan pysyykö kunnossa vai jääkö uudelleen jumiin. Oli kuitenkin n. kuukauden jumissa.
Edit3. Taas on kamera jumissa. Pari viikkoa meni ok.
    1,1 MB · Luettu: 55
    1,1 MB · Luettu: 61
Onko viimeisintä tietoa voiko Gearbestistä ostettujen takuu onnistua Suomessa?
Jos on EU-alueelta ostettu ja samaa tuotetta myydään Suomessa, niin silloin saa takuun hoidettua helposti Suomessa. Itsellä kävi joskus Saksan Amazonista ostettu LG G4 tai G6 takuukorjauksessa pariinkin otteeseen Suomessa eikä koskaan kukaan kyseenalaistanut.
Nyt jonkin aikaa ihmetellyt eikä ole vielä selvinnyt.
Poco f4 gt ilmoittelee hienosti signalit jne. MUTTA jostain syystä whatsuppi ei sitten mitenkään. Ei äänillä. Ei ikoneilla. Ei valoilla. Ei millään.
Mikäs namiska mulla on väärässä asennossa?
keklukoo
