- Liittynyt
- 02.04.2020
- Viestejä
- 274
Myytävä tuote: Kuvissa näkyy melkein kaikki. Toisessa kuvassa tuo X58-setti lähempää.
MYYNNISSÄ VIELÄ:
-Hyvälaatuinen aktiiviadapteri MiniDisplayport-DVI, eli muuntaa DP-signaalin aktiivisesti DVI:ksi (tai HDMI:ksi, jos laittaa vielä halvan passiiviadapterin perään). Ostin tämän jostain suomalaisesta kaupasta aikaan kun nämä maksoivat n. 50e ja käytin useita vuosia ilman mitään virheitä signaalissa, eli ei ole ebayn halvinta jos nyt ei gigantin kalleintakaan. Muistelen että myytiin club3d-merkillä millä näyttiksiäkin aikanaan. hp 8e
-C2D-prossuja: E6750, E6300, E2160 hp 3e kaikki yhteensä
-LGA775-kannan tukeva metallinen taustalevy + välitassut hp 3e
-Dellin pienikokoinen pakettikone jollakin C2D prossulla + siilillä, 2 GB muistia, integroitu näyttis, vanha mutta toimiva, sisältää kuvasta poiketen kaikki kotelon paneelit, hp 10e
-Thermalrightin reilun kokoinen prossusiili True Spirit + alkuperäinen tuuletin, tällä pysyi ainakin kellotettu 2500k hyvin viileänä hp 10e
-Logitech Z4 2.1 -kaiutinsarja. Sisältää 2 diskanttikaiutinta ja subbarin, säätimen mihin saa kiinni kuulokkeet jne. (kuvasta puuttuu vielä kaapelit, kaiutinjalat ja säädin, mutta löytyivät nekin ja tulevat mukaan, eli täydellinen setti, jotain pintanaarmuja on varastoinnista, mutta ei nyt mikään ruokoton) hp 15e
-Ergonominen lcd-näytön jalka, VESA 75 ja 100mm standardien mukainen kiinnitys, kestää painavammankin näytön. Uudet kuminauhat vaatisi tuohon liukukiskoa vasten tulevaan palaan, mutta saa askarreltua tavallisista kuminauhoista, voin tehdä itsekin jos löytyy ottaja, hp 7e
-Bilteman melkein kaikkiin bensa-autoihin missä sytytys yhdellä puolalla, sopiva, kuiva sytytyspuola Suurtehosytytyspuola testattu mutta melkein käyttämätön kun löytyi omaan autoon lähemmäs alkuperäisen kaltainen mikä menee museokatsastuksesta helpommin, 10e.
-4 vanhahkoa älypuhelinta, yksi testattu ainakin initial setuppiin asti toimivaksi (LG), toisessa ei ole akkua millä testata (LG), kolmannessa on tuliterä akku, mutta en saanut boottaamaan (Nokia 710), neljäs ei bootannut vaikka akku on sisällä, voi olla kiinni akusta tai jostain muusta (LG). Näille ei mitään takuuta toimivuudesta tai sim-lukitsemattomuudesta, mutta saa kaupan päälle, jos ostaa kerralla paljon.
-120mm punainen Xilencen kotelotuuletin, toimiva, saa kaupan päälle jos ostaa jotakin muuta.
Koko kasalle hp 20e jos ostaa kaiken kerralla, tai voi tarjota vaihdossa jotain muuta vanhempaa komponenttia tai koneen runkoa.
Useamman tuotteen ostajalle postituksen mahdollisuus. Kysy lisää jos jäi mietityttämään joku.
MYYTY:
X58-setti:
-Xeon X5650 -prossu LGA1366 (kohtalaisen hyvin kulkeva yksilö), 6 core 12 thread. Tämä on paikallaan emon ja siilin välissä, hyvät nestemetallit laitettu.
-varalle i7 920 -prossu LGA1366 (Koska nykyisin kaikki tykkäävät, että tuotteella on "tarina", niin tämän tarina on, että on luokattoman paska kellottumaan vaikka on uudempaa D-steppingiä. Aiheutti keskisuurta vitutusta vuonna 2009 uutena ostettuna.)
-Asus P6T deluxe V2 -emolevy LGA1366 (X58) (jostain syystä biosin flashaus ei toimi, mutta sisällä on uusin vakaa versio, alemmista pci-e paikoista puuttuu lukitusklipsit), toimii hyvin tuon Xeonin kanssa yhteen. Perspelti on.
-Scythe Mugen 2 + 2kpl legendaarisia Gentle Typhoon -tuulettimia, kierrosnopeutta en muista tarkkaan, mutta ovat nopeimmasta päästä ja pitää tuon Xeonin tarpeeksi viileänä kovillakin kelloilla, ettei throttlaa ainakaan prime95:ssä.
-Corsair Dominator 1600MHz 6x2GB (12GB), jäähdytyssiilien "piikit" puuttuu päältä että prossujäähy mahtuu, mutta ei vaikuta jäähdytykseen käytännössä.
Tulee takapelti mukaan.
Nämä ylläolevat myisin mieluiten yhtenä settinä, kuvassa näkyvän kotelon rungon kanssa tai ilman. Hp 50e.
-HP NC6120 Intel-läppäri n. vuodelta 2005 (sisältää sarjaportin, rinnakkaisportin ym. harvinaiseksi käyneitä liittimiä, 4:3 näyttö suht hyvällä resolla) ei sisällä laturia, hp 20e
Tämähän on siis n. 15 vuotta vanha, mutta XP pyörii kyllä ihan hyvin, sille se on tehty. Rammia on 1 giga ja kovo joitakin kymmeniä gigoja (40-80 väliltä), pitäisi tarkistaa. Näytön reso on tuossa ainoa "mainittava" ominaisuus, 1400x1050 eli varsin tarkka varsinkin pystyreso tuon aikaiseksi. Tällä hetkellä ei ole käyttistä asennettuna ja kovo on tyhjä.
Liittimiä on Ethernet, modeemi, VGA, 4xusb, Firewire, PS/2, rinnakkaisportti (parallel), sarjaportti (232), kuuloke ja mikki, DVD-rom, ja muistikortinlukija jossa lukee SD/MS/Pro/MMC/SM.XD
-HP NX9005 AMD-läppäri, vanha mutta XP-aikanen kuitenkin, Athlon-prossulla, (sisältää sarjaportin, rinnakkaisportin ym. harvinaiseksi käyneitä liittimiä, 4:3 näyttö), sisältää laturin, hp 20e
Liittimiä on Ethernet, modeemi, VGA, S-video, 2xusb, Firewire, PS/2, rinnakkaisportti (parallel), sarjaportti (232), kuuloke ja mikki, diskettiasema (!), DVD-rom, joku laajennuskorttipaikka.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä ja täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei missään, mutta kaikki on toimivana poistettu käytöstä, ja annan toimintatakuun jos ei ole toisin ilmoitettu tuotteen kohdalla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): JKL
Toimitustapa: Nouto Jyväskylästä, POSTI hieman isommille erille sopimuksen mukaan
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto, mobilepay
MYYNNISSÄ VIELÄ:
MYYTY:
778,5 KB Katsottu: 83
977,6 KB Katsottu: 89
4,3 MB Katsottu: 63
