Ostettu Xeon E5-x6xx v3-v4
ES-chipit käy myös (kunhan on myöhempää revikkaa). Tulee kiinni R730 koti-palvelimeen.
Halvalla pitäisi saada - tai sitten odotellaan EOL hintoja Epycin ja Threadripperin myötä.
Vaasasta nouto tai pikakirjeenä postitse.
MobilePay, PayPal tai tilisiirto.
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Xeon 2650L V4 ES 12/24 löytyisi. Asuksen emolevyillä tämä ei toimi, ainakaan R5E koska ei tue V4 Xeoneita. Tai voi olla että Kingstonin muistit ei olleet yhteensopivat. Kaverin Asrock emolevyllä joskus aikoinaan testailtu nopeasti mutta jäi itsellä toinen kone rakentamatta. Voin antaa prosessorille toimivuustakuun, eli jos ei toimi niin rahat takaisin.
E: Jos kiinnostaa niin kerro hinta tai ehdota jotain vaihdossa.
E: Ei enempää tietoa prossusta mitä revikkaa on koska en enää muista.
E: Kuva jonka joskus laitoin johonkin aiheeseen:
Jotain voisi tarjota, jos tietäisi että varmuudella toimii. Asrock tukee lähemmäksi kaikkia ES-chippejä.
Tämmöstä detailia Dellistä: "All A1/L1 stepping ES2 and final stepping (B0/M0/R0) QS V4 processors work for R7910/R730. A0 stepping ES0 processors are not supported."
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Jos prosessori kiinnostaa niin voin laittaa kirjepostilla testattavaksi ensi viikolla kun päästään hinnasta sopuun. Jos ei toimi sinun emolevyllä niin lähetys takaisin ja jos toimii niin maksu sen jälkeen. Menetetään molemmat vain kirjepostin verran rahaa huonolla tuurilla ;)
Passaa. Katso myynti-ilmoni jos jokin rompe kiinnostaisi vaihdossa. Arvuutellaan tuo hinta yhdessä mikäli toimii. Prossu on puuttuva palanen koko kokoonpanosta, eli tarvetta on!
Toiseksi viimeisimmät komponentit, eli DDR4:set saapuu perjantaina, eli kieli poskella odotellaan ensi viikkoa!
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
+10 core Xeon kiinnostaisi vaihdossa jos löytyy, mutta yhteensopivuus tämän Asuksen emolevyn kanssa vähän epäselvää. Laitan viimeistään sunnuntaina yv, olen lauantaina vasta kotona.
Eipä ole mitään Xeoneja enään itsellä. v3 tai v4 olisi jo kiinni :)
Edit: Käyköhän muuten E5-1xxxv3-v4 -sarjalaiset dual CPU emoihin? Esim. kyseinen R7910/R730 palvelimeen...
247 907
niskatsu
