x34 displayport
Tulin vaan tiedustelemaan tietääkö joku viisaampi voiko virtapiirejä korjata kuinka hyvin? Omistan acerin x34 näytön jossa displayport ei enään toimi ollenkaan. Alkuun vika oli vain kuin käynnisti koneen, jolloin kuva rupesi räpsimään. Kun näyttö oli ollut päällä noin 15min niin kuva pysyi normaalina. Epäilen että pieni kosketushäiriö joka "korjautu" lämpölaajenemisen myötä. Nyt kuitenkaan DP ei toimi enään ollenkaan. pelkkä hdmi toimii. Muuten tämä olisi ihan ok, mutta näyttö ei tue hdmi:n kautta kuin vain 60hz 100 sijaan. Uusi näyttö jo tilattu, mutta olisi se kiva saada pidettyä tämä varalla. Kuitenkin muuten vielä täysin hyvä laite.
Olen purkanut näytön ja koittanut parilla eri kolvilla uudelleen lämmittää liittimen tinoja, vaikutusta ei ollut.
Riippuu täysin mikä on rikki, jos tarvittavat osat on saatavilla ja kohtuu hintaan niin ei pitäisi olla vaikeuksia (jos vielä löytyy tekijä). Korjaus tapa tosin nykypäivänä on vaihtaa koko piirilevy(t), kun se vika yleensä on jossain custom mikropiirissä mitä ei mistään saa.
248 334
Kimix
