Worx Landroid robottiruohonleikkurit
Onkohan leikkurissa "service mode" valikkoa? Eli jos jollain näppäinyhdistelmällä pääsisi huoltotilaan ja sarjanumeron näkisi sieltä. En siis tiedä onko tuossa leikkurissa edes sellaista valikkoa ja jos on, näkyykö siellä serial.
Ellei firmistä muuten löydy, niin auttaisiko jos otat yhteyttä Worxin tukeen ja selität tilanteen heille. Asiaa saattaa hankaloittaa jos et ole leikkurin alkuperäinen omistaja. Mutta jos olet, eikä leikkuria ole aiemmin rekisteröity MyLandroid:iin, ja jos vielä sattuisi löytymään ostokuitti, niin luulisi ainakin fw päivityksen saavan sitä kautta.
Service valikkoa ei ole. Alkuperäinen ostaja olen, ja kuitti löytyy, mutta ilman sarjanumeroa sinne firmwaren lataukseen ei pääse.
Laitoin äsken Worxille viestiä, katsotaan auttavatko sarjanumeron kanssa. Otin kuvan pilalle menneestä tarrasta laitteessa, ja vasta koneella huomasin, että se sarjanumero onkin tuollaisella pistekirjoituksella tarran yläpuolella. MUTTA tulee siinä, että kun koko tuon 20 merkin "rimpsun" syöttää rekisteröitymiseen, Worxin sivu ilmoittaa, että sarjanumero ei ole oikein.
Kuuluuko tuosta jättää jotain pois? Se mitä tarrasta vähän näkee, sarjanumero ei taida olla noin pitkä, mutta päättyy kyllä "....A8". kuten yllä oleva pistekirjoitus.
    358,8 KB · Luettu: 87
Mun leikkurin sarjanumerossa on 20 numeroa, alkaa ilmeisesti valmistusvuodella (neljä numeroa) jonka jälkeen EHKÄ valmistusviikko (kaksi numeroa), ja loput jotain randomia (oma veikkaus). Kirjaimia ei omassa serialissa ole.
edit. höps, loppulause poistettu, katoin kuvan väärin
edit2. löysin kuvan oman leikkurin myyntipaketista jonka olin ottanut ennen laatikon avaamista ja siinä näkyy nurkassa 20-mrk sarjanumero ja perässä vielä kaksi ylimääräistä numeroa joita ei itse laitteen tyyppikilvessä näy. Kokeileppa rekisteröintä ilman "A8":aa, josko onnistuisi?
Outo on. Täydet 20 merkkiä eli 2018.....A8 antaa "Invalid Serial Number" herjan ja ilman A8 loppua "Käytä pyydettyä muotoilua" herjan (selaimena Chrome). Toivottavasti asiakaspalvelu jeesaa. Mukava olisi saada tuohon edes nykyistä (2017) tuoreempi softa.
Ainoa vika leikkurissa on, että tänä kesänä on jostain syystä päättänyt alkaa jumittamaan trampoliinin suojiin. Olen trampoliinin jalkojen väliin virittänyt ns. kanaverkon (Worx kiipeili Berg merkkisen trampoliinin jalkojen vaakaputkien päälle). Nykyisin kun sopivasti törmää verkkoon, jää sutimaan paikalleen kunnes jumiutuneena pysähtyy. Pitää varmasti kiristää verkot, jotta worx tajuaa kyseessä olevan kiinteä este.
No, ehkä se A8 kuuluu sitten serialiin. Tuli vielä mieleen kun katoin tuota kuvan pistekirjoitusta, esim. punaisen sutun jälkeen on ..008..., vai onko se 0B8, vai 088(?) ja kokeilla rekisteröinnissä vaihdella noita merkkejä (samoin I ja 1 jne). Ehkä olet jo kokeillutkin. Toivottavasti tuesta löytyy apua jos ei muuten onnistu.
Worxin asiakaspalvelu vastasi ja sain oikean sarjanumeron. Tuo toista kasia edeltävä kasi (jota myös B:ksi arvelit) on 6. Nyt tuorein 2020 softa koneessa eli muistitikulta päivitys sujui hyvin. Nähtävästi jää miten 2017 vuodelta ollut 2.66 softa eroaa uusimmasta 5.X softasta. Leikkaamaan ei pääse kun koko ajan sadekuurot seuraavat toisiaan.
Mahtava homma! Jos nyt innostut vielä rekisteröimään leikkurin, niin sieltä (MyLandroid:ista) pitäisi nähdä ihan lista päivityksistä/muutoksista mitä eri firmwaret sisältää.
Landroid M/WR141E on saanut muutama päivä sitten uuden firmiksen.
Tuuppasin omaan laitteeseen. Aiempikin toimi kyllä ihan asiallisesti, mutta seuraillaan tätä.
Version 3.32.0+1
2023-07-31
Changelog Firmware 3.32b1 - WORX
• New Power On screen for LCD Screens
• New Boundary wire firmware to fix mower going outside wire in some gardens (thanks to WurmT for the support)
• Improved Worx PRO battery performance/life
• Fix Hi charge mode missing for some models
• Fix Some Accessories not working (Radiolink)
• Reduced Lift Sensor sensitivity (avoid mower lif error on small bumps)
• Improved FML standalone connection
• Fix one time scheduler/Zone search unwanted start after rain end
• Small Improvments on Motor Firmware
• Small Improvments on Wifi Firmware
Version 3.32.0+1
2023-07-31
Hyvä nosto. Sama näkyy tulleen myös L/WR155E:lle tarjolle. Täytyypä odotella muutama päivä ja jos ei soraääniä kuulu niin päivittää omakin leikkuri.
Nyt kun alkaa olla nurmikko enemmän kuin märkää, leikkuujätettä kertyy aikalailla koneeseen. Kuinka paljon olette uskaltanee käyttää vettä pestessä leikkuria? Itse en ole kolmen vuoden aikana käyttänyt vettä kertaakaan.
Tarviiko sitä ylipäätään pestä? Kesän jälkeen olen raaputellut keittiöveitsellä koneesta suurimmat paakut kuivina irti ja vienyt talviteloille.
Ei välttämättä tarvitse, kysyin vaan että onko joku? Helpottaisi huomattavasti putsausta.
Märkä nurtsi kyllä takertuu tehokkaasti pohjaan ja renkaisiin, mutta en ole ikinä vedellä niitä huuhdellut tai pois pessyt, vaikkakin leikkuria on mahdollista käyttää satellakin (puhelin appsissa voi tämän sallia). Yleensä vain kaavin käsin enimmät pois mitä lähtee ja kuivuessaan myös tippuu itsekseen.
Käyttöohjeessa sanotaan onko kone ns. vesipestävä, ja ainakaan vanhemmat, oliko se nyt ennen vuotta 2021 mallit, ei ole. Uudemmista en tiedä.
Itselläni 2019 vuoden malli (WR143E) ja hyvin on vesipesun kestänyt. Akku kannattaa toki irroittaa ennen pesua.
Joo, tarkennetaan sen verran että vedellä voi varmaan pestä, kunhan ei ruutaa sitä paineella. Omassa (vm.2019 L leikkurin) manuaalissa lukee mm. näin:
MAINTENANCE AND STORAGE
Do not wash Landroid with a pressure washer—due to the high pressure, water can go inside Landroid and damage the
electronic circuit
WARNING! DO NOT use a hose, high pressure washer or otherwise pour running water on your Landroid. High pressure water can go
inside the sealings and damage electronic and mechanical parts.
Cleaning the upper body
• Clean with a spray bottle filled with water. Don’t use solvents or polishers
• Use a brush or a clean cloth to remove built-up dirt
edit: Worxin "talvihuolto" ohjeessa on tästä myös maininta:
Puhdista Landroid huolellisesti. Älä käytä korkeapainepesureita, puhdistusaineita tai vettä ylipäätään. Paineilma, liina ja hieman jynssäystä riittävät mainiosti.
Olen käyttänyt kompuraa ja paineilmaletkua sellaisen putsauspään kanssa . Hyvin lähtee joka paikasta. Puukolla sitten eturenkaan ympäriltä kertyneen nurmen pois. Myös renkaista lentää nurmet huitsiin joihin olen torx ruuvit porannut.
Ite kans käyttäny paineilmaa. Tarttee ehkä pikkusen rohkastua ja käyttää vähä vettä, mutta ilman painetta.
Itse en paineilmaa uskalla käyttää kun pelkään että sillä työntää sitä moskaa helposti vielä syvemmälle koneen sisään. Ihan harjalla ja käsin olen tähän saakka putsaillut.
Ehkä tänä syksynä voisi ennen varastoon laittoa avata tuota vähän enemmän ja putsata perusteellisemmin. Kuitenkin neljä kesää laitteella jo takana.
Avasin vekottimen kesällä kun ajomoottorin hammasrataston yksikkö piti vaihtaa kuluneen h-rattaan takia. Oli ihan aiheellista käyttää oranssi suojamuovi ja renkaat, sekä terä ja sen suoja kokonaan pois ja putsata hyvin. Oli aika paljon moskaa. Raotin sen verran laitteen oikeaa runkoa , että sai ajomoottorin irti ja hyvin oli puhdas sisältä piirilevyt yms. Uskallan siis jatkossakin käyttää paineilmaa. Ainoa mikä on vähän kärsinyt on hälysummeri laitteen pohjassa. Pitää edelleen ääntä vaikkei niinkään puhdasta piipitystä
Ämpäri telakan päällä toiminut muutamaan vuoden hyvin ja virrat pois.
Minä nostan telakan talveksi pois. Ehkä se menis talven maassakin, mutta tullut tällanen käytäntö omaksuttua kun on niin helppo purkaa ja asentaa takaisin.
myöhäinen edit: Worxin sivuilla olevassa "talvihuolto" ohjeessa vihjataan nostamaan telakka sisätiloihin ennen pakkasia:
Entä latausalusta?
Latausalusta voidaan jättää ulos talvikaudeksi. Mikäli lämpötilat laskevat erittäin alhaisiksi, suosittelemme säilyttämään sitä sisätiloissa. Kytke irti rajalangan päät ja kääri ne eritysnauhaan, jotta vältetään hapettuminen.
Onko kokemuksia Landroidin huoltopalveluita? Laite kiinnostaa mutta huolto on ilmeisesti Ruotsissa? Hienoa tietty jos kukaan ei huoltoa ole tarvinnut.
Tämä kiinnostaisi iteäkin.
Lähtökohtaisesti olettaisin myyjäliikkeen vastaavan huoltoasioista takuuaikana, mutta en tiedä miten hyvin takuuasiat hoituu Worxillä, tai Worxin valtuuttamassa huollossa. Muistanko väärin että Suomessa ei enää tehtäisi Worxin huoltoja, vaan korjausta vaativa kone pitäisi lähettää ulkomaille huoltoon?
Mulla taitaa alkaa nyt 5. kesä landroid 142/1000( joku tämän niminen ). Yhden kappaleen sähkömoottorin ja ajorattaan välisen hammaratasvaihteiston olen joutunut uusimaan . Suomesta ei suoraan saanut apua tähän ,mutta sovelluksen kautta asiakaspalvelu auttoi suoraan löytämään varaosan Ruotsista Let me repair sivustolta. Takuu oli jo umpeutunut .
Onko kyseessä siis tämä saitti?
josta valitsemalla "Varaosat ja tarvikkeet" (Spare parts and accessories), päästään tälle sivustolle, josta löytyy runsaasti Worxin robottileikkureiden varaosia ja tarvikkeita:
Vaikuttaa varsin hyödylliseltä linkiltä/saitilta, ja @zeniitti vois lisätä sen (vaikka molemmat) aloituspostaukseen. Nämä on ilmeisesti ihan alkuperäisosia, eikä mitään tarvikeosia.
Kyllä, sama sivusto oli ja sieltä löytyi n 40€ ratasvaihteisto. En pitänyt pahana kun onhan tuo 3073 km ajellut pitkin pihaa ja kyseinen vika oli ensimmäinen
Onko kukaan löytänyt tapaa päästä eroon Find My Landroid -moduulin ilmoituksesta "SIM-kortin sopimus on päättynyt" uusimatta kyseistä tilausta? Otin asiasta yhteyttä Landroidin tukeen, mutta ainakaan vielä eivät ole osanneet auttaa ongelman ratkaisussa. Sanoivat mm. ilmoituksen häviävän, kun sopimus päättyy:
"You can't turn off notification in your app. You are need to have it until the last day of your subscription."
Edit:
Tällainen ilmoitus siis peittää nyt Landroid-sovelluksen päänäkymän:
Edit:
Ei ole kyseistä palikkaa, mutta olisiko tilapäinen ratkaisu ottaa se kilke fyysisesti irti leikkurista?
Se ei Redditistä lukemani perusteella auta asiaan, eikä moduulia ole helppo poistaa peukalointisuojattujen (anti-tamper) ruuvien vuoksi. Lukemani perusteella Landroid-tuen pitäisi poistaa moduulin tiedot jostain tietokannastaan.
Jahans, omasta 2020 hankitusta M500 on nähtävästi akku loppu. Kun asettaa leikkurin telakkaan, näyttö välähtää 4-5sek välein. Sama kuin tässä kuvattu tapahtuma: Reddit - Dive into anything
Mistäs oletta akkuja tilannu?
Komento takas. Annoin hetken aikaa auton akusta apuvirtaa suoraan worxinakun plus ja miinus-navoille. Nyt tuli leikkuriin virrat ja näytön mukaan lähti lataamaankin.
Huomasin tänään saksanfoorumilta että tästä oli tullut kokonaan uusi äpy. Siis ei uusi versio, vaan uusi "PosiMowApp" (Win/linux/osX käyttiksille). Tarjolla oleva versio V1.0.13. Kyseessä on vielä testiversio, mutta ainakin Windowsin ("public" paketti) äpy näyttäisi toimivan mitä pikaisesti kokeilin. Aika samankaltaiselta vaikuttaa kuin aiempi DeskApp. En vielä saanut selville onko DeskAppin kehitys loppumassa ja siirtymässä kokonaan tähän uuteen äpyyn.
07.07.2023
icea
Aloitamme nyt avoimen alfatestin uudentyyppisellä DeskApp => PosiMowApp -sovelluksella (sisäinen AvaApp).
Perusta on edelleen .NET Runtime 6.0.xy , eli lataa ja asenna halutun käyttöjärjestelmän asennusohjelma.
GUI perustuu Avalonia UI -käyttöliittymään, nykyaikaisempaan XAML-pohjaiseen kehykseen, joka on läheisesti suuntautunut WPF:ään. GDO:stani löydät versioidut kansiot eri käyttöjärjestelmään liittyvillä paketeilla sekä yleisen kannettavan "julkaisu"-paketin. Siellä on myös Plugins-kansio, johon kerääntyy pian lisää sisältöä. Käyttöjärjestelmään liittyvät paketit sisältävät järjestelmän käynnistävän binaarin.
PosiMowApp voidaan käynnistää kannettavasta paketista kaikille tuetuille järjestelmille (enemmän kuin pakattu) "dotnet AvaApp.dll" -sovelluksen kautta.
(Siellä olevaa Exe:tä voidaan käyttää vain Win-x64-käyttöjärjestelmän käynnistämiseen)
Saattaa olla (ja tulee) välttämään käyttöjärjestelmän lupa tähän.
Esimerkiksi Mac OS:ssä Asetukset > Tietosuoja ja suojaus > Kehittäjätyökalut – lisää ohjelma "Terminal.app" poikkeustapauksena.
Toivon monipuolista palautettasi, vaikka alfan takia keskitynkin paljon vakauteen ja perustoimintoihin ja vähemmän epätavallisiin pyyntöihin.
Worx Visionin ja Kress RTK:n käyttäjille on syytä mainita, että tämä sovellus tukee niitä alkeellisesti.
:viileä:
ping @zeniitti
Saksan roboter-foorumille oli eilen tullut kommentti että mainitun DeskApp-äpyn kehitys on lopetettu, ja kehoittivat siirtymään uuteen Avalonia Desktop App:iin
Yesterday at 19:15
ATTENTION - Maintenance of the WinForms-based desktop app has been discontinued.
But it continues with the new one based on the Avalonia UI Framework:
Alternative app for Worx, Kress and Landxcape
Uuden äpyn ketju foorumilla: Alternative App für Worx, Kress und Landxcape
Sitä ylläpidetään githubissa (lataukset): Releases · EishaV/Avalonia-Desktop-App
Lyhyt ohjeistus: Einstieg
Pluginit: Avalonia App – Google Drive
Itse äpy (Win11) on ns. portable eikä vaadi asennusta, mutta äpy vaatii .NET Runtime 8.0 toimiakseen (mainittu ohjeissa). Vaikka vanhakin äppi näyttää vielä toimivan, siirryin nyt uuden käyttäjäksi. Vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin vanha DeskApp, eli pitäisi olla helppo siirtyminen. Kirjautuminen tässäkin samoilla tunnareilla kuin Landroidin puhelinsovellukseen.
Oletuskieli näyttää olevan saksa, mutta sen saa vaihdettua englanniksi (kuten DeskApp:issakin) muuttamalla Texts-hakemistossa olevan strings.de.xml tiedoston nimi vaikka .old:iksi, ja sitten muuttamalla strings.en.xml -> strings.de.xml
Pieni disclaimer lienee tässäkin paikallaan, eli kun Worxin tunnareita käytetään 3rd party sovelluksissa niin käyttö luonnollisesti omalla vastuulla.
Mitä mahdollista hyötyä tuosta on viralliseen appiin verrattuna? Osaako tuo myös tehdä päivitykset?
Niin siis Worxilla ei tietääkseni ole virallista äppiä kuin puhelimeen/tablettiin. Tämä on erillinen tietokoneella käytettävä sovellus ja ei Worxin tekemä (vaikkakin tod.näk. jonkinlaisessa yhteistyössä tehty), mutta sisältää toimintoja joita ei mobiiliäpistä löydy (esim. pluginit ja näkee yksityiskohtaista tietoa akusta/latauksesta).
Keskustelu nousi pitkästä aikaa pinnalle, niin kysäsempä yhden kysymyksen.
Itseltä löytyy 3v vanha Worx Landroid M700Plus WR167E ja muuten olen ollut todella tyytyväinen leikkuriin, mutta ainoa ongelma sen kanssa on, että se tahtoo "kaapia nurmikon mullalle" tietyistä samoista paikoista. Eli erityisesti kun se on palaamassa kotiin telakkaan, niin jossain mutkissa tulee väkisin joka kesä kulumaa, vaikka olen tehnyt kaikki mutkat Worksin ohjeiden mukaisesti.
Olen myös laittanut "nastat renkaisiin" ja lisännyt painoa leikkurin taakse (akkukotelon sisään), mutta se ei poista ongelmaa vaikka hieman ehkä auttoikin asiaa.
Mites muut Worksin omistajat on kyseisen ongelman ratkaisseet vai onko teillä edes vastaavaa ongelmaa?
On samaa ongelmaa. Viime keväänä nakuttelin rajalangan sinkilöittä 1cm x 1cm verkon palasia nurmikkoon ja ajattelin, että siitä saisi paremmin pitoa eikä sutisi, mutta ei se verkko aina pysynyt paikoillaan. Renkaat suti sen paikoin rullalle. Myös muovitus verkon pinnalta katosi ja nyt ne ovat jo ruosteessa. Pitäisi löytää toisenlaista verkkoa, mikä kestäisi paremmin. Lisäksi pitää panostaa lisää kiinnitykseen. Tätä ajattelin kokeilla vielä tänä kesänä, jos vaan ehtisi ja löytäisi sopivaa verkkoa.
Olen itse käyttänyt "valuverkkoa", eli siis jotain tän tapasta: Hitsattu verkko
Oleellista että se verkko on tarpeeksi jäykkää ettei leikkuri saa sitä rullattua. Kanaverkot ym. ei toimi kovin hyvin.
Kahdeksas kesä näytti alkuunsa olevan liikaa WR105SI:lle (S500i). Alkoi vanhuuden oireitä (katkokävelyä, pysähtyy paikalleen ilman virheilmoitusta) ilmestymään, eikä hommista tullut oikein mitään. Vedin jopa uuden rajakaapelin kun alkoi jatkoja olla siellä ja täällä pihaa, mutta eipä siitä ollut apua. Virtalähde lähti vaihtoon vaikka sekin näytti olevan kunnossa. Latausaika toki tippui huomattavasti.
Hommasin halvalla rikkinäisen WR141e:n (M500), joka ei antanut syöttää PIN-koodia koneeseen, ja laite oli sitämyöten käyttökelvoton. Näissä ilmeisesti jonkinsortin tyyppivika näppäimistössä, eli vain on/off-nappi toimii. Ilmeisesti ok-nappi on jatkuvasti pohjassa ja se vaikuttaa sitten aiheuttavan kaikenlaista häröilyä. PIN-koodin sain syötettyä kuitenkin ottamalla näyttömoduulille menevän näppäimistön lattakaapelin irti koneen ollessa käynnissä ja asettamalla takaisin. Tuo aiheuttaa sen "ok"-napin painalluksen ja kun pin koodi oli 0000, viisi kertaa tuon toistamalla päästiin eteenpäin, ja leikkuri oli jälleen käyttövalmis. Tilasin kuitenkin uuden näppäimistön, tuo on jonkinsortin kalvonäppäimistö, enkä lähtenyt sen korjaamista yrittämään.
Leikkurin mukana tulleen telakan vain laitoin vanhan tilalle, kun epäilin että vanhassa telakassa olisi jotain vikaa - vanha telakka olisi tosin ollut myös yhteensopiva uuden leikkurin kanssa. Potilas ei tosiaan paljon uutta hävennyt, kun oli vähällä käytöllä ollut, ja lähtikin tuon operaation jälkeen kiltisti leikkaamaan nurmea. Vaihdoin vanhan leikkurin sahanterillä varustetut renkaat (nekin oli samankokoiset) tuohon tilalle, että saisi paremmin pitoja. Uudemman mallin renkaissa oli muuten lisäpainot vanhoihin verrattuna.
Yksi kummastuksen aihe on latausaika, vanha leikkuri 3Ah akulla latailee huomattavasti nopeammin kuin tämä 2Ah Powershare-akulla oleva tuotos. Lisäksi vanhan leikkurin leikkuuaika on tietysti pidempi, kun akkukin on isompi. Onkohan tuossa uudessa tekeleessä sitten latausvirtaa rajoitettu, tai softalla tehty kikkailuja ettei käytetä pientä leikkuria isommalla alueella. 4 tai 5Ah tarvikeakun kuitenkin ajattelin tuohon vielä laittaa.
Nyt kuitenkin molemmat leikkurit pyörii iloisesti pihalla jos latailen toista välillä irrallaan olevassa telakassa ja laitan manuaalisesti sen laitumelle. Ilmeisesti vanha leikkuri oli sen verran mustasukkainen uudesta tulokkaasta, että pitää vähän näyttää miten homma täällä toimii. Tai sitten se vanha telakka (läppien mikrokytkin joka sammuttaa rajalangan signaalin) oli jotenkin rikki. Mene ja tiedä.
Tuossa WR141e oli kuitenkin vielä toinenkin ongelma, mikä tahansa uudempi firmis, kuin 3.17 aiheuttaa näytölle ER:85 viestin, joka viittaa Wifi-moduulin puuttumiseen. Logeista selviää, että wifi-moduulin päivitys ei onnistu jostain syystä. Jos fimiksen kuitenkin palauttaa vanhaan, 3.17 versioon tai aiempaan, Wifi toimii normaalisti. Koitettu sekä USB:llä että verkon yli päivitystä. En usko että tuo rikkinäinen näppäimistö tuota aiheuttaa, mutta pitää vielä testata kun osa saapuu. Pelkkä näppämistön irroittaminen ei kuitenkaan auttanut tähän ongelmaan. Vastaavia tapauksia tuolta saksalaiselta foorumilta löytyi vain pari kappaletta, ja näytti että ainoa apu ongelmaan olisi emolevyn vaihto. 200 euroa en kyllä lähde tuohon enää upottamaan, vaikka olisi tämä senkin jälkeen vielä edullisempi kuin käytetty M500.
Hei!
Onko muilla tullut vastaan; 142E vm. 2018 väittää rajalangan puuttuvan, vaikka latausasemassa on vihreä valo. Tehnyt tätä muutaman päivän ajan satunnaisesti, mutta nyt ei enää innostu power offien jälkeen aloittamaan työtänsä. Mistä lähden ongelmaa purkamaan? Niin ja leikkurilla on ne sensori"rillit" käytössä.
Hei!
Mulla teki viikon sisällä kerran tuon tempun sateen jäljiltä, mutta buutin jälkeen lähti leikkaamaan normaalisti ja tottelee myös puhelinta. Varusteina rillit ja oikoreitti (magneettianturi), jos niillä on merkitystä.
Mulla teki viime syksynä saman ja nyt tänä keväänä aloin ratkomaan ongelmaa. Eka veikkaus oli, että joku lukuisista jatkoliittimistä korkannut. Vihreä valo paloi telakassa joten langan pitäisi olla "kunnossa". Yhdessä kohtaa lankaa oli sitten pieni raapaisu joka oli heikentänyt veden kanssa langan. Ei kuitenkaan kokonaan katkaissut ,koska ei muuttunut punaiseksi valo.
Tätä en olisi ikimaailmassa löytänyt ilman piipperiä jolla etsitään signaalin heikkoutta. Piti ihan 10 cm alalta etsiä miksi signaali siinä kohtaa heikkenee ennen kuin löytyi pieni repeämä.
Eli jos ei vielä ole rajalangan testeriä niin kannattaa se hankkia.
Hei!
Vika voi olla muuallakin mutta oireet voisi täsmätä myös siihen että telakan virtalähde on menossa rikki. Olen huomannut tästä paljon keskustelua saksan foorumilla ja vaikuttaa olevan tuon ikäisissä leikkureissa lähes "tyyppivika", esim.
(suosittelen luomaan tunnukset tuonne foorumille, sillä keskusteluiden liittenä olevat kuvat ei muuten näy)
Lyhyesti (ainakin mitä itse tästä ymmärsin, korjatkaa jos tuli virheitä):
Oireet:
- leikkuri ilmoittelee randomisti ja ilman syytä "wire missing"
- akun lataaminen täyteen alkaa kestää pidempään, tai ei lataa ollenkaan
- telakan led ei välttämättä pala tasaisesti vihreänä vaan vilkkuu epätasaisesti
kuva otettu saksan foorumilta:
Toimenpiteet:
- varmista että rajalanka on ehjä, voit esim. kytkeä testin ajaksi muutaman metrin pituisen rajalangan pätkän telakkaan ja asetella lanka lenkiksi, ja kokeilla käyttää leikkuria pienen hetken "normaalisti" siinä testialueella että toistuuko vika, jos toistuu, vika ei tod.näk. ole rajalangassa
- varmista että leikkuri osuu kunnolla telakan latauslätkiin, lätkien pitäisi taittua kontaktissa kunnolla
- puhdista ja kuivaa latauslätkät telakasta JA leikkurista käyttäen esim. kangasta, mutta älä naarmuta niitä äläkä jätä niihin mitään öljyä (WD40 yms), alkavat vain turhaan keräämään likaa
- tarkista että virtalähteen kaapelissa oleva kierrettävä liitin on tiukasti kiinni, varo kuitenkin pyörittämästä itse kaapelia ettei liittimen sisällä olevat johdot irtoa
- ota telakan töpseli irti seinästä, poista telakan "tornin" kotelo ja puhdista ötökät, hämähäkinseitit ja roskat tornin sisältä (tornilla tarkoitan sitä telakan osaa johon rajalangan päät kytketään ja jossa latauslätkät on kiinni)
Jos näistä ei ollut apua, vika saattaa olla telakan virtalähteessä:
- ota logit usb-tikulle (FAT32) pidemmältä ajalta, ainakin muutamasta akun täyteenlatauskerrasta, ja mielellään hetkestä jolloin ongelmatilanne ilmenee (voit jättää tikun robottiin ja logituksen päälle vaikka useammaksi päiväksi)
- tutki logitiedostosta tunnistuuko robotti telakassa aina uudelleen ja yrittääkö telakka aloittaa toistuvasti latausta (liittyy em. ledin vilkutukseen)
- etsi logista myös muita lataukseen liittyviä rivejä, etenkin kuinka suurella virralla lataus tapahtuu, eli onko latausvirta ok (n.1500mA, oheisessa kuvassa siniset rivit) vai liian pieni (n.100mA, mustat rivit ylhäällä), vai jopa 0mA
- logitiedostosta saa kätevästi filtteröityä halutut rivit erillisellä analyser.html:llä. Avaa analyser-tiedosto selaimella, avaa logitiedosto siihen ja valitse filtteröitävät rivit. Tässä ketjussa linkki fileen:
- jos yleismittari on käsillä, voit esim. irroittaa virtajohdossa olevan kierrettävän liitoksen ja mitata pinneistä antaako virtalähde ylipäätään mitään ulos.
Jos ongelman syyksi osoittautuu rikkinäinen virtalähde, ei sitä kannattane alkaa itse korjaamaan (sisältö on täynnä jotain mönjää). Uusi Worxin laturi taas on aika kallis (LetMeRepair), joten jos sitä ei halua tilata eikä löydä vastaavaa uutta/käytettyä edullisesti, on foorumilaiset suositelleet tilaamaan Mean Well XLG-100-24 virtalähteen. Se on täysin yhteensopiva, mutta vaatii vähän harrastuneisuutta, koska siihen pitää juottaa kaapelit itse kiinni molempiin päihin (huom. Mean Wellissä on lisänä maadoitus johdin, jota alkuperäisen töpselissä ei taida olla, joten tarvit lisäksi schuko-pistokkeen).
HUOM! Luonnollisesti, kun sähkön kanssa ollaan tekemisissä, niin kotelojen avaukset, mittarilla mittaukset ja kytkennät tehdään sitten omalla vastuulla.
Jahans. Piipparitesteri löytyy, joten ryömimään sitten. Jatkoliitoksia kyllä löytyy "lukuisia" täältäkin... Vihreä valo telakassa hämää kyllä huolella.
Oireet:
Toimenpiteet:
Olipas väkevää tykitystä. Kiitos! Laturi ollut talvet lämpimässä, mutta saattaahan siinä tulla ikä vastaan. On kyllä tylsä, kun taas on puoli viikkoa toiminut, mutta nyt sitten oli vaahteran juuresta ollut sitä mieltä, että "leikkuria nostettu", ja siitä sitten takaisin tähän tympeään vikatilaan. Vettähän on tullut näinä päivinä, joten kokeillaan loogisesti a) langan mittailut ja b) pienen lankapiirin tekeminen laturin lähelle. Jos logiikat menee laturin rikkoutumiseen, niin sitten se on kai tuo uusi virtalähde...
No niin, tiedoksi: yleismittarilla rajalangan vastus noin 300 ohmia, joten toinen katsoi yleismittaria ja toinen nyppi rajalankaa. Minuutissa löytyi jatkos, josta nyppäämällä meni äärettömäksi vastus. Korjaus, ja muutama ohmi vastusta. Eli taas soi ja laulaa. Noh tuli sitten varuuksi tilattua ennen järjen käyttöä tuo Mean Well -virtalähde...
MrYrtti
