World of Warcraft Classic "nykii"
Moro, pitääkin heti alkuun sanoa että en oo mikään superpro näitten laitteiden kanssa.
Mulla on yllämainittu ongelma WoWissa. Päivitin GPU:n gtx 660 -> rtx 2070s ja nostin muistien kellotaajuuden 2133mhz -> 2866mhz muistaakseni. Vielä tässä vaiheessa en hirveästi nykimistä noteerannut, mutta WoW kyllä kaatui 2 x viikon sisään kun laitoin grafiikka-asetuksista DirectX12 ja grafiikat tappiin. Kaatumisen jälkeen laitoin recommended asetukset ja DirectX11 takaisin, ei ole kaatunut kertaakaan sen jälkeen. Muistit jaksoin säätää Ryzenin DRAM calculatorilla toimimaan tuolla 3200mhz taajuudella ja huomasin, että WoW alkoi"nykimään" tyyliin jokatoinen sekunti tai vähän väliä esim. raideissa missä ruudulla tapahtuu taikka pääkaupungeissa jos on tarpeeksi paljon porukkaa, helvetin ärsyttävää.. Haluaisinkin nyt saada ongelmaan vähän selvyyttä ja poissulkea sen että onko tämä mun ostama käytetty rtx 2070s jotenkin viallinen? Saako kukaan muu yhtään kiinni mitä tarkoitan taikka onko jollain ollut samaa ongelmaa? En tainnut juurikaan huomata nykimistä kun muistit oli asetettu 2133mhz. Jossain vaiheessa kuitenkin kone oli ilmeisesti kaatunut tai jotain muuta tapahtunut tuolla 2866mhz, kun ajelin 3dmarkkia läpi niin huomasin että muistit oli taas tippunut automaattisesti 2133mhz. Muisteja ei pystynyt millään säätää tuosta 2133mhz ylöspäin ja suoraan 3200mhz XMP profiililla ei toimi eikä tunnistanut enään muisteja Dual-channelissa. Piti ottaa biossin patteri hetkeksi pois, että muistit sai taas säädettyä paremmaksi. Shadow of Tomb Raider pyörii kyllä hienosti kaikki asetukset tapissa FullHD resolla ja 3dmarkissakaan en ole huomannut että olisi "nykinyt." Tein 3dmarkissa stressitestit yms. ja tällaisia tuloksia sain: I scored 1 in Time Spy Extreme Stress Test I scored 1 in Time Spy Stress Test I scored 9 295 in Time Spy I scored 20 395 in Fire Strike
Kokoonpano:
Emo - ASrock B450m Pro4 - BIOS 3.30
CPU - AMD Ryzen 5 2600
Muistit - G.Skill Ripjaws V Black F4-3200C16-8GVK - 2 X 8GB - DRAM Die Revision / Process Node: D / 25nm - DRAM Components: K4A4G085WD-BCPB
PSU - SilverStone SST-ST50F-ES230 500W
GPU - Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Rev 1.0 gaming oc 3x 8G
OS - Windows 10
Näyttiksen ajurit pitäis kaiketi olla viimmeisimmät, eikä ole geforce experienceä asennettu. DDU:lla poistin vanhat ajurit ennenkö laitoin uudet tupiin.
prossu vakiokelloilla niinkuin näyttiskin.
FPS seilaa kans wowissa aika paljon.
Voi olla hieman epäselvästi kuvailtu, mutta toivottavasti joku saa tästä edes kiinni. Jos otti Vsyncin raidissa pois päältä niin pelattavuus oli aivan hirveä ja nykiminen jatkuvaa..
Desgorr
Make ATK Great Again
Ajapas tämä ja laita tuloksen linkki tänne: Home - UserBenchmark
Bios nyt on ainakin mallia erittäin vanha. Uudemmalla saattaisi toimia muistit paremmin, mutta pääasiassa tuokin on kiinni prossun muistiohjaimesta. Ainakin se mihin uskaltaisi päivittää on nähtävästi versiota 3.50. Sen jälkeen tuleekin varoitusta jos käytössä on tuo Pinnacle Ridge (Eli 2600):
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
Ja onko nettinä mikä yhteystekniikka ja kuinka nopea (speedtest.net)? Voisiko olla vain lagia?
Asrock B450M Pro4 Performance Results - UserBenchmark Joo, BIOS on kyllä vanha enkä uskaltanut sitä vielä lähteä päivittämään, juurikin tuon varoitustekstin takia. Muistit on nyt asetettu toimimaan 2733mhz. Nettinä on Elisan 4g 150mb, en oikein tiedä nuosta yhteystekniikoista? IPv4 & IPv6 jos nuota tarkoitit? Muistaakseni laitoin wowista toisen nuosta päälle, mutta otin sen pois kun ei tuntunut vaikuttavan mitään.
Desgorr
Userbenchmarkin mukaan olisi kaikki kunnossa. Kun mobiilinetti kyseessä niin hyvin voisi olla vain lagiakin kun tulee enemmän pelaajia ja ruudulla tapahtuu enemmän. Oliko tuo peli muuten asennettu kiintolevylle vai SSD:lle? Jos kiintolevylle niin vika voi olla siinäkin, eli siirrä siinä tapauksessa SSD:lle. Kingstonin SSD:lle päivittelisin myös firmwaret (Varmuuskopiot toki eka talteen): SSD Manager - Kingston Technology
Ja jos haluaa olla lähes varma, että muistit toimii ok, niin noille voi ajella muistitestiä. Esim. Memtest86 tai Karhun RAM Test: RAM Test - Karhu Software
Voisit myös testata noita muisteja 2666 MHz taajuudella.
Järjestelmälevy on 120GB ja siellä on 6GB vapaata, eikä edes testi mennyt läpi!
Osta tuommoinen, asenna Windows sille uudestaan ja pitäisi toimia taas. Mieluummin pidät järjestelmälevyllä semmoisen 10-15% vapaana koko ajan, varmuuden vuoksi:
248 334
Kimix
