Wolcen: Lords of Mayhem (13.2.2020)
On tuo edelleen ihan ylivoimainen verrattuna muihin melee-skilleihin. Käytännössä crittidamage laski sen 30%, mutta mobit sulaa edelleen samantien. Lisää nerffiä odotellessa! :p
Testailen huomenna, mutta todella toivon että tolle on tehty ihan kunnon kurinpalautus.
Oon nyt lvl77 ja clearasin koko end-gamen tolla BE:llä, samalla kehitelly muita buildeja. Halusin kuitenkin avata "koko pelin" eli saada heti käyttöön kaikki expedition levelit, niin päätin sit ajella tolla BE-buildilla jonka ittekseni kehittelin. Toivon että toi kompo mitä hokasin on nerffitty lattiasta läpi, sain käytännössä pelin rikki. Spekkasin t2 soltusta sen että ottaa hiteistä ragea, ja t3:sta sitten sen että wisdom-regen muuttuu rageksi + se että aina kun ottaa jotain ailments lämää niin saa ragea (ja damagea). Sitten spekkasin sen normon ailment-speksin, siihen time cannot heal, pious strike ja t3 occultista se että kaikki okkulttidamage saa bonukset sen mukaan paljonko on ailment-stäkkejä cursedissa. Ja kaikki mahdolliset +5 ailments nodet mitä siel on ripoteltu.
Toi meni sit niin että sain ragea loputtomasti, kun tekemäni ailmentit heijastu myös itseeni. Bulwarkilla käänsin sen BE:n damagen holyksi (occult damagea), joka taas laukas noi okkultti-bonarit. Suurimmat hitit mitä tein on ollu jotain yli 500 miljoonaa, ja koska ragea on loputtomasti kun generoin sitä itse itseeni tekemällä vahingolla -> niitä sahoja sai ympärille niin monta kun kerkes hiirellä naputtaa, sahan eliniän ollessa neljä sekuntia.
Resistiä gearissa ilman buffeja karvan vajaa 10k, blokki-chance 70% ja blokki-effi 30%. Hipareita 110k, life-leechi sen n. 10% BE:n damagesta.
Eipä tossa tarvinnu juuri muuta kun kävellä kentät alusta loppuun ja peli oli siinä, 187-levelin täysin buustittu loppubossi oli elossa ehkä noin kolme sekuntia kun hyppäsin sen niskaan kirveet viuhuen :srofl:
Se miten tolla sai pelin rikki (muutenkin kuin siis 'pelillisesti') oli että haki ison pullin (mulla on/oli leappi mobilitynä), ja sit seiso vaan paikallaan ja castas kaikki tukispellit ja hakkas mahdollisimman nopeesti hiirestä BE:tä lentoon. Sitä sirkkeliä tuli niin paljon että peli hyyty ja paukku, ja sit tuli useimmiten disconnecti, pari kertaa tuli ilmotus että serveri lähti alta. En oo varma oonko siis onnistunu tolla kaatamaan serveriä, ehkä.
*edit*
Kävin täs nopeesti kuikuilemassa ja BE:ssä on 8-sec cooldown, joten se siitä. Ei sovellu spämmiskillliksi enää, voihan sillä joku muu käyttötarkotus toki olla. Huomenna pääseekin sitten virittelemään pistooli-dotti-magea tulille, saas nähdä miten äijän käy :)
Täällä ei ole Bleeding edgessä cooldownia ollenkaan ilman Unstoppable momentum -modifieria. Saa spämmiä käytännössä edelleen loputtomasti. :interested:
Kolme ensimmäistä nerffiähän koskee vain tuota modifieria.
Ei kyllä archerilla tehny yhtikäs mitään, ei oo tarpeeksi dodge gearia ja damagea ei tee yhtään, ei saanu edes 105 GR bossia tapettua ku se regenoi liikaa.
Nykyinen BE buildi pystyy alle 4 min 133GR+ ja ennen nerffejä farmailin 16x-17x untainted GR ~ 2-4min
Meni 1 milli sockketteihin ku testailin :D
Mä oon käyttäny aika paljon semmosta bruiseri-geariin vahvasti nojaavaa dodge-resist sankaria, se deffupohja pärjää hyvin tonne rifteihin 160+ asti, muistaakseni oon sillä deffupohjalla juossu jotain 163 expeditionia.
Idea siis;
Nostetaan dodgetsäänssi ~70% hujakoille siten että kaikissa muissa gearipaloissa paitsi chestissä ja headissä on bruiseria joka rollaa hyvin kolme stattia: hiparit - resisti - dodgechäänssi. Nää pitäs kaikki kolme stattii löytyä joka palasta, ja toi dodge-sauma voi rollata tosi jännästi joko 30-100 taikka 200-400, en tiiä miksi mutta näin ne menee.
Chesti ja kypärä tosiaan heavyä, jossa primääri on rollata mahdollisimman hyvä all-resisti ja sen päälle sitten mitä haluaa, itte kun juoksen raamattu kädessä niin tykkään +willpower/rage transferista sekä tietty cooldown redusta.
Sitten vaan speksataan se node joka antaa +100% dodgesaumaa jos ottaa osuman, ja sen päälle salvatory anchor että saa noi headun ja chestin resistit tuplana. Sen jälkeen spekkaa oliko time-weaverista sen noden että ottaa max 40% hitistä heti ja loput parin sekan päästä (staggeroi damagea).
Sormuksissa, amuletissa ja vyössä dodgestatti siinä valkosena tekstinä mielellään lähemmäs 30%, muut mitä vaan mielii mutta deffuissa toki tärkeä allresist-hiparit.
Jos aseessa/hyökkäyksessä ei oo life-leachia niin otan sitä sitten yhden pallon verran.
Idea on siis se että dodgeet 70% saumalla, ja jos otat iskun vastaan niin seuraava on taattu dodge. Tää isku menee resistin läpi eli damage vähenee, sitten se staggeroituu useamman sekunnin ajelle. Hitti laskeutuu hipapooliin joka on noin 65-85k, haukkaa siitä palan ja sitten alkaa leechi töihin eli se pala imeskellään omasta damagesta takaisin ennenkuin seuraava staggeroitu (ja resistien läpi kulkeva) damagepala tulee läskeille.
Toimii, ehkä paras noista deffupohjista mitä tiedän. Nyt oon just kokeilemassa tehdä force-shield only pistooli-magen, ja täytyy sanoa että tuntuu toimivan myös erittäin hyvin. Mulla on shieldiä jo 100k, ja sitten on leechiä ihan älytön määrä -> staggeroitu damage uppoaa tohon leechiin. Pitää vielä hioa resistejä, koska vielä tulee semmosia yksittäisiä rando-hittejä bosseilta että henki lähtee tuolla expo 170+, tai sitten kokeilla saisko tästä kanssa dodge-sankarin.
Helou,
Tullut lykättyä tämän pelin ostoa kun melko paljon ollut ongelmia julkkarissa, mutta jokos tämä ois turvallinen valinta ettei enään ole gamebreaking bugeja? Ja jos on niin minkälaisia?
Helou,
Lähinnä tässä ny peli saattanut crashata jos on hölmö (pitää iventoryä auki) samalla kun loottaillu esim untainted runin jälkeen, arkku auennut ja tiputtaa maan täyteen keltasta niin silloin crashaa.. Muuten toimii hyvin.
Uusin päivitys pihalla:
Fixed server crashes.
Näyttää ainakin askeleelta eteenpäin. Tarkoitus oli viikonloppuna pelata tätä peliä enemmänkin mutta eilisen ja sunnuntain perusteella se heitettiin romukoppaan lagin takia.. olisko nyt jotain edistystä?
Noniin nyt on se ~160h mittarissa, kun ostin pelin ~1,5 viikkoa sitten, lvl 78 ja ilman exploitteja maagilla vedelty sinne 163 dunkkuihin asti, itse kyhätty dotti buildi... Josta tuleekin mieleeni et onko jotain diablofansin kaltaista sivua johon voi laittaa oman buildin nähtäville?
Meikäläisellä kans oma buildi ja lvl 77 ja kans jossain 163 asti... mut meni kyl moti koska toi peli ei vaan vittu toimi :D
Lvl 79 nyt, ja juu on totta et välil jäätäviä bugeja, onneksi en sentäs ostanut julkkarissa... Äänet sekoaa muun muassa välil et ihan ku tulis haudan takaa, välillä menetän mapin kun mobi mikä pitäs tappaa on jossain kartan ulkopuolel tai puunlatvas ja pari-kolme uber asetta menettänyt craftatessa ku tulee joku hemmetin leech vaikka on esim ollut cast speed gemi. No onneks nyt on vissiin talles viisi asetta eritarkoituksia varten joissa parissa-kolmessa on"trifecta" damage rollit, mutta luotan siihen et patchit auttaa...
Edit: Ajattelin lvl 80 takoa ja sitten tehdä toisen hahmon ku on sekä full legendaryt talles bruiser, rogue ja heavy + puoli sivua melee aseita ja boweja talles.
Ompa taas kiva tässä puoli tuntia yrittänyt tappaa vikaa bossia expedition 169-171, aivan mahdoton se on toi melee boss joka hiilaa=impossible. Saisivat tehdä sille jotain kun ei edes full legendary gearilla lvl 80, joka on aikalail perfect ni en saa siltä helaa pois ku joku 15% ja sitten se hiilaa... Sinne meni tunnin verran progressia hupiin ku ei saa rewardia ku lopettaa pelin.
Edit: Typot...
Edit 2: Laitetaanpa nyt tännekkin toi mun buildi mitä olen hionut +200h,
Ja sitten löytyiskö peliseuraa? Vois uskaltaa kokeilla onlinee (charrut on siis online, mutta en oo löytänyt peliseuraa)...
Uusin iso päivitys pihalla:
Olis hiukan tavaraa myynnis, tuolta näkee Wolcen Items (lisää tulossa kuhan jaksaa lisällä, melee aseitakin ois ~20)
Kelpais myös The Trial beltin high lvl versio vaihdossa tai sitten uudelle charrulle material damage bow. Hinnoista voidaan neuvotella, mutta sanotaan et io-tech porukalle hinnat lähtee siitä 500k ylöspäin, oikeen halvemmalla ei voi myydä ettei tule tappiota kun ei tuo craftaaminen ihan ilmasta ole.
Edit: No nyt napsahti ailment buildiin crafti kohilleen, aether pitää olla et saa stasiksen
Vielä kun saa tehtyä vastaavan daggerin, tosin pitää olla myös toxic damagea et saa lisättyä bleedin ja poisonin. Vaikkakin suurin damage on fire ailmentis.
On kyl valmiina jo tollanen, mut pitää saada korkeemmil rolleil...
miten tässä voi olla jopa niin perusasiat kuin hahmon liikuttelu hiirellä näin avutonta :tdown:
ja en tiedä onko jotain asetuksissa päin vittua mutta loottiakin pitää klikkailla ihan vitusti ennenkuin "osuu"
Pelaako tätä vielä joku? :cry: Ei vaan kyllä itellä meni aika paljon moti tuossa keväällä ettei oikein napostele enää.
Ei nähtävästi kannata vieläkään? :d
aina kehutaan kuinka Diablo III:sen hahmonhallinta on niin sulavaa ja käteenkäyvää...
itse sitä mieltä että nykyään PoE hakkaa tuossakin.
mutta tässä pelissä niin surkeaa että jo pelkästään tuo taitaa aiheuttaa rahojen säästymisen
Onneks itse hommasin jo sata vuotta sitten niin ei saa rahojakaan takasin. Harmi sinänsä, ehkä se on toimiva 2v päästä.. kun diablo 4 tulee ulos maybe?
Se ois patch 1.0.16 ulkona...
Tulipa ihan jäätävän tehokas mun buildista joka käyttää kaikkia 7 ailmenttia ja consuming embers damagea, nyt vois kokeilla jos laittais takas noi ailment damage nodet, toisaalta nyt jo kaikki kaatuu käytännössä instana lvl 187 expeditionissa.
Vikoja taas on se ettei mun lvl 83 maini edes tullut lvl 90 vaikka pitäs tulla kaikista +83... Tuli vaan siten et puuttu 10% lvl 84. Noh tuli laitettua viestiä siitä kuten moni muukin.
Edit: Devaaja vastas meille... @v3nomz* @Cryoo @?JerryWires, I'm very sorry about that! The amount has been reduced but apparently it doesn't make you jump to level 90. I'm correcting that part on the Patch Notes. Thanks for letting me know.
Noh nyt oon ainakin lvl 84 :)
Kävin 4kk tauon jälkeen kokeilemassa n. 30 min.. Ei kyllä yhtään lähtenyt. Jotenkin vaan siitä puuttuu jotain mikä sais pelaamaan samalla tavalla varsinkin, kun koki sen pelin toimimattomuuden.
Aika pirun kovan boostin saanu tää mun buildi... Tuossa video
DaleCooper
