Wlanista kysymys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cobolt
Wi-fi tietämykseni ei ole huipussaan, joten kysymyksiä.
Kotiboksini toimii nyt kahdelle laitteelle wlan asemana, tietokoneelle 2,4GHz ja tabletille 5GHz, mistä sen näkee nyt varmaksi, että yhteydet on salattu ja salasanan takana oikeasti, ettei ulkopuolinen voi käyttää samaa verkkoa? Riittääkö pelkkä lukon kuva asetuksissa
Olen aiemmin käyttänyt jostain syystä vain tuota 2,4GHz taajuutta ja nyt vasta toisen laitteen saavuttua älysin toisenkin joka vaikuttaa nopeammalta?
Ainakin tietokoneella pystyy katsomaan yhteyden tiedoista, onko se salattu. Salausmenetelmänhän on syytä olla WPA2-PSK + AES (tai WPA2-Enterprise, mutta tämä on kotikäytössä turhan työläs). Lukon kuvastakin yleensä tunnistaa, mutta kaikki vehkeet eivät sellaista välttämättä näytä.
Boksin asetuksista näkee myös, onko salaus käytössä. Tai jos ei näe, niin sitten on syytä vaihtaa boksi kunnolliseen.
Verkon salasana kannattaa vaihtaa pois oletusarvostaan, ja sen on syytä olla muutenkin kunnollinen.
Ja WPS-toiminto kannattaa kaiketi kytkeä pois päältä tietoturvasyistä.
Sellainen vinkki vielä että aloituspostaukseen on aina syytä kirjailla tarkat tiedot laitteistosta. Eli tässä tapauksessa siittä "kotiboxista". Ei mulla muuta.
Kyseessä siis tällainen Kotiboksi VMG3925 - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu
Jännä kun katsoo tabletin asetuksista niin näyttää olevan nyt siis kytkeytynyt tuohon 5GHz "linjaan" ja verkon nopeus kohdan alla lukee erittäin voimakas (200mbps)
Silti moniajo tökkii ajoittain.
Miksi tässä boksissa on nuo kaksi 2,4 ja 5GHz mahdollisuutta ja pitääkö molempiin asettaa salaus erikseen?
Kyllä noissa Elisan vermeissä taitaa nykyään olla pääsääntöisesti aina salaus päällä ja salasana laitteen pohjassa olevassa tarrassa. Perus testi voi olla vaikka se, että koittaa liittyä siihen jollain muulla laitteella ja katsoo kysyykö se salasanaa.
Tuolta samalta tuotesivulta löytyy Langattoman verkon asennus ohje, jonka avulla niitä asetuksia voi tarvittaessa vielä muuttaa.
Suomalainen mieshän ei lue käyttöohjeita koskaan. Tuollahan tuo on selvästi että wlan on päällä wpa salattuna. :facepalm:
Itse teen aina niin että annan pystyttämilleni 2.4 ja 5 GHz verkoille eri nimet (Network Name eli SSID, eli esim. "Elisa" ja "Elisa5GHz") ja salaus toki WPA2-Personal (AES) molemmissa. Pitkä salasana kumpaankin.
Osa laitteistani osaa käyttää vain 2.4 gigan verkkoa, jolloin kytkeydyn niillä tähän nimeämääni "Elisaan". Laitteet yleensä muistavat asetukset.
Osalla laitteistani kytkeydyn 5-gigaiseen ("Elisa5GHz") verkkoon. Mutta periaate sama.
Mikäli asut kerrostalossa tai taajama-alueella etkä siis ypöyksin jänkhällä pitkospuiden perässä niin kannattaa myös tsekkailla mitä kanavia naapureilla on käytössä ja valita se vähiten ruuhkainen kanava omaan käyttöön.
Kätevä softa tähän tiirailuun on Wifi Analyzer:
Buy WiFi Analyzer - Microsoft Store
Tuo löytyy sekä mobiiliin että peeceelle. Kannattaa asentaa. Perustoiminnoiltaan ilmainen kikkare.
Yritin päivittää kotiboksin firmiksen mutta ei onnistunutkaan. Valmistajan sivuilla oli itseasiassa vanhempi tarjolla mitä elisa ilmoittaa sivuillaan. Laite ei näköjään itse ole päivittänyt itseään tähän uusimpaan versioon ja aspa taitaa olla jo kiinni että olisi soittanut ja pyytänyt päivitystä sieltä käsin.
Kokeilin piuhan päässä nopeuden mittausta ja tulokseksi sain saman mitä wi-fi:llä. 50M netti toimii siis 33M, piuhalla tai ilman.
Almedin
