WinMOT32 jumittaa käynnistettäessä (wanha)
Saiskohan tätä kautta asiaan jeesiä? Kokeillaan. Eli käytössä tuollainen Kielikoneen MOT Sanakirjasto ohjelmapaketti, mikä uusimpien tiedostojen muokkausleimojen mukaan olisi mahdollisesti vuodelta 2000. Kansiossa eri tiedostojen muokkausleimat ovat ainakin väliltä 1993-2000, eli joidenkin tiedostojen osalta mennään todella kauas ajassa taaksepäin.
Ohjelma on toiminut - vaihtelevasti siis - omassa käytössä läpi kaikkien Windowsien, mikä taitaa mahdollisesti olla aina sieltä Windows 98 -ajoilta asti, tai ainakin vähintään XP ajoilta. Mutta niin kauan kuin muistan ja mahdollisesti kaikissa Windowseissa tuo on aika ajoin kausittain aina jumittanut käynnistykseen, milloin ohjelmaikkunan alalaidassa jää lukemaan teksti "Valitaan fontit...". Aiemmin muistaakseni nuo kaudet olivat lyhyitä, ja ohjelma saattoi ehkä saman päivän sisällä sekä jumittaa käynnistykseen, että vähän myöhemmin taas toimia. Nyt Windows Kympillä on menossa jo varmaan useamman viikon jakso, ettei ohjelmaa saa käyntiin, mikä syö miestä. Tuo siis on ajoittain toiminut aivan normaalisti tälläkin Windowsilla, ja oletettavasti toiminee täysin samanlailla myös Yhdellätoista. Jos ohjelma käynnistyy, niin se toimii aina täysin normaalisti, eikä siis koskaan kaadu tai jumitu käynnistyttyään.
Olisiko mitään vinkkejä, mistä tuo jumittuminen johtuisi? Olen tuloksetta kokeillut kaikki ohjelmaikonin ja Ominaisuudet-valinnan takaa mitä voi kokeilla mitä erilaisiin yhteensopivuustiloihin tulee, mutta luultavasti ne eivät liity ongelmaan mitenkään.
Liittyisikö tämä nyt siis jotenkin fonttikirjastoon ja Windowsin fonttien käsittelyyn? Mitään keinoja mitä voisi kokeilla?
Sen verran vähän käyttäjiä maailmassa tällä ohjelmalla niin hiukan vaikeaksi menee vian arvailu. Ensiksi kuiteskin katsoisin onko windowsin event viewerissä (tapahtuma logit) erroreita application osassa, jotka liittyisi tähän ohjelmaan (jumin kellon aika).
Pitää selvittää, tosin veikkaan, ettei tuosta jumista jää mitään jälkeä mihinkään. Eka pitää perehtyä mistä ja miten Event vieweriin pääsee.
Joka tapauksessa tuo WinMOT on *ylivoimaisesti* planeetan paras Suomi-kieli X-Suomi-sanakirja. Luokkaa x5 parempi kuin esim. Sanakirja.org, vaikka versioni onkin noin 20v takaa. Kyseisen tuotteen takaa löytyy institutionaalinen Kotimaisten kielten keskus ja nykyäänhän tuota ei saa enää offline-ohjelmana lainkaan, vaan halvimmillaan verkkoyhteyden vaativana tilauksena 45 €/vuosi.
Onko suositella jotain hyvää ilmaista ohjelmaa, mitä voisi käyttää kyseisen ohjelman asennuksen aikana valvomaan mitä muutoksia se tekee koneeseen? Tarkoitus on asentaa lähiaikoina Win 11 ja kun asennan WinMOT:n puhtaalle pöydälle haluaisin seurata mitä muutoksia se tekee koneeseen ja mihin. Nimittäin sen asennusprosessi on erikoinen ja suoraviivainen, ja periaatteessa toimii niin, että valmiiksi purettu ohjelmatiedostokansio siirretään Program Files (x86) -kansioon ja kun ohjelman pää-EXE:n käynnistää 1. kerran se ilmoittaa, että jotain asennukseen liittyviä asioita on suoritettava ohjelman käyttämiseksi, mutta ei ole mitään tietoa mitä tai mihin ohjelman jotain asentaa tai mitä muutoksia se mahdollisesti tekee? Tämän jälkeen ohjelma käynnistyy samasta EXE:stä, eikä asennusilmoitusta enää tule. Ohjelma ei myöskään ilmesty Ohjauspaneelin Poista asennettu ohjelma -toimintoon. Yleensä aina ohjelma on toiminut asennuksen jälkeen ainakin jonkin aikaa normaalisti, joten olisi näppärää saada peruutettua nämä muutokset, jotta pääsisi käynnistämään tuon asennusilmoituksen uudelleen, kun ohjelma alkaa taas käynnistettäessä jumittamaan.
Revo Uninstaller Pro mainostaa "Revo Uninstaller Pro has a feature that allows monitoring the installation of a program"
Tuosta on saatavilla 30 päivän kokeiluversio, en tiedä onko täysillä ominaisuuksilla.
Process Monitor on ilmainen.
Aika monet vanhat tekivät tuossa vaiheessa asetukset rekisteriin. Löytyykö winmot haaraa tai jotain jossa mainitaan ohjelman hakemisto?
Helppo ainakin kokeilla jis löytyy niin nimeää pois vanhalta nimeltä ja käynnistää => kysely tulee niin oli rekisteri, muuten jotain muuta.
Yleisesti hklm alla mutta voi olla käyttäjälläkin. Tai molemmissa.
Nuniin. Palasin astialle. Tuo MOTti olikin käyttämättä pitkään, kun ei huvittanut tiedossa mahdollisesti oleva säätö. Nyt päätin lähteä kokeilemaan asennusta uusimpaan W11 Pro -asennukseeni. Tuo Kielikoneen esihistoriallinen ohjelmapaketti ollutkin viimeksi toimivana käytössä parisen vuotta sitten. Eli ongelmana ollut se, että aikaa myöten - siis kun aikaa kuluu ohjelman asennuksesta - se on tuntunut jotenkin enenevässä määrin alkavan jumittelemaan ja käynnistymään vain satunnaisesti.
Asennus on sikäli suoraviivainen, että siirrän ZIP:istä puretun n. 60 Mt ohjelmapaketin C-aseman Program Files (x86) -kansioon ja kun ohjelma-EXE:n avaa ensimmäisen kerran antaa se ilmoituksen, että vaatii paikallisen työasema-asennuksen. Mutta tähän asti ei ole ollut mitään hajua mitä se asennuksessa koneelle tekee ja mihin, mutta ilmeisesti jonkun merkinnän johonkin, koska ei kysele uudestaan samalla käyttiksen asennuksella, kun sen on kertaalleen klikannut auki. Olen siis halunnut selvittää asian, kun tuntuu toimivan pitkään ongelmitta asennuksen jälkeen, mutta ennen pitkää alkaa useammin ja useammin jumittumaan käynnistykseen.
Asensin äsken pohjalle IOBit Uninstallerin ja Geek Uninstallerin, ja sen jälkeen laukaisin MOT:in tulille. Kumpikaan ei rekisteröinyt yhtään mitenkään ohjelman asentumista. Siitä ei siis löydy merkintää myöskään Ohjauspaneelin Poista asennettu ohjelma -listassa. Mutta kappas, onnistuin löytämään oikealla hakusanalla rekisteristä sen, mitä asennus tekee, eli lisää ao. polun ja merkinnät rekisteriin:
Tuota merkintää jos muuttaa, esim. uudelleennimeämällä, niin ohjelma pyytää uudelleenasennuksen se käynnistettäessä ja tekee samat rekisterimerkinnät uudestaan. Josko tällä kikkailuilla saisi siis vielä tekohengitettyä ohjelmalle kymmenen, kaksikin kymmentä vuotta lisää käyttöaikaa.
On se jännä, kun pahanen vielä edelleen toimii Windows 11:sta, kun rekisterimerkintäkin vahvistaisi ohjelman olevan alkujaan vuodelta 1996. Miksi sitten teen tällaisesta älyttömän tai vähäpätöisen oloisesta asiasta numeron? Koska sattumalta ko. antiikkinen, kovalevyllä nämä vuosikymmenet roikkunut ohjelmapaketti on *ylivoimaisesti* paras digitaalinen offline suomi-eng-suomi-sanakirja, mikä on kohdalleni ikinä osunut. Kaikki muut, Eurowordeista mihin niitä nyt onkaan, ovat jääneet sanaston määrässä ja muussa laadussa *kauaksi* taakse, myös tuo nykyinen netissä toimiva ilmainen Sanakirja.org. Nykytilannehan on se, että Kielikoneella on digitaalisissa suomi-eng-suomi-sanakirjoissa monopoli ja kyseiseen sanakirjaan pääsee käsiksi vain ja ainoastaan kk-maksullisella tilauslisenssillä verkon yli. Kattava, oman koneen käyttiksen työpöydältä sekunnissa käynnistettävä offline-sanakirja on - niin yllättävää kyllä - tänä päivänä kullanarvoinen, käytännössä sukupuuttuun kuollut harvinaisuus, vaikkei pitäisi. Olisin pitkään ollut valmis ostamaan tuosta Kielikoneen sanakirjasta itselleni up-to-date offline-version omalle koneelleni satasilla, jos se vain ylipäänsä olisi mahdollista.
Tässä kun olen vuosien varrella asiaa selvittänyt, niin viimeisin ko. ohjelma offline-versio olisi ilmeisesti julkaistu CD/DVD-levyllä vuonna 2008. Olen sitä pari kertaa aktivoitunut viimeisen 5-10v aikana metsästämään kissojen ja koirien kanssa, mutta ei ole tärpännyt. Netin wanhojen jälkien perusteella joskus sitä on ollut saatavilla jopa lainaan levyllä kirjastosta, mutta tämä vaihtoehto lienee poistunut kauan sitten. Nettiselvityksen perusteella, ainakin muutama vuosi sitten, yksi mahis olisi yliopistojen kirjastot, mutta niihin ei itselläni ole pääsyä. Olen siinä käsityksessä, että Kielikone on pyrkinyt hävittämään/poistamaan nuo viimeiset offline-versiot saatavilta mahdollisimman tehokkaasti. Jos jostain joskus löytyisi suurin piirtein tuo viimeiseksi jäänyt versio, olisin valmis maksamaan siitä monta euroa.
Tuosta antiikkikappaleesta jos löytyy arkistoista uudempaa versiota, niin kelpaa:
    156,8 KB · Luettu: 13
Kielikoneen verkkosivustolta löytyy vielä latauslinkki mistä voi ladata ilmeisesti MOTin asennus tiedoston Windows XP käyttöjärjestelmään, luultavasti se on viimeisin versio (8.2). Tosin taitaa käyttää vain internetin kautta saatavia käännöksiä, joten toimineeko enää. Mistä saa asennuksessa toimivan lisenssi avaimen on sitten eri asia. Kielikoneen MOT 8 -sivut
Ainakin tuo pätkä viittaa offline-toiminnallisuuteen:
MOT 8 WINDOWS
  • Työasemassa tulee olla Microsoft Windows XP® -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Lisäksi tulee asennettuna olla Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Proofing- ja Translation-palvelut edellyttävät, että Internet Explorer pääsee Internetiin.
  • Kovalevytilaa tulee olla noin 60 megatavua. Tämän lisäksi tarvitaan vapaata levytilaa sanakirjoja varten. Kielikone Oy:n sanakirjojen vaatima levytila vaihtelee 400 kilotavusta 100 megatavuun. Yhdessä ne voivat viedä useita satoja megatavuja levytilaa.
Jos tuo asennus kiukuttelee, niin kannattaa koittaa windowssin yhteensopivuustilaa win xp:lle? Ei mitään tietoa mitä tuo käytännössä tekee, mutta jotain legacy kikkareita kun on ajanut niin ovat toimineet tuossa yhteensopivuustilassa, mutta eivät ilman.
Mikko777
