Windowssi ei boottaa koneen kaatumisen jälkeen
Pelasin ja yhtäkkiä kone kaatui. Kone on kaatuillut muulloinkin joten ajattelin että uudelleenkäynnistyminen riittää. Windows ei kuitenkaan käynnistynyt vaan ilmoitti että "käynnistys ei tapahtunut oikein". Kokeilin automaattista korjausta, mutta sekään ei auttanut. Nyt on pari päivää mennyt ja en ole saanut windowssia aukeamaan millään keinolla, joten ajattelin että vanha kovalevy on todennäköisesti tullut tiensä päähän, kun muutamat merkit siihen myös viittaavat. Onko enää muuta mahdollisuutta kuin ostaa uusi asema ja ladata kokonaan uusi windows?
Olisi kiva hahmottaa mikä kone (osat tai pakettikoneen nimi ja tyyppi) ja miten vanha.
Jos muu ei auta, niin asentaisin tuohon koneeseen käyttöjärjestelmän uusiksi, jotta päästäisiin tutkimaan, löytyykö joku selkeä vika vai oliko käyttöjärjestelmä vaan sekoillut.
Edit: Tarkista koneen sisus ja jäähdytyssiilit, etteivät ole pölyn tukkimia, jonka seurauksena nyky tila.
ryzen 3 1200
1tb barracuda hdd
as rock a320m-hdv
hyper x 1x8gb ram joku 2666mhz
500w vero l2
1050 2gb
Kone on itse kasattu uusista osista reilu 2 vuotta sitten. Seuraavana ajatuksena oli asentaa windows uudestaan kun kerkeän. Pölyt on puhdistettu moneen kertaan, mutta prosessorin lämpötahnat olivat juuri olemattomat kun katsoin jäähyblockin alle.
EDIT: paikalla on siis ryzenin vakiojäähdytin
Katsotaan sitten uudelleen asennuksen jälkeen, mitä ongelmille tapahtuu.
Kone on kuitenkin niin uusi, että veikkaan käyttöjärjestelmän yksinkertaisesti vioittuneen.
Onko sinulla käsitystä, minkälaisia lämpöjä koneella oli pelatessa. Olisikohan lämmöistä johtuva kaatuminen, jonka seurauksena tuo ongelma tuli.
Olikohan sama bsod, mitä porukoitteni koneessa oli. Työpöydältä oli herjannu jonkun päivityksen menneen metsään, bsod käynnistyksessä, system thread exception not handled?
Ei antanut, muu, kun asentaa win10 uudelleen ja alkoi toimiin normaalisti.
Joo mulla tuli ongelma kanssa suuren päivityksen jälkeen. Bad system config info oli bsodissa tietona. Yritin poistaa päivityksen muutamaan kertaan mutta ei antanut tehdä sitä.
Lataillaan nyt windowssia uudelleen jos sen jälkeen toimisi. Lämmöistä ei tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti ei mitään kriittistä ollut kun ei varoitellut suuremmin mutta mistä näitä tietää.
Nyt toimii windowssin uudelleenasennuksen jälkeen. Pitääkö esim. pelit asentaa uudestaan jokatapauksessa vaikka ne on levyllä asennettuina. Jos ne saa levyltä jotenkin suoraan käyttöön taas nii mitenköhän?
Villejee
