Ratkaistu Windowsin päivityksen jälkeen bluescreen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masax
No, päivä menikin ilman ongelmia. Ja nyt taisi tulla iso.
Eli kun tuo toimistopurkki nyt viimeinen alkoi netin kanssa toimia, niin latasi windowsin (10 pro, 21H2) päivitykset ja uudelleenkäynnistyksen kohdalla sitten bluescreen, että tietokonetta ei voitu käynnistää, vaadittu laite ei ole liitettynä tai sitä ei voi käyttää. Virhekoodi 0x0000225. Ja kertoo siinä sitten että F1 napista pääsisi korjaamaan. F1 napista sammuu, eikä mitenkään nätisti, vaan todella pahan kuuloisesti. Sillä lailla että tuntuu, että pyörivät kiintolevyt leikkaa siinä kohtaa kirskumisen kanssa kiinni. Ja sen jälkeen käynnistyy tullen samaan tilanteeseen.
Biosin puolella kaikki näyttäisi olevan kunnossa, kaikki osat tunnistuu ja näkyy ihan ok. Seuraava vaihe sitten windowsin asennustikun kanssa kokeilemaan. Sieltä korjaa käynnistys, niin sanoo, että ei voida korjata. Uusimpien päivitysten poisto, niin ei voida poistaa. Windowsin palautusaiempaan kohtaan, niin ei voi tehdä sitäkään, vaan kehottaa että käynnistä uudelleen, valitse järjestelmä ja yritä sieltä, eli palaaminen takaisin lähtöruutuun. Sieltä asennustikun puolelta pääsee komentokehotteeseen ja sieltä tutkailin, niin kaikki näyttäisi tiedestot olevan kyllä paikallaan jokaisessa levyssä ja niinedespäin, mutta enhän minä sieltä osaa muuta tehdä.
Koneen tarkat speksit on siis emolevy asus h110m-a, i3 6100 prossu, 8gb muistia, ei ulkoista näytönohjainta, levyjä käynnistyslevy 240gb adata sp550, kingston uv400, ja 2 pyörivää wd 2,5 tuuman hdd:ta, virtalähde seasonic s12iii 430w. Wlankortti asus pce-n15. Ei muuta. Sinällänsä menetys ei ole aivan mahdoton, vaikka tuon nyt joutuisi uudelleenkin asentamaan. Koko järjestelmästä ei ole täyttä varmuuskopiota, mutta kaikki tidostot näyttäisi olevan tallella ja niistä kyllä varmuuskopioinnitkin kunnossa, mutta on siitä ohjelmistojen suhteen työmaa, jos siihen joutuu.
Että olisiko palstalaisilla jotain ideoita?
Onko tuo Windows asennettu UEFI vai Legacy BIOS tilassa? Kokeiles palautella kuitenkin biosista oletukset ja samalla voit katsoa, että oikea tila on käytössä.
Jos päädyt asentamaan tuon uudelleen puhtaalta pöydältä, niin kannattaa napata kaikki muut levyt irti paitsi levy johon asennat Windowsin.
UEFI sen pitäisi olla, ja biosissa olikin. Oletuksin palauttaminen teki siirrot UEFI -> legacy, ja SGX disabled -> software controlled. Ei mitään vaikutusta.
Ja kysymys, että jos nyt asennetaan windows uusiksi, niin aktivointi kai menee ihan suoraan emolevyyn kytkettynä, mutta milläs sieltä kaivetaan officen ja vastaavien tuoteavaimet?
No, onneksi on toimistopurkki ja viikonloppu tulossa.
Jos BIOSissa on levyille valittavana RAID/AHCI/IDE, niin tuota asetusta voisi vaihtaa ja kokeilla, että buuttaako.
edit: GPT-levyn ohje siirretty tähän viestiin.
- Komento bootrec /fixboot kirjoittaa uuden käynnistyssektorin (Volume Boot Record) MBR-levyn järjestelmäosioon. GPT-levyllä ei ole käynnistyssektoreita.
Windows 10 (versio 1709 ja uudemmat) ja Windows 11:
- Komento bootrec /fixboot ei enää toimi Windowsin palautusympäristössä (WinRE) riippumatta siitä käyttääkö levy GPT- vai MBR-tiedostojärjestelmää.
- Komennon suorittaminen aiheuttaa virheilmoituksen "Käyttö estetty / Access is denied" (kuva alla).
Komentoa bootrec /rebuildbcd ei enää tarvita, koska Windows 10/11 käynnistys korjataan BCDBOOT-komennolla sekä GPT- että MBR-levyllä.
- "If the system partition has been corrupted, you can use BCDBoot to recreate the system partition files by using new copies of these files from the Windows partition."
- "BCDBoot creates a new BCD store and initialize the BCD boot-environment files on the system partition, including the Windows Boot Manager, using the %WINDIR%\System32\Config\BCD-Template file."
Kuinka tarkistan onko levyllä GPT (GUID Partition Table) vai MBR (Master Boot Record)?
diskpart
list disk
- jos levyn Gpt-sarakkeessa on tähtimerkki (*), levy on GPT (kuva alla)
- jos levyn Gpt-sarakkeessa ei ole tähtimerkkiä (*), levy on MBR
MBR-levyllä järjestelmäosio (system partition) on bios-asetuksissa määritetyn ensisijaisen levyn aktiivinen osio, joko järjestelmän varaama osio (system reserved partition) tai käynnistysosio (boot partition) eli Windows-osio.
GPT-levyllä järjestelmäosio (system partition) on EFI-järjestelmäosio (EFI system partition). Toisin kuin MBR-levyllä, GPT-levyllä ei ole aktiivista osiota eikä perinteisiä käynnistyssektoreita, ei levyn käynnistyssektoria (MBR) eikä osion käynnistyssektoria (VBR). GPT-levyllä Windows Boot Manager (bootmgfw.efi) on vain tavallinen tiedosto EFI-järjestelmäosiossa. Tiedostopääte .efi osoittaa, että kyseessä on UEFI-suoritettava tiedosto.
BCDBOOT <source> [/s <volume letter> [/f <firmware type>]]
<source>
- Määrittää Windows-kansion sijainnin, josta käynnistystiedostot kopioidaan.
- Katso Windows-osion asemakirjain diskpart-työkalun list volume -komennolla.
/s <volume letter>
- Valinnainen optio.
- Määrittää järjestelmäosion asemakirjaimen johon käynnistystiedostot kopioidaan.
- Jos /s-optiota ei käytetä, järjestelmäosio tunnistetaan automaattisesti sen perusteella, onko järjestelmä UEFI- vai BIOS-tilassa. Tällöin kuitenkin USB-tikun käynnistystilan on vastattava järjestelmän osiointijärjestelmää (UEFI GPT-levyille, BIOS MBR-levyille).
- MBR-levyllä bcdboot kopioi käynnistystiedostot joko ensisijaisen levyn aktiiviseen osioon tai /s-option määrittämään osioon.
- GPT-levyllä bcdboot kopioi käynnistystiedostot joko EFI-järjestelmäosioon tai /s-option määrittämään osioon.
/f <firmware type>
- Määrittää laiteohjelmiston tyypin (UEFI, BIOS tai ALL).
- Jos määrität /f-option, sinun on määritettävä myös /s-optio järjestelmäosion asemakirjaimen tunnistamiseksi.
- MBR-levyllä laiteohjelmiston tyyppiä ei tarvitse määrittää, kun käynnistetään Windowsin USB-tikku BIOS-tilassa.
- GPT-levyllä laiteohjelmiston tyyppiä ei tarvitse määrittää, kun käynnistetään Windowsin USB-tikku UEFI-tilassa.
Koneessa ei ole järjestelmän varaama osiota (system reserved partition), eikä Windows enää käynnisty.
Esim. koneesta on poistettu levy jossa on järjestelmän varaama osio (aktiivinen osio), jolloin toisella levyllä oleva Windows ei enää käynnisty.
Huom! Järjestelmän varaama osiota ei tarvita, jos Windows-osio merkitään aktiiviseksi ja bcdboot-komennolla korjataan Windowsin käynnistys, jolloin Windows-osio on sekä järjestelmäosio (system partition) että käynnistysosio (boot partition).
1.
- Muuta tarvittaessa biosissa levyjen käynnistysjärjestystä niin, että levy mihin Windows on asennettu on ensisijaisena levynä, koska MBR-levyllä Windows käynnistyy ensisijaisen levyn aktiiviselta osiolta.
2.
- Käynnistä Windowsin USB-tikku.
- "Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
3.
- Merkitse Windows-osio aktiiviseksi.
- Ensisijaisella levyllä voi olla vain yksi aktiivinen osio kerrallaan. Diskpartissa osion asettaminen aktiiviseksi muuttaa toisen osion ei-aktiiviseksi.
- Komennolla "detail partition" voit tarkistaa onko osio aktiivinen vai ei (Active: Yes/No).
Tämä ohje on tarkoitettu vain MBR-levylle.
diskpart
list disk (varmista että levy on MBR, katso ohje ylempää)
list volume
select volume #
active -tai- detail partition
exit
4.
- Korjaa bcdboot-komennolla Windowsin käynnistys.
diskpart
list volume (katso Windows-osion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows /s x: /f bios (korvaa molemmat "x"-kirjaimet Windows-osion asemakirjaimella)
MBR-levyn käynnistyksen korjaus bcdboot-komennolla.
Katso aiemmasta ohjeesta (Koneessa ei ole järjestelmän varaama osiota) kuinka tarvittaessa merkitset järjestelmäosion aktiiviseksi. Älä kuitenkaan merkitse Windows-osiota aktiiviseksi, jos ensisijaisella levyllä on järjestelmän varaama osio.
Koneessa on järjestelmän varaama osio (system reserved partition)
- System Reserved partition (System, Active)
- Windows partition (Boot)
- Windows partition (System, Active, Boot)
Vaihtoehto 1
Voit valita tämän vaihtoehdon, jos olet käynnistänyt Windowsin USB-tikun BIOS-tilassa (tällöin oletus on "/f bios", eikä /f-optiota tarvita) etkä halua määrittää järjestelmäosion asemakirjainta (tällöin järjestelmäosio tunnistetaan automaattisesti, eikä /s-optiota tarvita).
diskpart
list volume
exit
bcdboot x:\windows
- korvaa "x" Windows-osion asemakirjaimella
Komento kopioi käynnistystiedostot Windows-osiolta ensisijaisen levyn aktiiviseen osioon, joko järjestelmän varaama osioon (kuva alla) tai Windows-osioon. Komento ei toimi jos ensisijaisella levyllä ei ole aktiivista osiota.
Vaihtoehto 2
Koneessa on järjestelmän varaama osio (system reserved partition) ja silloin järjestelmäosio (system partition) on järjestelmän varaama osio (system reserved partition).
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää /s-optiolla järjestelmän varaama osion asemakirjaimen.
diskpart
list volume (katso järjestelmän varaama osion ja Windows-osion asemakirjaimet)
exit
bcdboot x:\windows /s z: /f bios
- korvaa "z" järjestelmän varaama osion asemakirjaimella
Windows käynnistyy vain jos järjestelmän varaama osio on aktiivinen.
Vaihtoehto 3
Koneessa ei ole järjestelmän varaama osiota (system reserved partition) ja silloin Windows-osio on sekä järjestelmäosio (system partition) että käynnistysosio (boot partition).
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää /s-optiolla Windows-osion asemakirjaimen.
diskpart
exit
- korvaa molemmat "x"-kirjaimet Windows-osion asemakirjaimella
Windows käynnistyy vain jos Windows-osio on aktiivinen.
edit: Siirsin ohjeen yllä olevaan viestiin eli kaikki ohjeet on nyt samassa viestissä.
...uudelleenkäynnistyksen kohdalla sitten bluescreen, että tietokonetta ei voitu käynnistää, vaadittu laite ei ole liitettynä tai sitä ei voi käyttää. Virhekoodi 0x0000225.
A required device isn't connected or can't be accessed.
Error code: 0x0000225
Suuret kiitokset teille. Noilla ohjeilla windows lähti boottaamaan ja jatkamaan päivitystensä käsittelyä, ja lopulta työpöydälle. Tarjoan virtuaaliset oluet.
Vuorio
