Windows 11, "Windowsin nopea käynnistys epäonnistui - Edellinen järjestelmän sammutus oli odottamaton" toistuu ilman virheitä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Katselin ihan muusta syystä EventViewerin tietoja, niin huomasin että siellä 19.5. alkaen eli 3 päivää putkeen ollut virhettä:
Kernel-boot, Tapahtuma 29, Windowsin nopea käynnistys epäonnistui, virhetila 0xC00000D4.
Kernel Power, Tapahtuma 41, Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta.
EventLog, Tapahtuma xyz, Edellinen järjestelmän sammutus (23.01.13, ‎18.‎5.‎2025) oli odottamaton.
Joka kerta Windows 11 on sitä mieltä, että järjestelmän edellinen sammutus on ollut odottamaton. Samaa virhettä esiintyy satunnaisesti myös viime kuukaudelta.... nyt kun katsoin, ensimmäinen tällainen virhe on 31.3, eli samana päivänä kun olen käyttöjärjestelmän koneeseen asentanut. Kokonaisuudessaan 1,5 kuukauden aikana virheitä löytyy 9kpl, josta 3 viimeistä on jokaiselta edelliseltä illalta.
...mutta koneen sammutuksessa ei ole ollut minkäänlaisia havaittavia ongelmia? Kone ei ole myöskään kaatunut tai jumittunut. Sammutan koneen iltaisin käytön jälkeen start menun shutdownin kautta, ja se sammuu nähdäkseni ihan normaalisti. En ole huomannut ongelmia myöskään käynnistyksessä. Windows 11 nyt vain jostain syystä sitä mieltä, ettei sammutus ole onnistunut oikein.
Vaikkei tästä nyt mitään varsinaista haittaa ole itselleni ollut, niin mistähän tätä kannattaisi lähteä etsimään tai tutkimaan? EventViewerissä ei ennen sammutusvirhettä ole mitään viitteitä ongelmista.
Osat:
AMD Ryzen 5 7500f
Sapphire PULSE Radeon RX 9070
Goodram IRDM DDR5 IR-6000D564L30S/32GDC
Asrock Phantom Gaming B850M Riptide WiFi
Western Digital Black SN770 + Samsung Evo 960 SATA SSD
be quiet! POWER ZONE 2 750W
Windows 11 Home Edition
Lian Li A3- mATX-WD Black Walnut (kotelossa on kotelon jatkokaapeli koneen etuosan virtalähteestä koneen taakse)
[edit] Heti viestin kirjoituksen jälkeen sammutin kaikki sovellukset ja sammutin koneen, jonka jälkeen virtanapista käynnistin uudestaan. Sammutus sujui normaalisti. Käynnistyksessä näkyi emolevyn boottilogo, jonka jälkeen kirjautumisikkuna. Heti Eventvieweristä kurkkaamaan, ja siellä on jälleen uusi virhelogi fastbootin epäonnistumisesta. "Käynnistä kone uudelleen" ei aiheuttanut vastaavaa virhelogia.
Tuo "Nopea käynnistys" tarkoittaa sitä, että konetta sammuttaessasi Windows hibernoidaan osittain, olikohan niin että kernel ja laiteajurit "horrostetaan", ei muuta. Uudelleenkäynnistyksessä tätä ei tehdä, vaan silloin ladataan kaikki aina uusiksi, jolloin herjaa ei tule.
Korjauksena voit kokeilla päivittää koneen firmikset ja laiteajurit, virustorjunta tai jokin muu ajureita sisältävä softakin voi vaikuttaa.
Ongelman voi kiertää ottamalla joko nopean käynnistyksen tai horrostilan pois päältä. Itse suosin jälkimäistä, kun nopea käynnistys on tuntunut palaavan käyttöön käyttiksen ominaisuuspäivitysten yhteydessä.
Nopean käynnistyksen saat pois ohjauspaneelin virranhallinta-asetuksista:
Koko horrostuksen saa helpoiten pois, kun ajaa komentoriviltä adminina:
powercfg -h off
Biosista mulla taitaa olla toiseksi uusin, sitä en ole käyttöönoton jälkeen päivittänyt. Virustorjunta/palomuuri on Windows 11 oma. Chipset ajurit ym. päivitin, kun niistä hyppäsi Windowsin asennuksen jälkeen heti popuppi. AMD Adrenalin päivittää automaattisesti, sanoisi että last release 25.4.2025. Eli näiden osalta pitäisi olla suht tuoretta,
Sammuttaessa Windows yleensä mainitsee, että Steam: this application is preventing shutdown, jonka jälkeen hetken päästä sammuu. Tämä on ilmeisesti Steamin kanssa tiedostettu ongelma, ja tismalleen samaa se teki vuoden verran edellisellä tietokoneellani.
Virranhallinta asetuksiin en ole ohjauspaneelin puolelta koskenut, siellä on
Uudemman järjestelmäasetuksien kautta virta-asetuksista on säädetty käyttöön "paras suorituskyky".
^ no tuosta näkymästä jos otat täpän pois kohdasta "Ota käyttöön nopea käynnistys (suositus)", niin nuo herjat katoavat. Mutta itse tykkään enempi tuosta komentorivirimpsusta, koska silloin ei tarvitse arpoa, resetoituuko asetus joskus jonkun päivityksen takia. Koneen toimintaan "nopea käynnistys" ei käytännössä vaikuta, ehkä siinä säästää sekunnin tai kaksi, kun käynnistää sammutetun koneen. Eli käytännössä ihan yksi ja sama.
Tuo Steamin juttu konetta sammutettaessa ei liity asiaan.
powercfg -h off
Ap:n ongelma ei valittavasti ole itselle riittävän tuttu mutta siitä huolimatta ongelman oikein ratkaisu ei ole horrostilan poisto käytöstä. Horrostilalle voi olla hyvät perusteet enkä ainakaan itse tulisi läppärin kanssa toimeen ilman.
Myös kuvassasi on erikseen valinta nopealle käynnistykselle. Kuvassasi se on myös poissa päältä horrostilan ollessa päällä. Joten miksi siis poistaa horrostila?
Aloittajalla on pöytäkone. Horrostila on eri asia kuin lepotila. Horrostilaan mentäessä koneen keskusmuistin kaikki sisältö tallennetaan levylle ja kone sammutetaan. Horrostilasta herääminen kestää about saman aikaa kuin sammutetun koneen käynnistys, kirjauduttuasi pääset jatkamaan siitä, mihin jäit. Lepotilassa kone on käynnissä, mutta vähävirtaisessa tilassa ja kone herää siitä sekunnissa parissa vaikka hiirtä heilauttamalla.
Minusta horrostila on deskarilla aika turha. Läppärillä käytän horrostilaa, koska koneen firmis ei tue S3-lepotilaa ja S0-lepotila (modern stanby / connected standby) aiheuttaa vain harmaita hiuksia.
Simo88
