Windows 11 puhdas asennus USB tikulta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aikoja
Aikoja
Kapteeni
Tiedän että tässä tulee ongelmia. Uusin versio ladattu Windowsin serveriltä Media Creation Toolilla.
Vieläkö tuo vaatii että verkkoyhteys kun löytyy niin pakko tehdä windows-tili eikä sitä saa mitenkään muutettua paikalliseksi tiliksi.
Ei vaadi. Paina asennuksen aikana shift+f10, jolla saa komentokehotteen, ja siihen laittaa että: OOBE\BYPASSNRO
Kun Microsoft pyytää kirjautumaan asennuksen aikana Microsoft-tilille.
Painamalla Shift ja F10 näppäintä (Shift + F10), se aukaisee komentokehotteen.
Komentokehotteeseen kirjoitetaan seuraava komento. OOBE\BYPASSNRO
Jonka jälkeen painetaan Enter, kone käynnistyy automaattisesti uudelleen.
edit: Unohdin, että netti pitää katkaista.
Ei toimi.
Pitää poistaa netti käytöstä ennen oobe\bypassnro komennon suorittamista
Vain silloin näytölle ilmestyy "Minulla ei ole Internet-yhteyttä" (kuva alla).
Voit asentaa paikallisella tilillä ja sitten myöhemmin ottaa käyttöön MS-tilin (tai toisin päin).
Ei toimi.
Miten voit ottaa pois internet-yhteyden kun joka paikka tuuttaa langatonta???
Viimeksi taisin yrittää ottaa antennia koneen perseestä. Ei auttanut. Pitääkö repiä koko kortti helvettiin. Voi vittu taas.
Ei ole kyllä itsellä useamman eri koneen asennuksen yhteydessä kertaakaan estynyt sen takia, että koneessa on wifikortti. Piuha jos on, niin se irti, wifissä riittänyt kun jättää sen konfiguroimatta.
Luulisi että kun kaiken poistaa sillä windowsin omalla työkalulla niin ei löytyisi. Mutta kun niin se vain löytyi.
Mutta eihän se edes voi löytää nettiä, jos ei sitä salassnojensa kanssa asenna. Mutta jos ei muka toimi, niin kytkee biosista wifin kokonaan päältä.
Ei tietenkään mutta kun se havaitsee että nettejä viuhuu lujaa ympäriltä niin minkäs teet.
Jaa mitenkäs tuon sitten saa sieltä pois. En ymmärrä kun kuitenkaan ei ole emolevy vaan erillinen kortti WIFI.
Sillä oobe/bypassnro käskyllä siihen tulee asennuksessa kohta "minulla ei ole internettiä". Kai huomasit sen, eikä painaa next? Siitä kun painaa, niin sen ei pitäisi edes yrittää etsiä wifiverkkoja.
Eetuu_609
