Windows 11 latauksessa miten saa verkkoyhteyden päälle?
Uuteen koneeseen win 11 ja latauksessa pitäs yhistää yhteys verkkoon eikä tunnista piuhaa ? Mitä tehdä?
Itsellä ei ainankaan saanut kun ajurin pystyi asentamaan vasta kun windows asennus oli valmis. Tuolla ohjeella onnistui ohittamaan tuon network connection osion.
"Hi.
From what you describe, you want to set up Win11 without a network connection. Please try the following steps:
Bypass Out-of-the-Box-Experience (OOBE) Internet Requirement
  • In the "Let's connect you to a network" screen, press Shift+F10 to launch cmd;
  • Type the following command: OOBE\BYPASSNRO
  • After successful execution, the system will restart and restart the OOBE session box, when you reach the "Let's connect you to a network" screen, click "I don't have Internet", continue to click "limited setup", accept the license agreement and continue to create a local user account.
Hope the information is helpful."
Jos emolla on wifi siis. Ja verkko olemassa....puhelimellakin onnistuu toki.
Ajurit valmistajan sivulta, pura paketti usb-tikulle, tikku kiinni koneeseen, "Asenna ohjain", valitse hakemisto johon ajuripaketti on purettu ja kas näin ajuri asentuu ja langattomat verkot tulee näkyviin
Eniten ihmetyttää, että ei piuhalla toimi.
Laite ei voi toimia ilman ajuria.
Kuten aiemmin mainittiin, niin laita ajuri USB-tikulle ja asenna asennuksen aikana.
LAN ja WLAN laitteille on kummallekin oma ajurinsa.
Kuten aiemmin mainittiin, niin laita ajuri USB-tikulle.
Ikinä en ole verkkokortin tai wifisovittimen ajureita asentanut erikseen puhtaan windows asennuksen yhteydessä. Koska se asennusmedia sisältää geneeriset ajurit. Toisaalta asennuksia eri koneisiin olen tehnyt vain ehkä 15-20 kertaa joten ehkä joku eksoottinen laite voi sen vaatia.
Jos verkkokortti on uudempaa mallia mitä Windowsin asennusmedia, niin aika varmasti vaatii ajureita kun niitä ei ole vielä asennusmedialle ehditty päivittää. Toki nykypäivänä tuommoinen tilanne on harvinaisempi kun esim. Windows 11 asennusmediaa päivitellään useahkosti MS:n toimesta. Toki vaan pitää muistaa pitää se sitten itselläkin ajantasalla. Muistan hyvin kun vielä 2000 / XP / 7 aikaan sai asentaa verkkokortin ajurit lähes aina erikseen.
Tämä ongelma taisi kuitenkin selvitä käyttäen tuota bypassnro.cmd -skriptiä:
Tää autto ,kiitos
Hyvä pointti. Olen aina ladannut uusimman median ja siitä asentanut.
Itsellä ei ollut ollenkaan tuota "asenna ohjain" vaihtoehtoa joka alottajalla tuossa kuvassa näkyy. Minulla oli vain allaolevan kuvan ikkuna "next" nappi harmaana mistä ei päässyt eteen eikä taakse.
Mä asennan aina win 11 ilman verkkoyhteyttä ja ton shift + F10 ja OOBE\BYPASSNRO kanssa. Välttyy siltä, ettei winukka aja jotain iän ikuisia ajureita koneeseen, joita sitten saa poistella DDU:n kanssa. Toki kaikille tämä ei ole vaihtoehto, jos ei ole toista konetta jolla ottaa uusimmat ajurit tikulle valmiiksi, mutta tätä keinoa suosin ja suosittelen jos siihen on mahdollisuus
Paina shift + F10 ja kirjota OOBE\BYPASSNRO ja sitten entteriä.
Käynnistyy uusiksi ja voit painaa "minulla ei ole nettiyhteyttä".
Ikinä ei kannata asentaa wintoosaa niin että se on yhteydessä.
Mutta silloin ei toimi Windows 11 24H2 -version uusi ominaisuus: Puhtaassa asennuksessa asennusohjelma tarkistaa onko käytössä uusin 24H2 asennusmedia. Jos ei ole, silloin asennusohjelma automaattisesti lataa ja päivittää uudemman version (kuva alla).
Tämän jälkeen pyydetään kirjautumaan Microsoft-tilillä (kuva alla). Nyt voit poistaa netin käytöstä ja suorittaa oobe\bypassnro -komennon, jos haluat käyttää paikallista tiliä.
Ei toimi enää tämä shift + f10 ratkaisu? AInakaan itselläni tuossa "Muodostetaan yhteys verkkoon" sivulla. Ei tapahdu mitään. Sama juttu, että ei löydä verkkoa. Ratkaisua? Lenovon kannettava kyseessä.
Puhelin kiinni usb-piuhalla ja siitä jaat netin.
Jako päällä puhelimesta ja piuha kiinni koneessa. Ei siltikään löydä mitään nettiä. Tää on kyllä ihan täyttä shaibaa... miksei ilman nettiä voi onnistua windowsin asennus. Shift + F10 ei tosiaan toimi kannettavalla tietokoneellani. Olisiko muita ratkaisuja tähän ongelmaan? Harmaalla näkyy "lentotila", mutta tuohon ei pysty mitenkään vaikuttamaan. Eli sitä ei saa pois eikä päälle.
Hyvin todennäköisesti on kyseessä windows 11 s eli kevyt versio.Itselläni oli äidin kannettavalla sama ongelma ei löytänyt verkkoa heti.Korjasin ongelman buuttaamalla reitittimen ja varmistin myös et wlan on päällä.
S-versiosta en osaa sanoa, onnistuuko siinä tuo SHIFT + F10 -> oobe\bypassnro kikka. Homella näytti ainakin vielä toimivan:
Toki jos on pakasta vedetty läppäri, niin Lenovo on voinut kustomoida tuota asennusta sen verran, että bypassnro ei toimi. Ja jos se bypassnro scripti tuolta puuttuu, niin nämä pari sen sisältämää riviä voi kokeilla ajaa erikseenkin:
Koodi:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown /r /t 0
Koodi:
shutdown /r /t 0
Ongelma on vain, että miten saan ajettua tuon rivin, kun shift + F10 ei toimi? En pääse myöskään tarkastamaan tuota windows versiota. Asennusvaiheessa ei myöskään tule tietoa itse versiosta.
Kerta on Lenovon läppäri kyseessä, niin kokeiles painaa SHIFT + FN + F10
Kiitos! Nyt sain tuon auki ja sain ajettua kyseisen scriptin, kone käynnistyi uudelleen. Vaan mitä seuraavaksi? Kone palautui tuohon windowsin asennustilaan ja nettiyhteyttä ei vieläkään löydy, eikä shift + F10 toimi.
E: Tämä löytämäni ohje netistä toimi! Voi jestas, että on tehty nykyisin hankalaksi tämä windowsin asennuskin, en voi ymmärtää.
--> Seuraavaksi seuraavanlainen ongelma, windows asennettu mutta wlan-verkkoja tämä tietokone ei löydä? Eli ilmeisesti jokin lenovon ajuri puuttuu? Harmaana näkyy lentotila pelkästään.
Mikä Lenovon läppäri tarkemmin kyseessä? Mallin löytää näppärästi vaikka painamalla WIN + R ja kirjoittamalla msinfo32 sekä painamalla OK.
Mitä mahtaa sanoa Laitehallinta? Näkyykö siellä mitään toimimattomia laitteita? Ja mitä siellä näkyy verkkosovittimien alla?
Onko tuo ihan uusi läppäri vai itse asensit Windowsin tikulta? Jos itse asennettu, niin sieltä puuttunee ajureita.
Laita wifi hotspotti päälle puhelimesta ja liity siihen koneella.
Höhö, onko oikeasti näin surkea win11 asennus?
Kyllä näyttää olevan. Vaikka tietokoneista väitän jotain ymmärtäväni, niin en ymmärrä miten tämä on nykyisin näin hankalasti toteutettu. Aiemminkin asentanut windowseja ja koonnut tietokoneita, mutta tää asennus menee jo aivan koodaushommiksi tyyliin.
Kyseessä Lenovo Yoga Pro 7 ja käyttöjärjestelmänä Windows 11 Home. Järjestelmätiedoissa lukee verkkosovittimena "Microsoft Kernel Debug Network Adapter" ja sovittimen tyyppinä lukee "ei käytettävissä". Kaikissa muissakin kohtaa tuon verkkosovittimen alla lukee "ei käytettävissä". Myös bluetoothyhteyden osalta lukee "Laite on pysäytetty, koska se ilmoitti virheestä. Koodi 43). Eli bluetooht ei myöskään toimi.
Lenovon ohjeiden mukaisesti latasin windowsin tikulle ja aloin asentamaan uudelleen. Tässä koneessa ollut ongelma siis se, että kone kaatuillut todella paljon ja erilaisia virheilmoituksia antanut. Kone ollut vaan koulukäytössä. Alunperin piti koittaa windosin asennusta Lenovon oman palvelun kautta, mutta tuo heidän sovelluksena myös kaatuili / kaadutti koneen, ei myöskään antanut ladata heidän palvelunsa windowsia, vaan jämähti 99% kokoajan.
Tämä ei toiminut omassa tapauksessani, kone ei löydä tällä hetkellä millään muotoa nettiyhteyksiä.
Kuulostaa siis, että siellä saattaa olla jotain ihan oikeaa rautavikaakin esim. Wifi + BT -sovittimen kohdalla. En osaa sanoa miksi on tuon Debug -sovittimen napannut käyttöön. mutta pois saa kun avaa Komentokehotteen Järjestelmänvalvojana ja antaa komennon: bcdedit /debug off
Annatko vielä sieltä msinfo32:sta sen tarkemman mallin tuolle Yoga Pro 7:lle? Tuotakin taitaa olla aika monella konfiguraatiolla.
Eli ajurit voisi kokeilla vielä asentaa, mutta jos niiden asennuksessa tulee ongelmia niin heittäisin vaan suoraan takuuseen jos semmoista vielä löytyy.
Latasin toisella koneella sarjanumeron mukaisesti wlan ja bluetoothajurit lenovon sivustolta ja asensin nämä. Nyt sain yhteyden nettiin ja bluetooth toimii. On kyllä aikamoinen epäilys, että miten mahtaa tämä kone toimia edes windowsin uudelleen asennuksen jälkeen....
Tältä näyttää nyt tuolla lenovon järjestelmätiedoissa. Pitäisikö tuo Debug -sovitin siltikin napata pois käytöstä, vaikka nyt wlan toimii?
Hyvä jos nuo asentui onnistuneesti. Jos esiintyy vielä käytössä ongelmia, niin epäilisin jo puhdasta rautavikaa. Kannattaa kuitenkin asentaa myös piirisarjan ajurit sieltä Lenovon sivuilta tai sitten käyttää esim. Lenovo Vantage -ohjelmaa, joka päivittää tarvittavat ajurit helpommin. Myös Lenovo System Update toimii, hieman kevyempi ohjelma ajurien päivittelyyn.
Ota pois. Pitäisi lähteä tuolla aiemmin mainitsemallani komennolla. Tuota ei pitäisi edes tulla automaattisesti käyttöön. Tuo on tarkoitettu Windows Kernelin debuggaukseen etänä toiselta koneelta ja otetaan manuaalisesti käyttöön.
Kiitos! Koitin ottaa debuggauksen pois, mutta sain seuraavanlaisen herjan
Kokeilepas vaan poistaa tuo Laitehallinnasta ja katso ilmestyykö takaisin.
Muuten taitaa joutua ottamaan ensin Secure bootin pois päältä biosista, sitten Windowsiin bootti ja tuo komennon ajo ja Secure boot takaisin päälle biosista.
Periaatteessa tuon voi myös jättää jos ei tunnu helpolla lähtevän. Tosin en osaa sanoa onko tuosta tietoturvan kannalta haittaa vai ei vaikka se siellä verkkolaitteena on.
Kuva laitehallinnasta, mistähän täältä tuo tulisi poistaa..? Aloin tuota tässä vielä ratkomaan.
Näkymä järjestelmätiedoista
Olisi pitänyt lukea vähän tarkemmin noita aiempia viestejäsi. Tuolle ei siis tarvitse tehdä mitään kun tilana on Ei käytettävissä ja siksi sitä ei näy Laitehallinnankaan puolella käytössä olevana laitteena.
Ok, hyvä homma. Kiitos kuitenkin! Kokeillaan jos tuon koneen ongelmat olisivat nyt poistuneet windowsin uudelleen asennuksen jälkeen.
Eiks se kannata aina tehä tuo windows asennustikku silleen että latailee ensin ennen tyhjäksi koneen vetämistä tikulle uusimmat ajurit emon sivulta kansioihin ja sitten vasta asentelemaan, säästyy monelta häsläykseltä ja on ajurit kerralla koneessa kun työpöydälle pääsee :D
Jos olisi vaan tiennyt ja älynnyt....
Saman asian kanssa rähjäsin, kun asentelin uuteen pelikoneeseen Windowsia reilu vuosi sitten. Emolla olikin sen verran uusi verkkoadapteri, ettei Wintoosan asennusohjelma sitä tuntenut. Ja manuaalisesti piti ajurit etsiä, jotta netti alkoi pelata. Eli sama pelleily kuin 20 vuotta sitten xp asennusten kanssa. Silloin se oli normaalia, tänä päivänä luulisi että kehitystä olisi tapahtunut.
ollipm
