Windows 10 puhdas asennus vai riittääkö kloonaus
Tuollaise rojut tuli hommattua ja kohta pitäisi alkaa vanhaa purkamaan, mutta riittäkö pelkkä levyn kloonas vai tarvitseeko puhtaan asennuksen.
Ja jos tarvii puhtaan asennuksen miten pitäisi toimia, kun windows on alunperin 7 home retail ja myöhemmin päivitetty kympiksi kun se ilmaiseksi onnistui.
Jostain luin että jotain ongelmia tälläisessa tapauksessa saattaisi olla.
Tai jos asentaisi uudelle SSD:lle W10 pron niin pystyisinkö käyttämän myös tuota vanhaa W10 homea, jostain sain tällaisen käsityksen?
AMD Ryzen 7 2700X
MSI X570-A Pro
PNY XLR8 CS3030 M.2 PCIe NVMe sisäinen SSD, 1 TB
G.Skill Trident Z Neo RGB DDR4 32 GB (2 x 16 GB, 3600 MHz, CL16)
Seasonic FOCUS GX-650 (ATX, 80 Plus Gold)
Eli vanhaa jää 2 x SSD, 2 x HDD, DVD asema
Mistä oot vaihtamassa? Windows 10 on kyllä aika hyvä mitä tulee raudan muutoksiin. Ainakin itsellä suju mallikkaasti z77 -> z390 alustamuutos. Ekalla bootilla hetken mietti ja sitten eikun kovaa ajoa.
Kannattaa ainakin kokeilla kloonausta ja kattoa miten toimii. En nyt ihan varma ole miten toi päivitetty lisenssi suhtautuu jos emo vaihdetaan.
Retail oli niin emon vaihto ei haittaa. Viimeksi kun vaihdoin emon niin piti muistaakseni vanha avain antaa ja aktivoitui sillä.
Mites tuo 2 Windowsia samalla koneella, jos kokeilis minkälaine pro on ja kun noita saa alle kympillä.
Varsin helppo sekoitttaa koko paketti tuolla tavoin, jos ei tarkkaan tiedä mitä tekee.
Normaali käyttäjälle niillä ei ole merkittävää eroa.
Mikäs olis hyvä ohjelma kloonaukseen, kloonaava USB Docki olis mutta ei siihen saa kiinni tuota m.2 SSD:tä, eikä viittis alkaa adapteria siihen ettiin ja odottelemaan koska tulee.
Kloonaamalla siirrät uuteen levyyn kaiken vanhan levyn ohjelmajätteen ja sen ongelmat.
Uusi kone, puhdas asennus.
Pystyykö puhtaassa asennuksessa säilyttämään tiedostoja tai ohjelmia?
Kun ongelmia ei ole, kun ei ole kovin kauan kun jouduin tekemään puhtaan asennuksen ja muistaakseni kaikki ohjelmat joutui asentamaan uudestaan.
Cypress Papi
