Ratkaistu Windows 10 home Ihme virhe
Elikkäs, tälläinen virhe minulla tulee kun koittan ladata pelejä:
Tämä virhe tuli kun koitin ladata gta 5.
Olisiko teillä ideoita mitä pitäisi tehdä, kun en tiedä mitä tehdä?!?!?
Specsit:
Prosessori: AMD Ryzen 7 2700X
Näyttis: Nvidia GeForce RTX 2080 super
Emolevy: MSI X570 GAMING EDGE WIFI
Keskusmuisti: Kingston HyperX FURY RGB DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt
Lataamisella tarkoitat oletettavasti pelin käynnistämistä? Sellainen vinkki jatkoa varten, että lataaminen tarkoittaa yleensä jonkin tiedoston siirtämistä omalle koneelle.
Lataa ja asenna koneeseen "Visual C++ runtime for VS 2015" täältä:
Sieltä tarjotaan todennäköisesti kahta eri versiota riippuen siitä onko käyttöjärjestelmä 32-bittinen, vai 64-bittinen. Jos et tiedä kumpi, niin lataa ja asenna molemmat, mitään ei mene rikki ja joissakin tilanteissa on pakkokin olla molemmat asennettuna.
Asennus saattaa vaatia koneen bootin välissä. Toimi pyydetysti ja kokeile sitten uudestaan.
Sinulla on todennäköisesti 64-bittinen Windows, joten poista kaikki c++ runtimen versiot koneesta vielä kerran ja boottaa. Lataa sen jälkeen vain 64-bittinen versio ja asenna se (suora linkki).
Jos sekä poisto että uudelleenasennus menee läpi onnistuneesti, niin sitten seuraava kysymys on, että mistä peli on asennettu? Onko kyseessä joku latauspalvelu, vai DVD-asennus? Onhan peli alkuperäinen?
Okei, asensin gtan Epic launcherin kautta.
Yritän nytten tuota.
Ok, kyllä sen pitäisi tuolla tavalla korjaantua, jos kone vain on muuten kunnossa ja asennus menee läpi onnistuneesti.
Jos siinä tulee joku virhe, niin postaa se virhelogi tänne.
Nytten tuli tuommoinen, mitä nyt teen?
Edit: ja sitten kun painaa ok niin tulee tämmöinen:
    5,5 MB · Luettu: 61
Veikkaan, että se poisto ei ole onnistunut.
1.) Poista siis vielä kerran ohjauspaneelin kautta kaikki c++ runtime -komponentit sen verran mitä onnistuu.
2.) Lataa ja aja tämä ohjelma ja kokeile saisitko sen avulla poistettua loputkin rippeet:
3.) Toista edellinen vaihe niin monta kertaa, että saat kaiken poistettua
4.) Boottaa kone
5.) Käynnistä aiemmin lataamasi c++ runtimen asennus (huom, suorita tämä administratorina)
Täällä on jotain keskustelua ja vinkkejä vastaavasta:
Kone on ihan uusi niin siinä ei pitäisi olla mitään häikkää.
Uusi kone ei välttämättä takaa mitään, varsinkaan jos siinä on joku esiasennettu Windows ja miljoona lisäsovellusta kaiken maailman ledivalojen säätämiseen. :D
No siitä ei jäänyt paljon käteen. Seuraavaksi pitäisi osata kaivella tapahtumalogista lisätietoja mahdollisista syistä. Menee vähän vaikeaksi yrittää selvitellä tätä kautta.
Testaapa ihan Win + X -> Apps and Features -> Etsi se Microsoft Windows C++ <vuosi> Redistributable sieltä listasta, klikkaa Modify, ja sen jälkeen Repair, josko sen saisi sitä kautta korjattua.
Okei, ilmeisesti tuo aiempi poistoyritys virheestä huolimatta pääsi sen verran pitkälle ettei enää löydy.
Tolla voisi testata poistaa sen aiemman asennuksen rippeitä: https://support.microsoft.com/en-us...hat-block-programs-being-installed-or-removed
Ja sen jälkeen taas bootti ja uusi asennusyritys.
Tää kiertää nyt vähän kehää, sillä vinkkasin tuohon jo aiemmin ja se on se softa, joka noissa edellisissä kuvakaappauksissa juuri kertoo ettei saanut poistoa onnistumaan. :D
Mitenköhän mä onnistuin olemaan näkemättä tuota. Olin vaan kattonut että normi uninstallissa ois tullut tuo. Ei hemmetti. :facepalm:
Mutta vaikeeksi kyllä menee jos tuollakaan ei saa poistettua niitä rippeitä sieltä. Melkein tarttis varmaan käsipelillä käydä rekisteristä puukottamassa ne VC++ runtimen rippeet josko se suostuisi sen jälkeen asentamaan uusiksi.
Jos kertoisitte miten tuo tedään :D
Tuolta löytyy ohjeet siihen, ja itseasiassa myös yksi tarkistettava vinkki ennen siihen rekisteriin kajoamista: How to fix those annoying 'resource-unavailable' errors in Windows 10
Kuitenkin, kuten tuossa ohjeessakin sanotaan, rekisterin muokkaaminen käsin on semmoinen juttu minkä pitäisi olla ihan viimeisin testattava keino.
Toisaalta, jos kyse on tosissaan uudesta vasta-asennetusta koneesta muutenkin, niin en tiedä onko tuo suuri ongelma testata tuota rekisterin puukottamista. Ja sitten jos sekään ei tuota haluttua lopputulosta, asentaa vaikka koko Windows uusiksi.
Elikkäs varmistan viellä: Hommaan jostain 8gb muistitikun ja lataan windowsin sinne sitten menen asetuksiin *PÄIVITTÄMINEN JA SUOJAUS* sitten menen *palauttaminen* ja *käynnistyksen lisä asetukset ja painan *KÄYNNISTÄ UUDELLEEN*???
Pystyikös Home version "Palauttamaan uudeksi" ihan sieltä Windowsin asetuksista, ilman että tarvitsee asennustikkua luoda? Kaiketi tuon pitäisi tällaisetkin virheet korjata, kun tehdasasetuksille koko myllyn vetää?
Joo näyttää pystyvän kokeilen nyt sitä
residentti
