Windows 10 bluetooth ja USB ongelmat kännykällä
Hei, onko kenelläkään tietoa, miten puhelin yhdistetään bluetoothilla windows kymppiin, että voisin siirtää tiedostoja koneelle puhelimelta? Toinen ongelma on se, että kun puhelimen liittää USBilla tietokoneeseen, niin puhelin on täysin tyhjä. Eli "Tämä tietokone --> Moto g8 power --> Tämä kansio on tyhjä".
Linuxilla tosiaan ollut vuosia ja tässä yhdessä koneessa windowsissa tuntuu lähes kaikki tekeminen ihan mahdottomalta ja apuja otetaan vastaan.
Onhan tietokoneessa Bluetooth myöskin? Tuossa kuvassahan se ehdottaa sua laittamaan sen päälle.
Olethan aktivoinut File transfer tilan, ku kytkenyt USBin kiinni ja käytössä kunnon data kaapeli.
When you connect the phone and computer with the USB cable, the phone’s USB connection type is set to charging mode, which charges your battery but prevents your computer from seeing files on your phone.
Device Manager vaan auki. Onko Bluetooth-kuvaketta havaittavissa? Löytyykö mitään laitetta?
Monissa etenkään wanhemmissa pöytäkoneissa ei välttämättä ole bluetooth-rautaa laisinkaan tai se voi olla disabloituna bios setupista. Jos bluetooth puuttuu koneesta niin usb-liitäntäisiä bt-dongleja saa kaupasta muutamalla eurolla.
Ei löydy puhelimen asetuksista mistään kohdasta tuota, että voisi vaihtaa lataustilan tiedoston siirto tilaan. Käynyt koko luurin jo muutamaan otteeseen läpi. Myös juuri kuten tuolla linkissä mainittiin.
Voi olla, että tässä ei jostain syystä ole ollenkaan bluetoothia, koska kone ei löydä mitään laitetta ja se ilmoittaa aina samaa. Myöskään tuolla ei näy mitään, "etsi tai havaitse" laitetta kohtaa kun menee asetuksiin.
Kone ei kylläkään ole vanha, vaan juuri kasattu täysin uusi pelikone. Ilmeisesti tässä ei siltikään ole bluetoothia...
EDIT: Ei muuten näy laitehallinnassakaan bluetoothia...
Pitää selvitellä tuota USB piuhaa, että käykö tuo turbo charger piuha ylipäätänsä tiedonsiirtoon, vai onkohan vain lataamiseen. Täytyy myös käydä hommaamassa tuo bt-dongle, niin se ainakin aluksi riittää.
Vaikea sanoa muuta, jos kerta manuaalissa on näin mainittu:
To load music, pictures, videos, documents, or other files from your computer, connect your phone to your computer with a USB cable. To change the type of USB connection, swipe the status bar down and tap Android System > USB Preferences > File transfer.
Kai olet liittänyt sen luurin ensin koneeseen ja sitten etsiny tuota asetusta, kuten ohjeistetaan.
Joissakin kaapeleissa ei ole data pinnejä kytketty (jotka tarkoitettu pelkkään lataamiseen), joten kannattaa kokeilla eri kaapeleilla.
Ja pöytäkoneissa harvemmin on Bluetoothia integroituna...
No perkules löytyihän se. Ei ollut missään asetuksissa vaan ilmestyi kuin tyhjästä tuonne luurin yläpalkkiin. Itseasiassa se ei ollut siinä hetki sitten vaikka luuri oli koneessa kiinni. Liitin uudestaan niin ilmeisesti se auttoi.
    87 KB · Luettu: 33
rikkitikiardo
