Win11 AMD emolta, Intel emolle. Ilman Win11 uudelleen asennusta?
Win11 AMD emolta, Intel emolle. Ilman Win11 uudelleen asennusta? Toimiikohan samal ssd:lla win11 oikein ja kaikki ohjelmat, jos siirtää vaan kovon amd> intel suoraan emolevyyn?
Savolainen vastaus: Voep toemia, vuan voep olla toemimattakii. Kokeilemalla selviää. Fyysisesti et levyä voi näin toimimalla rikkoa, mutta tee silti ensin varmuuskopiot kaikesta tärkeästä datasta.
Ja vaikka se toimisikin, niin ei sitä silti suositella. Vähintäänkin joudut todennäköisesti aktivoimaan Windowsin uudelleen. Lisäksi sinne jää kaikenlaista jämää vanhasta kokoonpanosta, ajuria ja rekisterimerkinnän tynkää, jotka voivat jollain aikavälillä hidastaa konetta, jos eivät heti aiheuta ongelmia.
Jos haluat olla täysin varma siitä, että homma toimii, niin ota lusikka kauniiseen käteen ja asenna se Winukka uudestaan. Vaikka se lähtisikin käyntiin ja näennäisesti toimisi oikein, niin kuvailemasi tapa on silti lähinnä ikävyyksien kerjäämistä.
Jos laiskottaa, etkä jaksa millään lähteä asentamaan koko ohjelmapatteriasi uusiksi, niin tee vähintään Windowsin korjausasennus, joka asentaa järjestelmätiedostot uusiksi, mutta säilyttää ohjelmat ja tiedostot. Löytyy asetuksista kohdan Järjestelmä -> Palauttaminen alta. Kyseinen konsti ei kuitenkaan ole puhtaan asennuksen väärti.
Osta uusi SSD samalla ja asenna siihen Win11. Vanha SSD siihen rinnalle ja ainakin data-tiedostot säilyy.
oikea oppisesti tuon voisi hoitaa windowsin sysprepillä tuo käsittääkseni uninstalloi ajurit jotta uusi systeemi ei sotkeennu.
tosin tuota käytetään enemmän yritys jakeluissa kuin yksityisesti koska taitaa olla yksittäis kone nopeampi ja helpompi asentaa puhtaalta pöydältä.
tosin tuossa se helppous on kyllä että ajaa sysprepin ja sen jälkeen siirtää levyn uuteen koneeseen windowsin pitäisi siinä vaiheessa hakea kaikki sen hetkisen emon ajurit yms ja toimisi kuin puhdas asennus , tosin sysprep taitaa jättää ne vanhan koneen ajurin tiedostot koneelle mutta windows ei niitä käytä ellei samanlaista laitetta ole uudessa koneessa
Okei. tulin siihen tulokseen, että asenna win11 uudelleen ja siirrän vanhat tiedostot toiselle kovolle. kiitos vastauksista! :)
rikkitikiardo
