win10 pc, pyyhkäisy pois käytöstä kosketusnäytöllä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sämpy
Hei,
Käytössä Win10pro -pöytäkone ja erillinen kosketusnäyttö joka liitetty järjestelmään win10 omalla ajurilla. Asiakaskäyttöliittymä ajetaan aina päällimmäiseksi, jotta asiakas ei pääse käsiksi windowsiin. Toiminut hienosti viimeiset 15 vuotta. (toki muokattu tänä aikana)
Nyt sain tietoa, että 500km päässä olevassa laitteessa asiakkaat saa käyttöliittymän pyyhkäistyä pois näytöltä. Laitteen paikallisen ylläpitäjän suunnalta epäiltiin, että kyseessä olisi Edge Swipe -ominaisuus joka tullut jonkin päivityksen mukana.
Hain tuohon ohjeita, mutta ongelma on että rekisterieditorissa tai ryhmäkäytäntöeditorissa ei löydy kohtaa "Edge UI" johon kaikissa ohjeissa viitataan ja josta saisi pyyhkäisytoiminnot pois päältä.
Editorin polku olisi siis:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI
Ryhmäkäytännöissä tuo sama pitäisi löytyä "Windowsin osat" -kohdan alta. Mutta sielläkään ei ole "edge UI" -kohtaa. Microsoft Edge löytyy, mutta sen asetuksissa ei ole pyyhkäisystä mitään. Olen koittanut kahlata kaikkia muitakin asetuksia löytämättä mitään aiheeseen liittyvää.
Ajattelin, jotta onkohan nuo ohjeet tabletille ja siksi tuota ei löydy yhdestäkään pöytäkoneesta tai läppäristä joilla testailin. Liekö kosketusnäytölle asetuksia ylipäätään missään..?
Olisiko ajatuksia.. Edge ei sinänsä ole mitenkään tarpeellinen tässä laitteessa jos sen saisi poistettua kokonaan tms??? Kunhan ei pomppaa takaisin taas jossain päivityksessä.
Niin en ole itse edes IT-alan ihminen, vaan sähköasentaja ja puuseppä, mutta yritän näitäkin hoitaa kun emoyhtiönä toimivasta ohjelmistotalosta ei kuulemma löydy osaajia windowsiin...
Itselläni on yhteen Kymppikoneeseen kytkettynä kosketusnäyttö. Mutta tuohon koneeseen en ole asentanut uutta Edgeä (wanha löytyy) ja sitä ei vielä ole tullut MS:n pakotuksenakaan. Vielä ainakaan, vaikka muuten kaikki Windows Updatet on ajettu mitä on ollut tarjolla. Ja run -> winver näyttää "Version 2004 (OS Build 19041.450). Ja RegEditissä ei tuota EdgeUI:ta ole tällä hetkellä.
Edgeen liittyen näin juuri aihetta sivuten erään tuoreehkon uutisen jonka väittämien paikkansapitävyyteen en ole sen suuremmin perehtynyt mutta linkkaan sen kuitenkin:
Hei,
Gpeditissä minulla näkyy kyllä tuo Edge UI. Win 10 pro siis käytössä. Rekisterieditorissa ei näy minullakaan, mutta eihän se estä sellaista luomasta. Ei siellä kaikkea ole valmiina mikä toimii joten kokeile.
Tuolta muuten löytyy linkki valmiiseen rekisteritiedostoon jos helpottaa.
Tarkistin ja ainakin yhdessä koneessa on niin vanha käyttis kuin 1909 versio 18363.1016
Muista en pystynyt tarkistamaan, koska en voi nyt sammuttaa ohjelmaa joka yliajaa käyttöliittymän kaikkien ruutujen päälle. Jollei tiedostoista pysty näkemään versiota, niitä pystyn lataamaan.
En ihan ymmärrä miten voin itse luoda Edge UI asetustiedoston. Ei tosiaan näy Gpeditissä tai rekisterieditorissa missään koneessa joita olen katsonut.
Hiukan epäilyttää voisiko tämä ruudun sammutus/kutistuspyyhkäisy olla jokin muu kuin Edgeen liittyvä ominaisuus.
Yritän saada lupaa kysellä asiakkaalta suoraan missä ja miten tämä on diagnosoitu ja kuinka kauan vikaa on ilmennyt, jotta voin koittaa vaikka rakentaa testiympäristön kotiini.
Rekisterieditoria käytät vähän niin kuin resurssienhallintaa. Luo uusi key (kansio) nimeltä EdgeUI, "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\" alle ja sinne sitten DWORD "AllowEdgeSwipe" (joka on oletuksena jo 0).
Tai käytä valmista johon linkin muokkasin edelliseen postaukseen.
Kiitos selvennyksestä, tein harjoitemielessä tuon muokkauksen tähän läppäriini, vaikka tässä ei kosketusnäyttöä olekaan.
Ei ainakaan mennyt mitään rikki.
Teen sen huomenna asiakaskoneisiin ja toivotaan että ongelma on kuitattu.
Miljoonat kiitokset!!!
Asensin nyt tuon uuden Edgen aiemmin mainitsemaani koneeseen. Rekisterieditorissa ei edelleenkään näy mitään EdgeUI:ta, mutta Group Policy Editorilla löytyy sekä Computer Configuration että User Configuration -haarasta Edge UI:n alta asetus Allow edge swipe jotka minulla ovat luonnollisesti tilassa Not configured.
Ajattelin jatkaa tähän samaan ketjuun ettei tarvitse uutta perustaa.
Sain viestiä pohjoisesta, jossa on edelleen win7 koneet, että kosketusruutua näpelöimällä saa saman yliajetun asiakasliittymän reunaan näkyviin harmaan palkin, josta vetämällä tulee kokonainen virtuaalinäppäimistö ruudulle. Tämä kahdessa koneessa kolmesta. Missään muualla näiden vuosien aikana en ole törmännyt tällaiseen.
Ja koska seiskassa ei ole Edgeä, ei kyse liene Edge Swipestä vaan jostain muusta. Kävin vilkaisemassa rekisterieditoria mutta siellä ei ollut nyt mitään mainintaa Edgestä. Ajattelin jos sellainen olisi jostain syystä päivitetty näihin vanhoihin niin siitä olisi aloittanut
Herääkö tuosta kenelläkään mitään ajatusta, millä vedettävän virtuaalinäppis-ominaisuuden saisi pois? Pikainen Googletus ei tuottanut tulosta, tai en usko että käynnistysvaiheen virtuaalinäppiksen disablointi poistaa ongelmaa ja tuskin sitä on enabloitukaan. Mutta sitäkin toki tutkin jos ei parempia ideoita ole.
Ja jos jollain herää ajatus, miksi hemmetissä näissä on vielä seiska, niin syy on lopulta rahassa. Ei niinkään tietokoneiden uusinta itsessään, mutta näissä PC:n ja logiikan välinen yhteys toimii sarjaporttiliikenteellä.
kympissä perusasetuksilla sarjaportti kyllä toimii normaaleilla laitteilla, kuten viivakoodinlukijat yms, mutta logiikan tietoliikenne on niin nopeaa että siihen alkaa tulla pikkuhiljaa virheitä jotka sotkevat toiminnan. Seiskassa tuo toimii vielä ihan hyvin.
Sen takia, koska emme osanneet kehittää jotain parannusta tuohon sarjaporttiin (ilmeisesti jotain windowsin omia työkaluja olisi, jotka pitäisi istuttaa ohjelmakoodiin), päätimme siirtyä logiikoissa IP-pohjaiseen tietoliikenteeseen uusien laitteiden osalta.
Vanhoissa laitteissa pitäisi siis koko logiikka uusia, joka on lisäksi ethernet-liittymän vuoksi isompi joten joutuu muokkaamaan koko sähkökeskusta. Sitten pitäisi saada asiakas maksamaan kymppitonni pelkästä käyttöjärjestelmän päivittämisestä jolloin järkevämpää alkaa olla käyttää laitteet loppuun.
Juu jotain tuollaisia googlasin. En tiedä liittyykö tapaukseen mutta tuo pitää kokeilla jos muuta ei löydy. Eikö tuo pidä nostaa tehtäväpalkista tai sitten tulee automaattisesti koneen käynnistyessä kirjautumissivulle?
Tämä ongelmatapaus tulee kosketusruutua taputellessa/pyyhkiessä vasemmasta sivusta. Hiukan outoa, kun ei win7:ssa pitäisi olla juurikaan kosketusnäyttöön liittyviä ominaisuuksia.
Kolleega tuossa mietti että olisiko jokin laitevalmistajan oma viritys, istutettu näytönohjaimeen tms. En ymmärrä tarpeeksi ottaakseni kantaa.
Sain tuollaisen selvityksen tapahtumasta:
"Painetaan sormi ruutuun, pidetään kontakti pari sekuntia, kunnes sormen ympärille ilmaantuu ympyrä. Vedetään vasemmalle, harmaa kieleke ilmaantuu näytön avasempaan reunaan ja siitä vetämällä saa näppiksen. "
Herääkö kenellekään ajatuksia? Millä tämän ominaisuuden saisi estettyä.
Ai niin kyseessä on Dellin koneet. Luultavasti konekohtainen ongelma, piru vie. Ja nuo on 600km päässä...
No jos ratkaisu löytyisi Biossista niin ei. Toki windowsiin pääsen etänä, mutta en tiedä mitä siellä tekisin. Normaali windows virtuaalinäppis ei ole käytössä, sen tarkistin.
Pyydä kuvaa siitä virtuaalinäppiksestä, jos siten tulisi joku idea mistä se on peräisin.
Siitä on kuva, ainakin on suomenkielinen eli voi jotenkin perverssisti liittyä kuitenkin windowsiin.
Ajattelin koittaa pyytää jos irroittavat PC:n yhdestä laitteesta ja laittavat postiin.
Tuossa kieleke joka ilmestyy asiakasliittymään jos painaa ruutua yli 3 sekuntia ja siirtää sormen vasempaan laitaan.
Ja tuollaisen näppiksen siitä saa esiin.
Koitin etsiä Dellin foorumilta tietoa, mutta en löytänyt.
Tuossa kuvassa näyttäs samantyyppiseltä (eri teema/väri tiete) tuo näppis reunassa, liekkö apuja noista vinkeistä. En kyllä kuiteskaa sitä viimeistä vinkkiä menisi tekemään, eli poistamaan itse näppis softaa sentään:
Tämä ehdotus näyttäisi olevan sellainen, mitä ei vielä ole mainittu täällä:
I've found that one can configure this behaviour at "Control Panel" -> "Tablet PC Settings" -> "Other" -> "Input Panel Settings" -> "Opening".
Tässä on kuitenkin käytössä Embedded versio, eli sen takia ehkä tuollaista ei löydy sinun tapauksessasi, et maininnut tarkemmin mikä Windows 7 versio kyseessä.
Juuh, tämä selvisi. Joku oli asentanut kosketusnäytön windows-ajurilla eikä näytön omalla kuten itse aina teen. Mielestäni tuo ei ole seiskassa oikein edes toiminut muutoin, mutta näköjään on mahdollista.
Eli kyseessä oli "tablet-pc input service", jossa virtuaalinäppis telakoituu näytön vasempaan reunaan. Kun tuon disabloi palveluista, hävisi myös kosketusnäyttö. Asensin näyttövalmistajan ajurin ja vähän jännäsin että onko usb jotenkin korruptoitunut kun nää on aina vähän.. mutta ainakin täällä testissä nyt toimii kosketuksella eikä enää tule mitään näppiksiä ruudulle.
rikkitikiardo
