WIN XP & VirtualBOX = BSOD
Tuleeko mieleen mikä voisi aiheuttaa virtuaalikoneen BSOD. Tämä tapahtuu kesken asennuksen, ensimmäisen bootin aikana. Täysin identtinen WinXP asennus toimii täydellisesti isäntäkoneessa, mutta jostain syystä en saa asenuttua vastaavaa virtuaalikonetta testiympäristöksi.
Virtuaalikone antaa BSOD:n ensimmäisen asennuksen aikaisen bootin yhteydessä. Ehtii kysymään, missä modessa haluan bootata (safe mode, normal etc) ja kaikilla lopputulema on sama BSOD.
Käyttis: WinXP SP3 & Virtualbox 5.2
Kone Dell N5030
Laitatko kuvan tuosta bsodista tai ainakin STOP koodin?
Onhan Storagen asetuksista valittu levyohjaimeksi IDE?
Voit myös kokeilla onko Enable I/O APIC -asetuksella vaikutusta mihinkään suuntaan. Löytyy Systemin alta.
BSOD ainoastaan välähtää ennen automaattista uudelleen käynnistystä. Olen yrittänyt saada pysäytettyä kuvan nähdäkseni mitä BSOD: oikein sanoo, kuitenkaan onnistumatta. Onko käsitystä miten ruudun saisi pysäytettyä?
Netistä löytyy ohjeet, mutta käsittääkseni tämä toimii vain linuxin komentoriviltä?
"12.3.5. How to record bluescreen information from Windows guests"
VirtualBox provides a method of halting a guest when it wants to perform a reset. In order to enable this feature, issue the following command:
"VBoxManage setextradata "VM name" "VBoxInternal/PDM/HaltOnReset" 1"
On, HD jolle asennetaan on IDE primary master ja optinen jolta luetaan on IDE Primary slave.
Ei ainakaan suoraan tuolla lähtenyt toimimaan.
Näiden lisäksi kokeilin myös vaihtaa Storage menun alta controllerin tyypin IDE "PIIX4" stä "PIIX3", kuten joku ohje netissä neuvoi, mutta ei auttanut.
Kokeilin myös disabloida äänet ja verkkokortin, vailla toivottua tulosta.
Tässä on pätkä tuon virtuaalikoneen logeista ennen bootin aikaista BSOD:tä.
Koodi:
140.990: supR3HardenedScreenImage/Imports: cache hit (VINF_SUCCESS) on \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\ole32.dll
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: Processing 'netapi32.dll'...
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: 'netapi32.dll' -> '\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\netapi32.dll' [rcNtRedir=0xc0150008]
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: Processing 'msvcrt.dll'...
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: 'msvcrt.dll' -> '\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\msvcrt.dll' [rcNtRedir=0xc0150008]
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: Processing 'atl.dll'...
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: 'atl.dll' -> '\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\atl.dll' [rcNtRedir=0xc0150008]
140.990: supR3HardenedScreenImage/Imports: cache hit (VINF_SUCCESS) on \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\atl.dll
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: Processing 'advapi32.dll'...
140.990: supR3HardenedWinVerifyCacheProcessImportTodos: 'advapi32.dll' -> '\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\advapi32.dll' [rcNtRedir=0xc0150008]
140.990: supR3HardenedMonitor_LdrLoadDll: pName=C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll (Input=ntshrui.dll, rcNtResolve=0xc0150008) *pfFlags=0x0 pwszSearchPath=0024ea98:S:\Program Files\Oracle\VirtualBox;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS\system;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem [calling]
140.990: supR3HardenedScreenImage/NtCreateSection: cache hit (VINF_SUCCESS) on \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
140.990: supR3HardenedScreenImage/LdrLoadDll: cache hit (Unknown Status 22900 (0x5974)) on \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll [redoing WinVerifyTrust]
140.990: Detected loader lock ownership: rc=Unknown Status 22900 (0x5974) '\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll'.
140.990: supR3HardenedScreenImage/LdrLoadDll: WinVerifyTrust not available, rescheduling \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
140.990: supR3HardenedMonitor_LdrLoadDll: returns rcNt=0x0 hMod=773d0000 'C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll'
140.990: supR3HardenedMonitor_LdrLoadDll: returns rcNt=0x0 hMod=76990000 'C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll'
140.d24: supR3HardenedScreenImage/NtCreateSection: cache hit (VINF_SUCCESS) on \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\MSIMTF.dll
140.dbc: supR3HardenedMonitor_LdrLoadDll: returns rcNt=0x0 hMod=774e0000 'C:\WINDOWS\system32\OLE32.DLL'
140.d24: Terminating the normal way: rcExit=0
53c.eb8: supR3HardNtChildWaitFor[2]: Quitting: ExitCode=0x0 (rcNtWait=0x0, rcNt1=0x0, rcNt2=0x103, rcNt3=0x103, 101620 ms, the end);
878.360: supR3HardNtChildWaitFor[1]: Quitting: ExitCode=0x0 (rcNtWait=0x0, rcNt1=0x0, rcNt2=0x103, rcNt3=0x103, 101973 ms, the end);
Nappaa vaikka video tuosta asennuksesta, niin voit sitten jälkikäteen pysäyttää tuossa bsod:n kohdassa.
Recording VirtualBox Guest OS
  1. Select the Guest OS from VirtualBox
  2. Open up Settings > Display for the selected OS
  3. Under the tabs for Display, select “Video Capture” and enable it. Here you can also set the frame size, frames per second (fps), video file location, and the quality.
Toimii Windowsillakin, kunhan käytät oikeaa polkua komentorivillä.
serverfault.com/questions/365423/how-to-run-vboxmanage-exe
Hyvä, Pieniä vaikeuksia tuossa videon tallennuksessa, mutta komentoriviltä sain pysäytettyä.
Tälläset vaihtoehdot ja jokainen johtaa samaan BSOD:hen.
Safe Mode
Safe Mode With Networking
Safe Mode with Command Prompt
Last Known Good Configuration
Start Windows Normally
ja en tiedä pitäisikö F8 saada vielä lisää vaihtoehtoja, mutta tuossa nuo on, enkä pääse BSOD:tä pidemmälle.
Siis hetkonen, eikö tuo ole Daemon Toolsin asentama ajuri? Mikä XP:n image sinulla on käytössä?
Ei ole daemontoolsia vaan DVD:lle poltettu XP:n asennusmedia, alkuperäiset mediat on jossain hävyksissä, ainoastaan lisenssi on tallessa.
Image on WIN XP SP3, joka toimii isäntäkoneessa täydellisesti.
Tietääkseni tuota ajuria ei vanillan XP SP3:n mukana tule, eli joku erikoinen image sinulla on käytössä.
No nyt lähti toimimaan, olipas melkoista säätöä, kokeilin uutta eri imagea XP SP3 sekin ja nyt toimii myös virtuaalikoneessa. En tiedä mistä oikein kiikasti.
Mistä lisenssi-aspektiin tulee, niin minulla ei ole oikein muuta vaihtoehtoa windows puolella kuin käyttää olemassa olevaa lisenssiä ja pierrä imaget mistä helpoiten onnistuu saamaan. Ei voida edellyttää että asiakas investoi uuteen lisenssiin joka kerta kun M$ viritykset pettää.
Hyviä vinkkejä tuli Desgorrilta ja Ormulta, selvästi VB-softa hallussa.
Kiitti!
Jautio
