Win 8.1 läppärin uudelleen asennus vai päivitys Win 10?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja garni
Ensin, jos aloitus on väärässä osiossa, voisiko ylläpito ystävällisesti siirtää oikeaan osaan foorumilla? Kiitos!
Varsinainen kysymys:
Hp läppäri, jossa Win 8.1, 500gt kovalevy ja 8 gt muistia, ikää 10 v.
Ollut aikanaan vahva kone, ja muisti ja tallennustila riittäisi vieläkin hyvin peruskäyttöön, mutta kone on järjettömän hidas.
Ollut kevyellä käytöllä vain satunnaista netin käyttöä, mutta ei ole koskaan asennettu uudelleen.
1) Voiko alkuperäistä Win 8.1 konetta palauttaa tehdasasetuksille? Löytäisikö vielä niitä päivityksiä, joita nyt koneella oleva Win 8.1 on vuosien saatossa saanut?
2) Ymmärtääkseni tekniset ominaisuudet eli muisti ja tallennustila riittäisivät Win 10:n pyörittämiseen? Vai riittääkö? ( Win 11 on varmasti mahdottomuus, sen tietyn turvapiirin takia, jota varmaankaan noin vanhassa koneessa ei ole?
Nopeus ei ole ollenkaan ensisijainen tavoite, vaan jonkin asteinen toimintavarmuus aivan vähäisellä netin peruskäytössä, sähköposti, jonkun nettisivun lukuhetki viikossa.
3) Saako jostain Win 10 päivityksen ladattua? Vai miten päivitys? En ole koskaan joutunut Windowseja päivittämään, kun ovat aina tulleet koneiden mukana valmiiksi.
Kiitos!
SSD:lle ja puhtaalle kympille ääni täältäkin. Pärjää nettisurffailussa vielä hyvän tovin.:)
Kiitos vastauksi
Kiitos vastauksestasi!
Koneessahan on tosiaan vanhanaikainen levy. Hirveesti ei viitsisi rahaa tuohon sijoittaa, kun koneen omistajalle on tulossa uusi tehokas pöytäkone, mutta on niin tykästynyt tuohon ekaan omaan läppäriinsä, että mielellään jatkaisi osittain sen käyttöä.
Mutta kysymys: Voisiko Win 10 asentaa "ulkoiselle" SSD-levylle, vai oliko niin, että käyttöjärjestelmä levyn on välttämätöntä olla kiinni itse koneessa. Jotain koneista tiedän itsekin, mutta tämän tyyppinen homma on itselle uutta.
Tuolta löytyy ohjeet ja virallinen win 10 asennusmedia: Download Windows 10
SSD: hän tuohon olisi paras päivitys, niin olisi käyttökin jouhevaa.
Kiitos IsoLuumu vastauksestasi! Tuo vaikuttaa hyvältä linkiltä! =)
Nyt en muista oliko tuossa koneessa vain yksi paikka kovalevylle, jos niin siinä se vanha kovis.
Mutta jos olisi kaksi paikkaa, voisiko toiseen lisätä SSD-levyn?
Tai jollei toista paikkaa olisi, Guggenheimilta juuri kysyinkin, onnistuisiko Win 10 käyttis toimimaan ulkoisena, koteloituna levynä ja USB-piuhala kiinni. Jotenkin kyllä tuota kirjoittaessani alan epäillä että näinköhän..?
Mietin tätäkin, että jos vain tallentaisi datan koneelta, palauttaisi ensin vanhann 8.1 tehdasasetuksille, että kone jotenkin asettuisi. Vai pitäisikö levy kokonaan formatoida? Tutkin linkkiä, miten tehdä tuollainen "puhdas" asennus, mutta nyt vielä takaisin töihin. Konekin on toisella paikkakunnalla, joten nyt vasta tällaista "kuivaharjoittelua" ja tiedon keruuta. Upeaa kesäpäivää, ken siitä voi nauttia, pakko jatkaa vielä töitä.
Kiitos vastauksi
Pois vaan se vanha pyörivä levy sisuksista ja SSD tilalle.
Kuten yllä todettu, niin vaihda SSD-levy tilalle ja sitten Win 10 puhtaalta pöydältä asentaen. Tällöin ei tule mitään valmistajan paskasoftaa mukaan. Ja jos virustorjuntaja sattuu olemaan vanhoista mestareista F-Secure tai Norton, niin kannattaa unohtaa nuo ja käyttää Windowsin Defenderiä tai jos välttämättä haluaa erillisen virustorjuntaohjelman, niin suosittelen itse Bitdefenderiä. F-Secure oli hyvä/paras joskus 20-25 vuotta sitten. Nykyään sen toiminta näkyy perustuvan lähinnä siihen että kun se itse vie koneen kaikki resurssit, viruksille ei jää lainkaan tilaa toimia.
En tiedä, onnistuuko lisenssin päivitys Windows 8.1 --> Windows 10 enää, mutta jos ei, niin tuolta saa edullisesti ja täysin toimivan lisenssin Käyttöjärjestelmä - Sivu 2 2:stä - ProductKeys.fi
Katso, saako Win 8.1n asetuksista jostain linkitettyä Windowsin käyttöoikeuden ms-tiliin. En muista saiko näin tehtyä Win 8:issa. Jos saa niin linkitä. Tuon jälkeen asenna Windows 10 ja kirjaudu ko. ms-tilillä siihen niin sitten näkee, onnistuiko lisenssin päivitys vai ei.
Vähän aiheeseen liittyen, virittelin tuossa isäni Lenovo -merkkistä Windows 10 -läppäriä, joka alkoi olla toivottoman hidas vaikka on SSD:llä varustettu. Käynnistyksessä F-secure ja Lenovon paskasoftat kilpaa mylläsivät konetta ja prossukäyttö oli tapissa varmaan 10 minuuttia. Otin tiedostot talteen ja asensin Windowsin puhtaalta pöydältä.
Tuon jälkeen asensin Lenovon omista softista uudestaan ainoastaan Vantagen, koska sillä saa säädeltyä läppärin akun maksimilatausrajaa jos tarpeen. Siinä tulikin sitten huomattua Lenovon vähintäänkin kyseenalainen toiminta ja huomasin että tuo Vantagen toiminta lähentelee troijalaista. Vaikka Vantagen asetuksista laittoi että älä käynnistä Vantagea Windowsin käynnistyessä, niin siitä huolimatta prosessilistoilla keikkui lenovovantageservice.exe. Tuota ei löytynyt task managerin käynnistyvien ohjelmien listalta, vaan se oli Windowsin käynnistyvien palveluiden/services joukossa. Tuollakin se oli ovelasti nimetty "Critical service for Lenovo Vantage" tai vastaavaa. Vaikka tuon servicen pysäytti ja vaihtoi käynnistykseen ei käytössä, siitä huolimatta seuraavassa bootissa prosessi oli taas käynnissä ja tuolla service-listalla tuo palvelu oli taas automaattisesti käynnistyvä. Seuraavaksi hain rekisterieditorilla, mitä löytyy nimellä lenovovantageservice.exe ja tuo löytyi vain yhdestä kohtaa ja kun sen kyseisen rekisterimerkinnän poisti, ei softa enää käynnistynyt. Tosin nyt jos Vantagen yrittää käynnistää itse manuaalisesti, ohjelma pyytää ensimmäiseksi adminoikeuksia ja opastaa käyttäjää että kun uac ilmoittaa että ohjelma haluaa tehdä muutoksia Windowsiin niin valitse kyllä. Jos uac:sta valitsee ei, ei ohjelma käynnisty vaan ilmoittaa että tapahtui virhe. Eli tarkkana kannattaa näiden bloatware-softien kanssa olla.
Windows Defender riittää peruskäyttäjälle loistavasti eikä vie resursseja. Naapurin konetta joskus kanssa kävin tutkimassa kun käynnistys kesti vartin, no ihmekkö tuo kun F-Secure siellä huudatti levyä ja prossua täysillä.. :smoke:
Odbes
