Win 10 päivittää koko ajan ja kaatuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Myrkky
Elikkäs ei oma kone. Joku hinnat alkaen läppäri vajaalla muistilla (kuvat yms. siirretty jo tikulle jotta koneeseen sai lisää tilaa).
Ongelma on siinä että päivitystä tulee lähes päivittäin. Ei kai nyt koko ajan pitäisi jotain uutta päivitystä puskea? Sitten kun kone on käytössä ja päällä, nosta perse penkistä ja käännä selkä, niin kone kirjaa käyttäjän ulos noin minuutissa. Hieman ärsyttävää kun jotain yrittää tehdä, niin laite pimenee heti kun hiireen, koneeseen ei koske.
Sitten kirjautuu uudelleen sisään ja samat oireet tulee koko ajan uudestaan.
Tänään katsottu että virran säästö, yms. asiat on silleen että vasta tunnin päästä menisi lepotilaan ja muuta. Näitä en siis itse tehnyt, vaan koneen omistaja.
Itellä ei kokemusta 10:sta juurikaan joten mikähän tuota laitetta voisi vaivata..?
Edit! Nyt tuli vähän lisää tietoa. Sellainen kummallisuus, että jos laittaa Youtuben pyörimään tauotta taustalle, niin kone pysyy päällä eikä viskaa ulos.
Itse siis seurannut pitemmän aikaa tuon vehkeen toimintaa, mutta osaaminen loppuu iteltä koska 10.
Ensimmäisenä nyt katsoisin Windows Updaten, että mitä päivityksiä sieltä on oikeasti tulossa. Samoin myös Virranhallinta-asetukset, ettei sleep ole asetettu minuuttiin.
Veikkaan näytönsäästäjää.
Kirjoita Hae Windowsista vasemmalle alas "Näytönsäästäjä" ja ota se pois käytöstä jos on käytössä. Sopisi ongelman kuvaukseen.
edit: Veikkaan sen olevan yhden minuutin asetuksessa.;)
Noista sisääntuppaavisita päivityksistä:
Mikä Käyttöjärjestelmän koontikäännös koneessa on, Asetukset -> Järjestelmä -> Tietoja.
Siitä voi päätellä puuttuuko koneelta päivityksiä.
Näytönsäästäjän asetuksista voi siis olla asetettu paluu kirjautumisruudun kautta.
Päivityksistä voi katsoa historiaa. Pitäisi näkyä minkä päivityksen asennus on epäonnistunut päivittäin. Viimeiset päivitykset minulla tullut näköjään 14. helmikuuta.
"laitteesi on ajantasalla" ja päivitykset tarkistettu tänään ööö klo 15..
Näyttö ja lepotila 1 tunti kaikissa kohdissa.
Tähän en nyt pääse käsiksi, kun ei ole kone käsillä. Mutta pistän viestiä. Menee vähän etänä nyt ;)
Kysymys ei ollut lepotilasta vaan näytönsäästäjästä ja sen päälle menemisestä, joka kannattaa tarkistaa.
Edit: Paraikaa juuri on tulossa kumulatiivinen päivitys KBKB4090913. Vaikka ei sillä tässä suurta merkitystä ole.
2887
kuvat poies edit
Koontikäännöksessä (16299.251) on mukana myös tuo tänään tullut päivitys, eli uusin KB4090913.
Nyt ei kyllä pitäisi työntää päivityksiä, kun ihan kaikki on asennettu.
Kunhan saat vielä tuon näytönsäästäjän tarkistettua.
Koontikaannoksessa (16299.251) on mukana myös tuo tänään tuulut päivitys.
Okei, eli päivitykset on kunnossa.
Sitten - jossain vaiheessa toinen kaiutin tillttas, siis joku viikko sitten. Sen jälkeen alkoi taas soimaan normaalisti, paitsi just nyt lopetti toimintansa. Eikä nyt kaiuttimella voi olla mitään tekemistä noiden muiden tilttien kanssa.
No kone käynnistyy uudestaan ilman youtubea ja kahtotaan mitä seuraavaksi tapahtuu, hetkinen...
Käynnistyykö uudelleen??? vai meneekö näytönsäästötilaan ja kysyy salasana?.
katso liitettä 84621
Käynnistyy uudestaan ok, eikä kysele salasanaa. Käyttäjän oma epäily että päivitykset jäis jotenin vaiheeseen, kun tuon kanssa on ollut muistiongelmia. Tosin nyt ylimääräiset pilvessä ja tikulla - ja pois koneelta.
Jos se uudelleen käynnistyy, nuo kaikki puheet näytönsäästäjistä voi unohtaa ja jos virta ja lepotiasetukset on tarkistettu, niin eipä homma siitä muutu.
Päivitykset on helppo tarkistaa "Näytä päivityshistoria" sieltä näkee, onko kaikki mennyt niin kuin pitää. Minusta kyllä on kunnossa, kun koontipäivitys ainakin näyttää sitä, mitä pitääkin.
Siis oma data?
Siis oma data?
Kyllä näennäisesti pitäis olla kaikki ihan kunnossa, näillä kaikilla ohjeilla. Ko. katsoo kohta vielä nuo päivitykset että varmasti on oikein.
Ja ylimääräiset kuvat ja tiedostot on siirretty pois koneelta. Koneen omistaja ei muuten ole täysin kädetön näitten kanssa, nyt tuo laite on vaan tökkinyt huolella viime kuukausina, ja itse olen vierestä seurannut kun tuo laitos vetää tiltit ties kuin monta kertaa. Mutta mun 10 osaaminen, niin...
Koneen ajureja voisi tarkistaa asentaa uudelleen ja ehdottomasti ladata ne koneen valmistajan tukisivulta.
Win10 saattaa tunkea välillä sopimattomia ajureita, joka voi olla erityisen haitallista Läppäreissä. Monasti ajurit ovat laitteen valmistajan itse modifioimia, mistä syystä ongelmia voi tulla varsinaisen piirivalmistajan ajureilla. Hyvin usein tämä ongelma koskee erityisesti näytönohjaimen ajureita.
Näyttääkö laitehallinta kaikkien ajurien olevan kunnossa?
Minkä ikäinen läppäri on kyseessä, onhan sille valmistajan tuki kympille?
Kyllähän kympillä perusasiat ovat suunnilleen samat kuin muillakin MS käyttiksillä.
Kone näyttäis nyt toimivan viime tietojen mukaan. Pitää noita ajureita yms. katella myöhemmin. Käyttäjältä loppui mielenkiinto tältä illalta, joten laitehallinnasta en just nyt kysele enempää.
Eihän tuo mikään uusi laite ole, ja kerran tippunut lattiallekin - valmistajan tuesta en tältä istumalta osaa sanoa mitään.
Mutta kiitoksia paljon tästä kaikesta. Mä poistan nuo kuvat ylempää, josko niissä on jotain privaa. Itsekin silmät ristissä kun ensin töissä jumpannut SER:n kanssa ja sitten tämä bonuksena.
Seuraavaksi pitää katsoa mikä entistä 8.1 konetta vaivaa. Mutta sen katon paikan päällä, olis siinä sitten hänelle varakone.
Mie87
