Win 10: kaiuttimiin ei yhteyttä Toslinkillä
Uusi kone, uusi Win 10-asennus ja toslink-kaapeli vahvistimeen kiinni.
Kaapeli näyttää toimivan OK, koska vahvistin ilmoittaa "PCM 48kHz" kun kone on vahvarissa kiinni.
Windows kuitenkin ilmoittaa äänenhallinnassa toistolaitteiden listassa kohdassa High Definition Audio Device (oikea liitäntä) että kaiuttimia ei ole kytketty. Valinnat ovat harmaita joten niitä ei pysty laittamaan oletukseksi tms. Koitin poistaa laitehallinnasta ja lisätä takaisin, ei vaikutusta.
Emolevy on Intelin ja ajuri on Windowsin oma, Inteliltä ei löydy mitään omaa ajuria. Mikähän tossa mättää?
Toistolaitteiden listassa on pelkkä "Kaiuttimet" HDMI-laitteiden lisäksi. Ominaisuuksissa on kuitenkin oikea takapaneelin liitäntä.
Tätä sotkee nyt jotenkin se, että kyseessä on mini-Toslink eli samaan reikään menee 3.5mm perinteinen audiokaapeli sekä Toslinkin digitaalinen liitäntä.
Vahvariin kyllä kulkee signaali, mutta käyttis ei tajua sitä.
Toslink on täysin yksisuuntainen liitäntä, eli tietokone ei voikaan saada mistään tietoa toimiiko Toslink-yhteys oikeasti vai ei. Mini-Toslinkin tapauksessa liittimessä voi olla kytkin joka tunnistaa onko liittimessä plugi kiinni vai ei, mutta se ei pysty tunnistamaan onko plugin päässä reikä optiselle signaalille vai ei.
Jos digitaaliulostulolle ei löydy erillistä äänilaitetta toistolaitteiden listassa, sitten tarvitaan tarkempaa tietoa siitä mikä HD-Audio yhteensopiva äänipiiri koneessa oikein on. Kenties piirin valmistajalla on tarjolla ajuripaketti joka antaa laajemmat säätömahdollisuudet kuin Windowsin vakioajuri: tarvittava säätö olisi nyt nimenomaan se, että ajurille pitäisi kertoa että tuota liitäntää halutaan käyttää nimenomaan optisessa tilassa, sekä määrittää mitä ääniformaatteja kuidun toisessa päässä oleva vahvistin tukee (koska Windows ei sitä liitännän yksisuuntaisuuden takia voi kysyä laitteelta itse).
Mulla asuksen emossa toshlink toimii DIGITAALIÄÄNET(SPDIF) ääni ulostulona. Eiole mitään ylimäärä ohjelmia asennettuna. Ja kuten todettukkin niin toshlink toimii vain yhteen suuntaan ilman lähettäjä laitteen tietoa vastaanottajasta.
Saattaa tietty olla että tuo äänipiiri ei pysty tekemään 5.1 tai parempaa enkoodausta, joten perus kaksikanavainen 48 kHz PCM-digitaaliääni saattaa olla ainoa mitä tuosta liitännästä voi saada optisesti ulos. Silloin ei koneen päässä välttämättä ole mitään tarvetta tehdä asetuksia kaiutintyypeistä tms., vaan kaikki tällaiset asiat jäävät vahvistimen hoidettavaksi.
(Toki silloin saattaa harmittaa jos äänipiirin kautta ei saa syötettyä vahvistimelle edes valmiiksi koodattua 5.1/7.1 tilaääntä, mutta aina ei voi voittaa.)
Onko se Mini-Toslink plugi muuten kokonaan muovinen, vai onko siinä metallinen kärki? Jos liittimen kytkennän tunnistus ei olekaan kytkin vaan pelkkä ylimääräinen kosketin joka tunnistaa onko se yhteydessä plugin varren kautta signaalimaahan vai ei, silloin kokomuovinen plugi ei tunnistuisi, mutta metallipintainen voisi tunnistua.
Jonkinasteinen aivopieru kyllä suunnittelijalta, jos on tehty liittimen tunnistus sillä oletuksella että mahdollisesti optista signaalia välittävä plugi on aina metallinen.
Onko nyt varma että se on optinen toslink eikä sähköinen coaxial digitaali liitäntä? Creativen x-fi äänkortissa piti käyttää 3.5mm->rca adapteria että sai digitaali äänet ulos.
Tämä oli lopulta ihan perusajuriongelma.
Buuttasin Ubuntuun ja siellä näkyi dmesg-logissa että emon äänipiirit ovat Realtekin. Olin penkonut valmistajan Windows-ajurilistan jo 3 kertaa läpi enkä huomannut Realtekin ajureita emolle, mutta lopulta löytyi.
Eli Windows 10:n standardiajuri ei tajunnut 3.5mm minitoslink -liitäntää vaan piti olla oikea ajuri. Luulin pitkään että kaapelissa oli ongelma mutta ei.
nymppy
