Win 10 Asennettu ram 8GT käytössä 7.12GT
Bios tunnistaa muistin oikein. Integroitua näytönohjainta ei ole emolevyssä. Hiljattain laitoin koneeseeni USB3 lisäkortin. Voisiko tämä ottaa keskusmuistia käyttöön? - epäilen.
Miten laitteelle varattua muistia voi vähentää?
Katso tehtävänhallinnasta, mikä siellä muistia käyttää.
Sitä voi vähentää poistamalla turhaan muistiin käynnistyviä ohjelmia.
Ota sieltä kuvakaappaus niin, että näkyy, mihin muistia on käytetty/varattu ja laita se tänne. Älä tehtävänhallinnassa nyt aluksi poista mitään, ettei kone sekoile.
Koneesta ei kristallipallo kerro nyt tietoja mutta joskus muistelisin että erään koneen kanssa oli juurikin tuo asennettu sen verran ja käytettävissä vähemmän jostain biosin asetuksesta kiinni
Tätä itsekin ajattelin. Olen kuitenkin käynyt biosin asetukset ja niiden vaihtoehdot läpi, enkä ole löytänyt kohtaa, missä voisi vaikuttaa laitteeseen varattuun muistiin. Emolevy on Asus Crosshair IV Formula.
Periaatteessa bios asetukset voi palauttaa Default asetukseen, niin silloin kaikki periaatteessa on ok.
Keskitytään nyt vaan siihen, mitä koneelle on asennettu ja mikä niistä syö muistia, niin päästään varmaan helpommin asian ytimeen.
Minulla on siinä koneessa menossa juuri nyt Prime95 testaus. Laite on nyt ollut yli seitsemän tuntia testissä virheettömästi. Syy testaukseen on se, että vaihdoin muistiparin ja kellotin sen 1600MHz aina 1866MHz. Kellottamattomana siinä ilmeni sama ongelma kuin edellisessäkin muistiparissa. Windowsin oma diagnostiikkaohjelma ei löytänyt muisteista ongelmia.
Aida64 vakaustesti on mennyt puhtaasti virheettömänä. Aidassa rasitin kaikkia muita osia samaan aikaan paitsi SSD-levyä. Siinä 30 minuutin jälkeen lämmöt pysyivät nousematta alle 60 asteessa. Tässä tapauksessa cpudiodi huomattavasti viileämpänä. Menossa olevassa Primetestissä suorittimen lämpö on 58, cpudiodin 50 ja emon 35 astetta. Siis muuten keskusyksikkö vaikuttaa kaikinpuolin "hyvinvoivalta".
Ei tuo Prime testaus sinua varmaan nyt auta tuossa mikä muistia vie. Katso nyt se tehtävänhallinta, niin päästäisiin varsinaiseen ongelmaan käsiksi.
Kyllähän tässä mukavia voidaan kirjoitella, mutta ongelma oli kai suuri muistivaraus, eiks niin?
Kävin resurssienvalvonnassa. Minulla on 895 MT varattu laitteistolle. Se on muistia, joka on varattu biosin ja joidenkin muiden lisälaitteiden käyttöön. Miten tähän voi vaikuttaa biosissa?
Halusin vain tarkistaa muistin sopivuuden laitteistoon. Tiedän, ettei se ratkaise nykyistä ongelmaa.
Sen tekee muistaakseni Windows 10 itse varmistaakaeen mediatoiston etc. suorituskyvyn.
Integroitu näytönohjain se siellä imasee oman osansa RAM:ia kun ei sillä reppanalla ole omaa..
"Sen tekee muistaakseni Windows 10 itse varmistaakaeen mediatoiston etc. suorituskyvyn".
Tämä voisi olla ratkaisu. Emossa on Asusin laadukas äänentoisto.
Graphics Feature
ATI CrossFireX™ Technology
ATI’s CrossFireX™ boosts image quality along with rendering speed, eliminating the need to scale down screen resolution to get high quality images. CrossFireX™ allows higher anti-aliasing, anisotropic filtering, shading, and texture settings. Adjust your display configurations, experiment with the advanced 3D settings, and check the effects with a real-time 3D-rendered previews within ATI Catalyst™ Control Center.
Eli integroitu näytönohjain se siellä haukkaa muistia omaan käyttöönsä. Biosista tuon varmaan saa kytkettyä pois päältä.
AM3 lankku kyseessä, jolloin integroitu näyttis olisi emolla ja tuossa sitä ei ole.
Onhan bios uusin?
Bios on uusin ja tunnistaa muistit oikein, joten ongelma voi olla käyttöjärjestelmässä. Ennen nykyistä muistiparia oli järjestelmää asentaessa neljä 2GB:n kampaa. Niiden yhteensopivuudessa oli jotakin ongelmaa, joten vaihdoin ne. Tästä on voinut Windowsiin jäädä "jälki". Pitäisikö kokeilla Windows 10:n uudelleen asentamista?
Palaan edelleen otsikon aiheeseen ja toistan itseäni. Tämä asia ei selviä ennen, kun tiedetään, mikä muistia varaa/käyttää.
Ei olisi haitaksi jos kertoisit kaikki koneen osat kerralla, myös siihen liitetyt osat, ettei joka asiaa tarvitse lypsää.
Edit: Koneen uudelleen käynnistys nollaa käytetyn muistin ja ei kannata sen takia asentaa uudelleen käyttistä.
Tässä taidetaan nyt tarkoittaa Järjestelmän varaamaa (Hardware reserved) muistia. Tuota on todella hankala selvitellä Windowsin puolelta.
Liitetyt osat olisi kyllä hyvä kertoa.
Katsopas, että biosissa on tämä asetus Enabled: Advanced - Chipset - DRAM Controller configuration - Memory hole remaping.
Ja samoin Advanced - PCIpnp - plug and play os. Tuo päälle jos ei ole.
Tehtävienhallinta - Muisti - Muistin koostumus - Käytössä1910MT - Muokattu 94Mt - Valmiustila 2940Mt -Vapaa 2351 Mt
Nuo luvut vaihtelevat jonkin verran, mutta tämän mukaan Windows tunnustaisi keskusmuistin kokonaan.
Advanced - Chipset - DRAM Controller configuration - Memory hole remaping. Tämä oli päällä.
Advanced - PCIpnp - plug and play os. - Tämä oli poistettu. Laitoin päälle - ei vaikutusta.
Nuo luvut vaihtelevat jonkin verran, mutta tämän mukaan Windows tunnustaisi keskusmuistin kokonaan?
Noistahan tulee yhteensä 7295 Mt. Pitäisi olla 8192 Mt jos sinulla on 8Gt muistia.
Jos järjestelmän varaamana näkyy se päälle 800Mt, niin jostain syystä osa tuosta avaruudesta on mapattu laitteistolle.
Kokeiles vielä laittaa tuo memory remapping disabled asentoon.
Voisit myös kokeilla onko tuon usb-kortin poistolla mitään vaikutusta.
Ehdin ninja editoida edellistä viestiä: Voisit myös kokeilla onko tuon usb-kortin poistolla mitään vaikutusta.
Jos kortin pois otto ei auta, niin lataa RAMMap
Ota screenit ekalta sivulta ja physical ranges sivuilta.
Edit:
Tuon jälkeen avaa Laitehallinta ja valitse Näytä valikosta Resurssit yhteyden mukaan ja laajenna Muisti solu. Ota sen jälkeen screeni laitteista ja laita tänne.
Tällä tavalla näkee mitkä laitteet syö keskusmuistin avaruutta.
USB-kortin poistolla ei ollut vaikutusta keskusmuistin kokoon. Kokeilin yhdellä muistikammalla ja järjestelmä tunnisti sen 4GB. Kun liitin toisen takaisin niin lukema oli 7.12GB.
Onko tuulettimen irti ottaminen hankalaa, jotta pääsee muistiin käsiksi, sillä pitäisi onnistua.
Teet itsellesi paljon helpommaksi kuvien liittämisen jos käytät kuvankaappausta. Löytyy "Windowsin apuohjelmat" tai haulla kuvankaappaus. Kannattaa liittää se tehtäväpalkiin.
Kyseessä on Noctuan massiivinen jäähy, missä tuulettimet puhaltavat ylhäältä alas. Muistien poistamiseen tuulettimien irroittaminen ei auta.
Anteeksi nyt, että kysyn vielä ja sotken, eikö tuossa AM3 emossa pysty laittamaan prosessorijäähyä oikeinpäin, jossa puhallussuunta olisi muistien puolelta takatuuletinta kohti.
Tuo alaspäin puhaltaminen on jäähdytyksen kannalta varmaan huonoin ratkaisu, eikö jäähy ole melkein näyttiksessä kiinni?.
Luulin sinun tarkoittavat tuolla massiivisella jäähyllä Noctuan massiivista tornijäähyä. Anteeksi väärä kommentointini, mutta ei tuo nyt niin hirveän massiivinen ole.;)
Kyllä tuossa pitäisi jäädä muistit vapaaksi jos nuo jäähypiiput ovat muistien puolella, siis kuvan vasen puoli.
Minulla on juuri samanlainen tuossa emossa kiinni ja kokemuksesta voin sanoa, että jos yrittää suoritinta lähimpänä olevaa tikkua irroittaa, niin joutuu tekemään ainakin jossakin määrin "väkivaltaa" liittimelle.
Koita pakottaa Windows 10 käyttämään kaiken muistin?:
MSconfig (Windows\System32\msconfig.exe) => Käynnistys ==> Lisäasetukset ==> Enimmäismuisti [X] 8192 ==> Käynnistä uudelleen
Villejee
