Wifi yhteyden "jatkaminen" kaapelilla
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
On kaksi asuinosaa, välissä paksua betoniseinää, josta ei mene läpi wifi. Nyt on tulossa 4g modeemi. Onko mahdollista saada modeemista vedetyn ethernetin kautta muodostettua wifi-verkkoa toiselle puolelle? Olisi ehkä mahdollista saada vedettyä huoneistojen välille kaapeli.
Onko liian typerä kysymys ja toisella huoneistolla jatketaan puhelimen hotspotin käyttöä?
Hieman enemmän maksaa kuin ethernet, mutta valokuitu ja se vaatimat laitteet molempiin päihin olisi todennäköisesti parempi ratkaisu - ei tule galvaanista yhteyttä ja kaapelikin on ohuempaa
2000€ liittyminen+ muut kulut. 4g 100mbs max. 16.90€ ja modeemi 216€.
Joo en nyt tarkoittanut valokuituliittymää ISP:ltä, vaan valokuitua huoneistojen väliin
Ahh, aivan. Puhelinkupari kulkee kumpaankin huoneistoon, se ei varmaan riitä? Köyhän on vaikea panostaa, suurempia remonttijuttujakaan ei olisi suotavaa tehdä tässä tapauksessa.
Kaipa sillä parhaimmillaan saisi jotain 100/10 tasoisen yhteyden kierrätetyillä VDSL2-purkeilla, jotka tukevat tuollaista keskinäistä yhteyttä, mutta pieni haaste on saada ne puhelinlangat yhteen jossakin talojakamossa
Muutaman vuoden ikäinen adsl-liittymän modeemi löytyisi, onnistuisikohan sillä?
Periaatteessa kyllä mutta käytännössä itse kun aikoinani kokeilin niin joillakin purkeilla toimi ja joillain ei. Voit kokeilla. Ideana se, että ota siitä adsl-modeemista sisäinen dhcp pois päältä ja aseta purkin omaksi sisäiseksi IP-osoitteeksi kiinteä IP, joka on samassa subnetissä kuin tuon 4G-modeemin osoite, mutta mieluusti sen dhcp-poolin ulkopuolella. Sitten kytkeä tuo 4G-modeemilta tuleva kaapeli adsl-modeemin johonkin LAN-porttiin. Tuo joko sitten toimii tai ei toimi.
VDSL2 ei ole ees 100/10Mbit/s mikään kunnon nopeus vaan 17a tukee 100/50Mbit/s, 30a pääsisi 200/100Mbit/s ja 35b pääsisi 300/100Mbit/s. Jo vuosia vanha Telewellin tw-ev902 pääsee 30a profiililla jopa siihen 100/100Mbit/s.
Tiedän, että aikanaan DNA möi VDSL2 suoraan 100/50Mbit/s profiililla, Lounea myy taloyhtiöihin VDSL2:sella 100/50Mbit/s sekä Nebula tai Suomicom möivät aikanaan ihan 100/100Mbit/s sekä tiedän yhden osuuskunnan myös myyvän VDSL2:sta 100/100Mbit/s.
Olettaisin että talossa menee sama lanka kaikkialle, kyseessä on okt, mutta vanha autotalli on muutettu asuintilaksi. Taitaa silti olla liian vaikeaa lähteä omilla taidoilla säätämään moisiat
Täytynee yrittää heti kun potsi tuo 4g-modeemin/reitittimen/millä nimellä kutsutaankaan. Se vanhempi ADSL-purkki on Telewellin vehje, yksi pieni tikkuantenni ja ihan näppärän kokoinen.
Onko siinä Telehellin vehkeessä Wifi vai ei? Jos ei, niin voit heittää sillä vesilintua.
Ehkä helpointa ois se, et ostat jonkun halvan (19,90e) langattoman reitittimen/tukiaseman, kytket siitä DHCP:n pois päältä. Sitten 4G-reitittimestä ethernet-narua sen langattoman reitittimen/tukiaseman LAN-porttiin kiinni. Ja nimenomaan LAN, ei WAN.
Hyvällä tuurilla voit käyttää puhelinlankaa ethernetinä, jos löytyy edes kaksi paria (4 johdinta), niin RJ45 liitin vaan molempiin päihin (pinnijärjestys googlaamalla RJ45 pinout, siitä sitten valkkaamaan se vaihtoehto joka tarvii vain 4 johdinta). Todella hyvällä tuurilla saat 100mbit yhteyden molempiin päihin, keskinkertaisella tuurilla 10mbit yhteys, huonolla tuurilla ei yhdistä ollenkaan. :)
Tai voit käyttää sitä vanhaa puhelinlankaa vetonaruna ja vedät sitä käyttäen Cat5e/Cat6a tms ethernetin talon läpi.
Löytyy WLAN-valmius siitä Telewellin modukasta. Tähän mennessä suunnitelma on kokeilla tuota jo olemassa olevaa modeemia. Jos saan skulaamaan, voi tuumata mitä kautta vetää ethernet-kaapeli. Jos ei toimi, pitänee tilata kyseiseen tarkoitukseen tarkoitettu vehjes.
Tässähän se toimivin ratkaisu tulikin. Ei tuohon tarvita kuitua eikä muutakaan erikoista jos kyse on pelkästään netin saamisesta toiselle puolelle seinää. Luultavammin olisi mainittu, jos NAS, kasa muita laitteita, tarve vähintään gigan kaistalle tms.
Koska puhelinpistokkeet ovat olemassa, ei kyse ole ihan uusimmasta rakennuksesta. Putkitus on siis hyvin mahdollinen ja jos sen ongelmallisen seinän molemmin puolin on edes vähän samalla hehtaarilla niitä rasioita, on tuurilla se putkikin tarjolla rasialta toiselle kiertämättä jostain kauempaa. Hyvä mahdollisuus vetää uutta narua tilalle vanhalla.
Ja jos putkea ei ole niin selvitellen, mistä vanhat johdot kulkevat. Kaksiparista luultavammin joten jos veto ei pitkä ole, on tuo satanen ihan mahdollinen.
Seinäänkin saa aina tietysti reikiä mutta mitäpä turhaan jos muutoinkin pärjää. Ja jos muu ei auta, joku tuollainen: Sähköverkkoon
Riittävällä palautusoikeudella niin pääsee kokeilemaan, onnistuuko. Onhan noissa omat heikkoutensa mutta joissakin tilanteissa siitä huolimatta helpoin ratkaisu.
90-luvun talo, päällimmäisenä ollut ideana ulkokautta vetäminen, yksi lyhimpiä reittejä. Välikattokin olisi simppeli, mutta vaatisi poraamista. Ihan vaan netin saaminen toiselle puolen on prioriteetti, siksi mennään halvalla/jommalla kummalla puolen jatketaan hotspotin käyttöä.
WiFi toistin, joka tukee langallisen verkon jatkamista langattomasti.
Esimerkiksi D-Link DAP-1620 tai TP-Link RE365 edullisimmasta päästä (noin 50 euron arvoisia laitteita).
Välissä on käytännössä kaksi seinää joiden välissä pannuhuone ja kylmä varasto. Toistin ehkä toimisi, pannuhuoneeseen sijoittaessa.
Kuinka suurelle alueelle se WiFi pitää saada?
Aloitusviestin perusteella: Vedät siitä modeemista ethernet kaapelia niin pitkälle kuin tarvitsee (sinne tilaan mihin pitäisi WiFi saada), kytket ethernet kaapelin kiinni tuohon toistimeen ja toistimesta conffaat, että se luo sisään tulevasta ethernet yhteydestä uuden WiFi verkon.
Ah, olitkin maininnut jo aiemmin toistimia.
Wifi pitäisi saada 120 neliön alueelle, tai vähintään 80 neliön alueelle.
No jo kävi onni. Liikuttelin modeemia toisessa asuintilassa, ja löysin kohdan, josta wifi ylettää loistavasti toisellekkin asuinpuolelle, mutta kattaa vain olohuoneen. Nyt sitten varmaan onkin kaikista järkevintä ostaa joku tälläinen laite, joka käyttää olemassa olevaa WiFiä ja luo siitä uuden ja vahvan pisteen. Olisiko tämä mahdollisesti järkevin ratkaisu vai?
Wifi toistimet toimii vaihtelevasti. Joku Mesh-systeemi voisi olla luotettavampi, niistä on threadi täällä: Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Oolrait. Pakotin 3g:n päälle modeemista, yhtäkkiä liki koko talossa netti toimi loistavasti. Jatkan vielä testailuja.
Modeemin läheisyydessä nopeutta tulee 3g päällä sen 13mbs sisään, toisen huoneiston päädyssä päästään vielä päälle viiteen. Uskomattoman hyvin tuo wifi kantaa, verrattuna puhelinten hotspotteihin.
Nyt on ahkeraa käyttöä ollut tuntikaupalla eilisestä lähtien joka paikassa. Muuten netti skulaa, mutta tuolla toisen huoneiston päädyssä, lähinnä kaikissa makuuhuoneissa, netti on epästabiili. Videot kerkeää bufferoida tarpeeksi pyöriäkseen sulavasti, mutta videopuhelu ilmeisimmiten pätki ja kaatui kokonaan. Netin kaista riittää, mutta wifi vain kytkeytyy välillä pois päältä.
Perehtynen tähän siis.
kharim
