Wi-Fi Adapteri asiaa!
Ihan sellanen kysymys vaan, jos jollakin olisi antaa vastaus tai ehdottaa hyvää ratkaisua. Koneessa siis kiinni seuraava emolevy ROG STRIX Z390-F GAMING | Motherboards | ROG Finland
Ja ongelma siis se, että koneessa ei ole emossa suoraan Wi-Fi vastaanotinta eikä koneessa itsessään sellaista myöskään ole, niin mikä Wi-Fi Adapteri tuolle emolevylle olisi hyvä hankkia? Sellainen mikä varmasti toimii, vaikka reititin parin huoneen päässä olisikin. Tuli testattua Asuksen PCE-AX3000 Adapteria ja todettua nopeasti, että ei ajanut asiaansa alkuunkaan.
Kiitoksia vastauksista!
PCE-AX3000 pitäisi olla lähtökohdiltaan Intel AX200 m.2 kortti. Jos se ei riitä niin joko antennit on roskaa tai sitten reititin on aivan liian kaukana koneesta. Kannattaa myös pitää mielessä että kaiken maailman peilit on syöpää wifi signaalin kuuluvuudelle, ja koneen antenneilta pitäisi olla suora näköyhteys reitittimen suuntaan ilman että siinä on metallia (mm. PC kotelo) välissä.
Itsellä rokkaa AX200 millä saa 600M kaistasta irti 500M. Reitittimenä RT-AXE7800.
Almedin
