Lahjoitettu Western Digital Caviar SE WDC WD800JD 80 GB SATA 3 Gbit/s 3.5" HDD 7200 RPM (helmikuu 2007) – Oulu
Lahjoitetaan kuvan mukainen toimiva WD800JD-60LSA5 kiintolevy. Toimivuus testattu 16.6.2023.
Kpl: 1
Hinta: 0,00 €
Toimitustapa: Nouto (0,00 €). Kuljetus/paketti erikseen sovittuna todellisten toimituskulujen mukaisesti.
Kuitti/takuu: Ei.
Sain levyn kaverilta kasvotusten käytettynä 2010-luvun puolella, jolloin tein kiintolevylle pakettireissut Ruotsiin palvelinkeskukseen käytettäväksi vuosina 2015–2017, jonka jälkeen kiintolevy on tehnyt toiset pakettireissut takaisin Suomeen ja lojumaan kodin SER-laatikkoon varalevyksi tähän päivään asti. Ollut omassa käytössäni 1U palvelimessa OpenBSD:n boot-levynä siis muutaman vuoden 24/7, kunnes tuli omassa käytössäni korvatuksi SSD:llä.
Toimitetaan ilman tiedostojärjestelmän formatointia täynnä nollia kirjoitettuna, ellei muuta ilmene.
Koodi:
$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512
dd: error writing '/dev/sdc': No space left on device
156301489+0 records in
156301488+0 records out
80026361856 bytes (80 GB, 75 GiB) copied, 3440.11 s, 23.3 MB/s
Koodi:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.107-2-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar SE Serial ATA
Device Model:     WDC WD800JD-60LSA5
Serial Number:    WD-WMAM9PT20842
Firmware Version: 10.01E03
User Capacity:    80,026,361,856 bytes [80.0 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is:    Fri Jun 16 10:41:23 2023 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                ( 2460) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  33) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   6) minutes.
SCT capabilities:              (0x103f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   165   163   021    Pre-fail  Always       -       2725
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       957
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       20331
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0012   100   100   051    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       939
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   061   045   045    Old_age   Always   In_the_past 39
194 Temperature_Celsius     0x0022   104   088   000    Old_age   Always       -       39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       1177
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   200   051    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     20331         -
# 2  Extended offline    Interrupted (host reset)      40%         1         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Yhteydenotot tästä tavarasta TechBBS:n ketjuun, TechBBS:n yksityisviestillä tai sähköpostitse: sales@lindalap.fi
247 399
J_s_O
