Web-selailu kaataa Windowsin, pelaaminen ei
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Infy
Ongelma: Kevyt desktop-käyttö saa satunnaisesti näytönohjaimen ajurin jumiin. Windows resetoi näytönohjaimen ajurin ja lopputuloksena on täysi toipuminen, blue screen tai pikselimössö ruutu.
Ongelmaa ei esiinny:
  • Peleissä
  • Tuntiakestävissä kuormitustesteissä: Prime95, CineBench ja Karhu RAM test
  • Katsoessa Youtube-videoita
  • Kun kone on käyttämättömänä
  • Kone on käynistetty normaalisti
Vain jos kone on herännyt sleep-moodista ja sen jälkeen kevyttä desktop-käyttöä kuten web-selailua, ongelma esiintyy. Ongelma ei esiinny mitenkään säännöllisesti, voi hyvin toimia useita tunteja ilman ongelmia. Vaatii siis aktiivista tietokoneen käyttöä: On tapahtunut Windowsin event lokeja selatessa mutta yleensä verkkoa aktiiviesti selatessa.
Toimenpiteet:
  • Windowsin uudelleen asennus ja uusimmat ajurit laitteistolle.
  • BIOS:n päivitys ja resetointi default asetuksiin.
  • TDR-resointiviiveen kasvatus
  • Otettu wanha Sound Blaster Z äänikortti pois koneesta
  • Seurattu keskeytysviiveitä LatencyMonilla (ei mitään poikkeavaa)
Laitteisto:
  • Ryzen 9800X3D
  • GeForce 4080
  • Asus Rog Strix B650E-F Gaming WiFi
  • 2 x 16GB DDR5-6000 CL30
  • Corsair RM650x (ikää 7v)
  • Windows 11 24H2
Spekulaatiota:
Nvidian bugiset ajurit?
Liian vanha virtalähde ei enää selviä satunnaisen käytön aiheuttamista virtapiikeistä?
Viallinen prossu, emo tai muistit?
Windows event lokin näkemys tilanteesta:
Koodi:
The description for Event ID 153 from source nvlddmkm cannot be found. Either the
component that raises this event is not installed on your local computer or the
installation is corrupted. You can install or repair the component on the local
computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be
saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\0000006a
Restarting TDR occurred on GPUID:100
The message resource is present but the message was not found in the message table
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the
computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved
with the event.
\Device\0000006a
323593e5 00006768 00000000 202e8674 202e7308 202e7466 202e5bb4 202e621c
Kato seuravasta polusta onko windows luonut dmp. tiedoston joka kerta kun näytönohjain on lakannut vastaamasta. Vai luoko se mahdollisesti niitä jo ennen sitä.
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG
Jos livekernel kansiossa on muita alikansiota ja dmp tiedostoa niissä, niin kerro minkä nimisiä ja katso niiden luomisajat.
Katso myös tapahtumienvalvonnasta hetkiä ennen kaatumisia. Onko jotain toistuvaa jota olisi hyvä tutkia.
Väliaikaisena testinä kannattaa ottaa lepotila pois käytöstä. Näet jatkuuko ongelma ilman sitä Vaikka esiintyykin satunnaisesti.
Mulla oli aikoinaan windows 7:a sama ongelma. Mitä asiaa silloin tutkin ja muiden vastaavista ongelmasta kärsineiden jutuja lueskellut, niin en voi muuta sanoa kuin, että on harvinaisen rasittava ongelma. Enemmän kuin usein siihen ei vain löydy mitään syytä. Oma mutudiagnoosi onkin, että osa näytönohjaimista ei vain toimi niin kuin pitäisi ja ne sitten tietyssä tilanteessa kyykkää.
Toivottavasti tässä kuitenkin löytyy ongelman aiheuttaja. Oli se sitten virtalähde tai jokin muu osa.
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG on tyhjä
Myös nää on kaikki tyhjiä alikansioita:
Windows poistaa noita jollain aikataululla, on ollut useampi näitä huhtikuussa ja maaliskuussa, mitä ei enää oo tossa.
Event logit tapahtuman ajalta:
ja ne on tämmösiä
\Device\0000006a
Error occurred on GPUID: 100
\Device\0000006a
Resetting TDR occurred on GPUID:100
\Device\0000006a
UCodeReset TDR occurred on GPUID:100
\Device\0000006a
Application event lokeissa:
Noi on sitten tämmösiä, samoja useampaan kertaan:
Fault bucket , type 0
Event Name: LiveKernelEvent
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 117
P2: ffff8b8844a81010
P3: fffff8048c8bfc40
P4: 0
P5: 0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 141
P2: ffff9c0fc3560010
P3: fffff8074d53ed90
P4: 0
P5: ffff9c0fc3b9b0c0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 1b8
P2: a
P3: 0
P4: 0
P5: 0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 1a8
P2: a
P3: 0
P4: 0
P5: 0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
Problem signature:
P1: a
P2: 19462
P3: 2
P4: 0
P5: fffff802e803d679
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 768_1
P9:
P10:
LiveKernel dumppeja kattelin joskus WinDbg:llä se oli kosahtanut jossain nvlddmkm.sys syövereissä.
Prefer max performance nvidia ohjauspaneelista ainakin auttaisi pääsemään eroon kevyen kuorman kaatuilusta, mutta eipä tuo suoraan kerro mikä se ongelma on.
Ehkä virtalähde on jo vaihdon tarpeessa kuten mainittu.
Kokeilisin varmaan näyttisajureiden poistoa ddu:lla ja sitten pari pykälää vanhempien ajureiden asentamista.
Näyttisajurien poisto ddu:lla ei välttämättä auta asiaa, jos kerran koko paska asennettu uusiks. Toi pykälä tai pari vanhemmat ajurit vois jeesata kyllä. Ei iso homma ainakaan testata.
Ihan lottona, voisko suht chillissä tilassa käyttää prossun näyttistä? Sen ajurit kunnossa?
Oma näyttis oli rikki, kun oli ihan samanlaiset oireet.
Sulla on ilmeisesti tallennusseuranta käytössä, kun ne WATCHDOG-kansiot on tyhjiä? Sen vois ottaa pois käytöstä. Vaan tuskinpa se lisätietoa toisi, kun oot kerran noita WinDbg:la jo aikaisemmin tutkinut.
Kun sulla on tullu bsodeja, niin onko varsinaisia minidumpeja kansiossa C:\Windows\Minidump? Koska 0x117 bug checkit ei niitä yleensä aiheuta.
Lähtisin testaileen noilla aikaisemmin mainituilla vanhemmilla ajureilla. Joko Windows updaten kautta asentaen tai sitten itse manuaalisti. Sen jälkeen vain käymään osia läpi mahdollisuuksien mukaan. Eka integroidulla kuin tuolla jo ehdotettiin. Yhdellä muistikammalla (siitäkin huolimatta, että testit on näyttänyt puhdasta valoa) ja jos mahdollista, niin toisella virtalähteellä ja toisella näytönohjaimella / näytönohjainta toisessa koneessa.
Ota virransäästötilat pois ja sleep/hibernate myös.
Itse vaihdoin vuosi sitten emolevyn tuon takia, mutta sitä ennen otin nuo pois.
Melkein vaihtaisin virtalähteen aluksi on kyllä alitehoinen tai ainakin ihan rajoilla jos tosian on ainostan 650w.
850w vaikka sama RMx sarja on hyväksi todettu kunhan ei osta RMe mallia.
Nvidian gpu ajurit on koko vuoden ollut pelkää kuraa eli sekin voi aiheuttaa ongelman kuten myös windows päivityket.
Minä taas en oikein kykene näkemään virtalähdettä syylliseksi. Kun jos vika olisi siinä, niin kai se nyt kaatuisi pelatessa tai muussa raskaammassa ja virtaa vievässä tilanteessa, eikä vain kevyessä käytössä.
Prossu tietysti voi olla mutta harvemmin am5 alustalla on niitä ollut enemmän am4 oli kuten omassa 5950x prossulla tappelin yli vuoden ja vasta prossu vaihto auttoi.
mitäköhän nuo time-servive ilmoitukset on. kadottaako kone ajantajun sleepin aikana ?
Mulla kaatui/jumi brave selain kun oli kiihdytys päällä asetuksista. Kiihdytyksen pois laittamalla loppui lamaantuminen. Mitään käytännön eroa en nähnyt asetuksen muuttamisesta. Samaa voipi tapahtua muillakin selaimilla
Disable Hardware Acceleration: Go to brave://settings/system, toggle off "Use graphics acceleration when available," and relaunch.
Kumpikin ID on normi-ilmoituksia.
"The time provider 'VMICTimeProvider' has indicated that the current hardware and operating environment is not supported and has stopped. This behavior is expected for VMICTimeProvider on non-HyperV-guest environments. This may be the expected behavior for the current provider in the current operating environment as well."
Toi on Event ID 158 ja alla Event ID 37
"The time provider NtpClient is currently receiving valid time data from time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->104.40.149.189:123)."
Koetas tosiaan pistää selaimesta se hardware acceleraion pois päältä. Itte teen sen kyllä aina vakiona.
Kokeile nVidian APP:sta laittaa system / performance / Power maximum (%) -> 75
Jos nyt toimii normaalisti niin uutta poweria voisi harkita.
Tuolla on Firefoxin kaatuilut loppuneet ainakin toistaiseksi. Yllättävän hyvin selailu ja YouTube 4k 60Hz videot toimii.
Onks tällä funktiolla siis ylipäätään mitään hyötyä pitää päällä? Oletuksena jokaisessa selaimessa tämä on päällä niin siksi kyselen
Sen tarkoitus on jakaa kuormaa CPU:lta näytönohjaimelle. Onko siitä sitten mitään hyötyä. Varmaan riippuu koneesta. Tuskinpa suurta eroa.
Pitäisihän tuon toimia moitteetta ilman, että pitää ottaa selaimista ominaisuuksia pois päältä. Mutta hyvä jos aloittajalla auttoi varsinaiseen ongelmaan.
jos tuo nvidian ajuri on syyllinen ja rautakiihdytyksen poistamisesta aiheutuu myös jotain harmia niin vielä voi kokeilla ajella selainta integroidulla grafiikalla.
Joo en oo ikinä keksiny mikä helkutin "hyöty" siitä olevinaan on kun aina se on vaan tehny enemmän tai vähemmän ihme ongelmia ja täten tavaksi muodostunut heittää aina ekana pois päältä.
Joissain läppäreissä tolla hw accelerationin päällä pitämisellä on saanut pidettyä tuulettimia hiljaisemmalla yms.
Riippuu selaimesta, näytönohjaimesta, ajureista. Yleensä kuitenkin pääsee helpommalla että ruksii vittuun ton.
Huomas Firefoxissa kyllä jos acceleration oli pois päältä, tahmaantu tietyissä tilanteissa selvästi.
kazemrezaie2003
