WD:n ulkoiset kiintolevykotelot (uusio)käyttöön ilman salausta-ohje
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Err
Ei tarvitse tehdä kotelossa mitään. SATA-piuhalla koneeseen kiinni ja uudelleen osiointi.
Kone ei tunnista kovoa SATA-piuhalla, niin osiointi tai alustus ei onnistu.
Hmm, eli USB:lla toimii 100% ok, tunnistuu eikä ongelmia mutta heti kun laittaa SATA-piuhalla kiinni ei tunnistu, ei toimi?
Sitten on vika jossain muualla kuin tiedostojärjestelmässä, johto?. Löytääkö bios levyn?
Ei pitäisi johdossakaan olla vikaa. Bios ei löydä levyä.
Niin siis omassa kotelossa näkyy ihan normisti MyBookina, mutta SATA-piuhalla ei näy.
Tilasin juuri WD:tä tuollaisen -teraisen MyBookin. Onkos tuossa nyt mitä tarpeenhuomioida kun haluisin lähinnä käyttää sitä backup-levynä kuville ja ehkä ottaa sinne esim kopion käyttiksestä (jotenkin) jos ssd kilahtaa tms. En nyt juuri ole edes perillä mikä tämä MyBook on :D Itse näensen tasan ulkoisena kovona mutta ilmeisesti tällä on jokin muu funktio ajateltu olevan :D
Auttakaas nyt ketkä osaavat n00bia vähän valistaa tämän kanssa
Ostin gigantin 169€ tarjouksesta WD My Book 8Tb. Se oli exFAT formatoitu ja kun siirsin sille tavaraa ja pistin levyn ulkoisen sata-apteriin, niin roina näkyi myös sitä kautta. Tämä tarkottaa sitä, että oletuksena uusin My Book ei kryptannut dataa. Kerkesin jo repiä windbondista pinnit 8 ja 7 (pelkkä 8 ei enää riittänyt) mutta ei olisi tarvinnut - olis voinut käyttää sellaisenaan. Nyt tosin ei voi vahingossakaan mennä kryptaus päälle.
Edit: Kyseessä on My Book WDBBGB ja levy on luettavissa ilman koteloa, jos salasanaa ei ole
asetettu. Että sillä lailla...
WD External Drive Hardware Encryption Compatibility Matrix | WD Support
Tämä levy oli Gigantissa vuoden loppuun 149€ ja 1.1.2019 hinta nousi ->169€.
Jos olisin tiennyt, että siitä säätämättä selviää, niin olisin käynyt itsekkin ostamassa. Viisaampi sitten seuraavan kerran. thx f nfo!
E: Nyt löytyy tämä lärppy Amazon.de 156€ ja siellä foorumilla puhuivat, että Molex->SATA virta-adapteri ratkaisee 3,3V ongelman
E2: Virtalähteen Molex-piuhoja ei löytynyt tähän hätään, eikä ilman toiminut, joten nyt on virrat syötetty SATA-Molex & Molex-SATA adapteriyhdistelmällä.
Data ei ollut kryptattu, eli kopioin tavarat valmiiksi, kun se oli vielä ulkoisessa kotelossa ja laitoin sitten SATA-piuhan päähän.
Kotelon sai avattua ehjänä youtube ohjeen avulla ja sisältä löytyi WD80EZAZ 5400rpm 256Mt
E3: Laitoin kotelon sisään toisen levyn, mutta se ei tunnistu. Eli ilmeisesti koteloiden uusiokäyttö on estetty firmiksellä.
Itsellä vuosia vanha WD My Book 3Tt, jossa Pm25LD020-piiri. Katkaisin 8 pinnin ja nyt kovo näkyy laitehallinnassa WDC WD30 EZRX-00xxxxx USB device. Laitteena näkyy USB to ATA/ATAPI Bridge eikä ASMT 2105-laite. Hävisi myös Crystal disk infosta. Toimii ihan hyvin - ei tietenkään enää sammu johdon irrottamisen jälkeen eikä virtapainikkeesta joka tästä mallista löytyy.
Itse itseäni lainaten näin 3v jälkeen. Eli 3v ei smart dataa saanut CrystalDiskInfoon. Sattumoisin törmäsin siihen, että pinnien katkaisun jälkeen usb sata sillaksi jää JMS539 piiri ja se näkyy myös laitehallinnnan pid arvona. Se miksi pinnien katkaisun jälkeen smart hävisi johtuu firmiksen "vanhuudesta". Jmicron_0.00.242.00.01 (station drivers com )QSPortU3.bin fw asensin FwUpdateTool_v1_19_16_24 versiolla (hain muualta netistä). Ensin otin laitteen vanhasta fw 0.00.49.48.48 kopion 64kb. Pitää asentaa usb 2.0 kautta - ei toimi 3 kautta. Auttaisiko fw päivittäminen myös uusiin koteloihin, joista pinnit on katkaistu ja voisivat toimia näin muiden kovojen kanssa?
l3v1k
