WD Elements USB ulkoinen kovalevy i/o tilassa
Moi
Ulkosella kovolla varmuuskopioitu valokuvia ja nyt kun, otin sen kaapista ja pistin USB:llä päälle niin kone ei löydä sitä ja Levynhallinta pyytää alustamaan ja tämäkään ei onnistu kun tulee ilmoitus
"pyyntö epäonnistui I\O-laitevirheen vuoksi"
Saako tuota enää mitenkään toimimaan, vai menikö kokonaan mäsäksi?
Ottaa siis virat USB kautta ei ole omaa erillistä virtalähdettä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos mahdollista niin kokeile tuota toisessa koneessa. Yksi vaihtoehto olisi kokeilla purkaa tuo ja laittaa koneeseen SATA-liitännällä kiinni. Tuossa Elementsissä (Nähtävästi ainakin USB 3 -malli) vain taitaa olla USB integroituna suoraan levyyn, niin tämäkään ei onnistu.
Kokeiltu on 2 muuhun koneeseen ja ei tule sinnekkään näkyviin. Huonoja nämä ulkoiset kovot varmuuskopiointiin sisäiset toimii siihen asiaan paremmin. Joo eipä tuota taida saada purettua SATA:n kiinni.
Desgorr
Valittaako muillakin koneilla I/O-virhettä jos yrittää osioida ja alustaa uudelleen?
Jos tuon tosiaan voi tyhjentää, niin kokeile onnistuuko tuo diskpartilla:
Kirjoita komentokehotteeseen diskpart ja sitten seuraavat komennot:
list disk (Etsi listalta tuo ulkoisen levyn numero. Ole tarkkana tämän kanssa)
select disk # (Korvaa # levyn numerolla)
clean
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=# (# tilalle haluttu asemakirjain)
exit
248 198
yasj
