WD Elements Portable 2 TB ohjainkortin vaihto
Onko kukaan vaihtanut WD Elements Portable ulkoisen kovalevyn ohjainkorttia? Netissä on muutama ohje ko. toimenpiteelle, kun yhdestä levystä on kortti hajonnut mutta levyn tiedot pitäisi saada talteen. Eli hankitaan vastaava toimiva kortti, johon vaihdetaan hajonneesta kortista BIOS-piirit.
Minulla kävi niin, että eilen ihan toimiva levy (katsottu mm. CrystalDiskInfolla että on terve) ei enää näy Windowsissa. Tai näkyy Device Managerissa, mutta levyn nimi on "WD Elements 0000 USB Device" kun sen oikeasti pitäisi olla "WD Elements 25A1 USB Device". Disk Management näyttää että levy on Unknown Not Initialized eikä yhtään partitiota.
Levyä on kokeiltu kaikissa USB-porteissa ja kahdessa muussa koneessa, mutta ei vaan toimi.
Lienee järkevintä purkaa ulkoinen kotelo pois tieltä ja liittää sisällä oleva SATA-levy suoraan tietokoneeseen kiinni.
Jos tiedot on oikeasti tärkeää, on parempi ottaa johonkin tietojenpalautus firmaan yhteyttä.
Tuli tuossa tarkemmin kaiveltua netistä tietoa tuosta levystä, ja siinä ei ilmeisesti ole rautatason salausta kuten joissain muissa WD:n malleissa. Tunteeko kukaan tätä laitetta tarkemmin? Eli jos hankin täysin vastaavan uuden ja vaihdan sen ohjainkortin vanhaan, niin mahtaisiko levyn sisältö näkyä normaalisti?
Jos käy niin älytön tuuri että varaosalevyn kalibrointitiedot ei ole niin kaukana pielessä että se onnistuu tunnistamaan datan tuolta potilaslevyltä sellaisenaan niin mikä ettei.
Muussa tapauksessa on edessä hyppy varsin syvään päähän.
Ei hyödytä ongelmaa, mutta pistää vihaksi tuollaiset ulkoiset levyt joissa vikaantuu piirilevyt ennen itse levyä. Itsellä oli vielä suht helppo tapaus eli WD:n ulkoinen 3,5-tuumainen kovalevy joka lakkasi tunnistumasta. Siinä oli sentään SATA-liitäntä mutta ei tunnistunut koneessa siltikään. Erikoissofta kuitenkin löysi tiedostot, koska kryptausta ei ollut (vaikka joidenkin nettilähteiden mukaan kyseinen ohjainkortti olisi ollut kryptaava) vaan ohjainkortti lähinnä muunsin jonkin sektorikoon käyttöjärjestelmälle ymmärrettäväksi.
Hankin kuitenkin käytettynä toisen, hiukan eri mallinumerolla olevan ulkoisen levyn, jonka kotelossa ja ohjaimella vanha levy tunnistui hyvin. Tiedot talteen ja vanha levy sisäiseksi levyksi.
Mutta tuommoinen että ohjain sisältää jotain kiintolevyn spesifistä kalibrointidataa ja palutus vaatii firmwaren kopiointia ohjainkortilta toiselle (yhden youtube-videon mukaan ainakin) niin ai että.
Edit: No joo, kyllähän joka ikisessä kiintolevyssä epäilemättä on jokin vastaava ohjain, jonka hajoaminen on kova paikka. Vähän kuitenkin veikkaan että ohjaimen vika on jossain muussa kuin siinä kiintolevyä pyörittävässä ja lukevassa osassa, ja mikäli tämä olisi ollut eri ohjainkortissa niin kyseisen kortin vaihto olisi saattanut riittää.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kyläkyllä, mutta vieressä joku puoli-ide pinnistö?
Sori, tuli lukaistua viestisi vähän huonosti. Alkoi itseäkin kiinnostamaan ja tällaisen viestin löysin pienen Googlettelun jälkeen:
The pinout of 12 pins is unknown. WD said, quote, "This is not a connection we provide support for. It is there for data recovery companies to recover data in emergency cases. We do not have any schematics regarding the pinout of the 12 pins, again, sir, this is only for data recovery companies who plug their special connection to recover data."
Edit:
Löysin myös tietoa, että jotkut on tinanneet noihin levyihin erillisen SATA-liittimen. Tuo USB kun on vaan siltapiirin takana.
Vein levyn tänään IT-Tohtorille. Hän kuunteli levyä stetoskoopilla ja oli sitä mieltä, että kuulostaa ihan liiankin hyvältä. Eli todennäköisesti lukupäitä ei ole edes hajalla. Itsekin kuulostelin levyä eikä mitään rahinoita tai kilinöitä kuulunut. Kortilla olevat kaksi piiriä vaihdetaan SATA-kortille, jotta päästään yrittämään sisällön lukemista. Jos ei ole viallisia sektoreita, saan siitä 1:1 kloonin, muussa tapauksessa kopion jossa kaikki ehjät tiedostot.
Jaaha, piti taltioida tänään läppärin kiintari ja kas 5TB WD Elements ei sano mitään. Ei reagoinut nappiinsa. Revin levyn ulos ja muistin että mullahan on WD:n ulkoisten ohjainkotteja tallessa. Pahus vaan eri kotelon joissa ei esim. tuota poweria ollenkaan ja mitoitus toinen, joten palautus koteloon nou.
Ruuvasin kuitenkin kortin kiinni ja piuhat, lähti pörräämään, mutta mitän ei nävy. Katsoin levynhalinasta ja siellä on mutta "tuntematon" ja alustamaton...jaa-a. En tarvitse hänen varmuuskopioitaan, että voisin vaikka alustaakin, mutta oishan tuo kintoisaa että milläs sisällön näkisi...
Jatkuu: Ohjainkortin pitää tosiaan olla sama, muuten näyttää todelakin näitä "tuntematon, alustamaton" -viestejä.
Korttini on 4061-705094-301 rev AA. Siinä ei maallikolle näy mitään erikoista, muta nähdäkseni, vaikka "kuulemma" WD Elements ei sisällä salausta nin jotain metkaa näissä on.
Tuossa numerosarjassa nämä kaksi ekaa 4061-705094 ja rev AA on tärkeitä, väärä reva ei kuulemma onnaa, mutta tuo kolman numero on vain joku sarjanumero.
Niin tai näin, ihan kiinnostavaa. Tuskin alan ostamaan uutta korttia Intiasta, tai edes myymään näitä omiani ;-)
halpahan tuo olisi ostaa ;-D
4061-705094-001 Rev AA WD Controller Board My Book Essential 1TB/2TB/3TB USB 3.0 | eBay
mun mun kolme ei niiin arvokkaita:
Pyh. Olipa tyhmä. Levy ja kaikki kama näkyy aiivan normaalisesti pötäytäkoneen sisällä ;-D
Itsekin olen testaillut joskus noita USB liitettäviä kiintolevyohjaimia, ja huomannut että osa käyttää jotain omaa tiedostojärjestelmäänsä tms. Toisissa kovalevy näkyy suoraan kuten windowsissa.
Pitäisi vaihtaa tai vaihdatuttaa ohjainkortti Seagate Exos x16 12Tb kiintolevyyn.Uusi kortti on hommattu.Osa piireistä on korteilla eri valmistajilta,mutta koteloinnit on samat.Kuvassa vasemmanpuoleinen on kiintolevyn alkuperäinen kortti.
Bios piirejä on kaksi kappaletta,jotka pitäisi siirtää korvaavaan korttiin.Aika pienikokoisia on piirit ja vähän mietityttää niitä itse yrittää vaihtaa.Varmaan semmoiset 40-60 euroa maksaisi jossain liikkeessä vaihto.Pääkaupunkiseudulta,jos olisi ehdottaa liikettä kyseiseen työhön?
248 200
yasj
