    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka WD Elements Desktop 12TB (Recertified)
Tuote: WD Elements Desktop 12TB (Recertified)
Tarjoushinta: €164.99
Normaalihinta:
Kauppa: Western Digital
Voimassa: -
Linkki: https://www.westerndigital.com/en-ie/products/portable-drives/wd-elements-desktop-hdd-recertified#RWDBWLG0120HBK-EESN (Elementsit loppu, mutta My Bookeja vielä saatavilla)
https://www.westerndigital.com/en-i...8-usb-3-0-hdd-recertified#RWDBBGB0180HBK-EESN
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Mielestäni ihan hyvään hintaan ulkoisia recertified levyjä. Myös My Bookeja varastossa kokoa 10TB, 12TB ja 18TB.
Täyttä varmuutta ei ole, mutta aikaisemmissa omissa on ollut white label helium. Eli onkohan ne HGST:n levyjä..
Ainakin 2019 ollut:
- WD120EMAZ (SMR vai CMR, ei hajua Edit: luultavasti Ultrastar HC520 eli CMR)
- WD120EMFZ (CMR, saattaa olla 14 teran downscalettu levy, HC530)
Kumpikin ilmeisesti 256MB cachella, 5400rpm.
Mitäs tuo recertified tässä tapauksessa tarkoittaa?
"Takuukorjattu."
Eli koska kyseessä USB levyt, niin 99% tapauksista on kotelo tai kotelon USB-ATA piirilevy vaihdettu.
Mulla on noita joku 4kpl käytössä, puolet revitty irti koteloista, hyvin toimii.
Edit: pistin yhden tulemaan niin saa jossain vaiheessa alkaa uutta NASia kasaamaan - näkeepähän sitten onko CMR, PMR, SMR vai täyttä pascheeta. :D
Ai meinaatte että takuukorjatuissa ei ole uusia levyjä? Muuten voisi päivittää NAS, mutta ei kiinnosta jos noiden sisällä voi olla 2v vanhoja levyjä.
€/tb suhdekaan ei ole merkittävästi Amazon.de tarjouksia parempi.
Siis toki noi on kaikki olleet aina "nollatunti" -levyjä joissa muutama tunti max käyttöä. Eli siis varmaan suurin osa jostain syystä hylättyjä / palautettuja asemia, myynnistä poistettuja ja suoraan DoA muun kuin levyvian takia.
Edit: voi toki laittaa paremmalla terahinnalla linkkiä tulemaan. En noita 12 teraisia ainakaan ole nähnyt paljoa alle 200 eur (jenkeissä $199). 14 ja 16 teraisetkin lähemmäs 300 eur... (14 terainen vuosi sitten ollut hetkellisesti 199 eur - jos on aikaa odotella vuosi tai pari ja kytätä koko ajan mailia / ccc:tä, niin mikäs siinä :D )
Kun miettii vanhojen levyjen päivittämistä niin yleensä ei ole hirveän kiire. Tuntuu että olisivat useamminkin tarjouksessa, mutta näköjään olin väärässä. Aina silloin tällöin kytännyt amazon.de / amazon.fr tarjouksia esim. 14 tai 16tb malleista. Keepa.com mukaan uusi 16tb MyBook oli kuukausi sitten 234€ (+vero-ero) amazon.de. Viime heinäkuussa olin tilata 2x16tb levyt amazon.fr, mutta totesin ettei ehkä olekaan niin kova tarve ja peruin tilauksen. Sen kokonaissumma oli 469€ tilausvahvistuksen mukaan (14,66€/tb).
Mutta siis tämä on mielestäni oikein hyvä tarjous jos levyt ovat uudehkoja, eikä esimerkiksi 2v vanhoja, jotka tarkastettu/nollattu kun kotelosta jotain hajonnut. Oletuksena ajattelin että näissä olisi ihan uudet kiekot.
Suomestakin saa ihan kohtuuhintaan 16tb Exos lättyjä, jotka uusia 5v takuulla. Kiintolevyt | Hinta.fi
Mulla on noita NASissa pyörinyt nyt melkein 30000 tuntia yksi 4TB (green) ja yksi 8TB (white label helium) eikä mitään valittamista. Toinen 4TB on ollut varmistuslevynä kiinni ehkä joka pidempään.
Mielestäni tuollainen tasan 14 eur / tera on ihan hyvä paikka ostaa kun alkaa uusi NAS (tai proxmox ja kasa VMiä nyt ainakin) siintämään silmissä...
Mulla on ollut omassa NASissa recertified levyjä vuosia ja ihan hyvin nuo on kestänyt. Yksittäisiä rikkoutumisia on toki ollut.
sz1
Tommonen viiden teran MyCloud (~81€) lähti tilaukseen kun sivuille kerran eksyin. Saa nähdä kuin paha ei-niin-hyvin-tietotekniikan-ajan-hermolla-olevan-ihmisen hutiostos tuli. :lol:
Tarkoitus siis toistaa tuosta (televisiossa ja koneella plex) kotiverkossa elokuvia.
Tämä kannattaa huomioida?
Suoraan ei saa selvää onko tuo uudempi (-10) vai vanhempi versio (-00).
No ainakin tuotesivun "support" linkkiä seuraamalla downloadsista löytyy:
Version Firmware Release 5.26.119 (1/5/2023)
My Cloud OS 5
Tukihan loppuu siis My Cloud OS 3:lle - senkin jälkeen laite toimii paikallisverkossa - mikä käsittääkseni oli käyttötarkoitus yllä.
sz1
Löytyy OS 5, jos -10 loppuinen versio, josta ei varmaan ennen kuin laitteesta katsoo. Näissä on mahd. rajoituksia, ettei kaikki muukaan toimi ilman tuota remote yhteyttä.
Mutta hyvä huomioida myös päivitysten loppuminen: (OS 3) "As of April 15, 2022, your device no longer receives remote access, security updates, or technical support"
Vaikea uskoa että WD myisi vuosi loppumisen jälkeen vanhalla firmiksellä olevaa versiota, sivulla jossa mainitaan kaikista My Cloud ominaisuuksistsa ja vielä linkeillä jotka vie uuteen My Cloud OS 5 latauksiin.
Taidan pistää piruuttaan kokeillen -voihan tuon "rectified" syy olla että ne on firmispäivitetty 2.x versioon WDllä. En ole varman onko tuota 5 teraista ollut myynnissäkään hetkeen kun 4/6 tuntuu olevan koot tossa.
Mutta 80 eurolla jos saa toimivan, niin halpa on pilvilevyksi. Ellei saa, niin aina voi palauttaa...
Joissain malleissa oli joskus riskinä saada semmoinen versio, jossa oli usb-liitin suoraan kovalevyssä. Mikähän mahtaa olla nykyään meininki.
Nää on olleet käsittääkseni vain noita 2.5" levyjä.
Edit: ainoa mistä yleensä pitää huolehtia on SATA-power liittimen käyttö adapterilla (mielellään sellaisella joka ei polta konetta / taloa) tai teippaamalla 1 pinni - kosta "SATA standardi". :p
12TB Recertified 169e taas saatavilla. Terahinnalta kalliimpi 18TB 269e loppu.
Ostin joskus vuosia sitten wd:n kaupasta kolme 6TB recertified levyä joista yksi hajosi heti 6kk takuun päätyttyä (nopeasti kasvava määrä bädejä). Nykyisin näkyy olevan 12kk takuulla noi takuukorjatut.
Vain 2.5" malleissa usbiportti integroitu kovalevyn osaksi. 3.5" on aina normi sata kuitenkin tuo 3.3V pinni huomioiden.
Smart laskurit näyttää recertified levyissä valmistajasta riippumatta aina 0 tuntia ja 0 bädiä. Se ei tarkoita etteikö levy olisi voinut olla sitä ennen 2 vuotta käytössä ja kerätä reallocated sektoreita ennen tehtaalle vikaantuneena palautumista.
Ajatus että niitä riittäisi isoissa määrin myytäväksi jonkun usbiportin tai powerivian takia on vähän turhan optimistista. :)
Sitten on näitä 3rd party vendoreiden recertified levyjä missä voi olla smart nollattu osittain tai kokonaan - tai näyttää todelliset tiedot. Ne on vaan käytettyjä tai epäluotettavana hylättyjä levyjä joille ajettu jonkinlaiset testit ja diagnostiikat jotka läpäisseet.
Sieltä pelmahti sekä 12T että 5T Cloud samaan aikaan.
12 teraisessa ei ole valitettavaa (EDBZ, CMR-levy ilmeisesti siis 7200rpm Red Plus -levy), mutta Cloudissa on tosiaan vanha v04.04.01-112 firmware ja -00 rauta joten uuteen Cloud OS 5:n ei sitä saa päivitettyä. Ja kruununa vielä virtalähde joka ei mene pistokkeeseen (reikä liian ahdas) - toki tämä ei haittaa kun on noita chukattujen asemien lähteitä...
Täytyy miettä palautanko vai pidänkö. Ei 81eur paha hinta ole paikallisesta kakkos-NASistakaan. Ja jossain oli juttua että tuohon saisi OpenMediaVaultin ja Debianin asennettua - pitää tarkistaa oliko se tämä malli... Alla 12 teraisen pikainen testi sen jälkeen kun tungin sinne 250 gigaa tavaraa (josta tuo tunti + powerista heräämiset).
Edit: Debian Jessiehän tuossa näyttää olevan ja SSH:lla pääsee komentoriville. Eikä ole edes mikään aivan täysin rajoitettu käyttis missä puuttuu normaaleita komentoja.
246 039
Dr. Phöl
