WC-istuimet - kokemukset, risut ja ruusut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Scrimp
Remontti ja WC-pöntön valinta edessä.
Onko kokemuksia uusista (alle 5v) malleista? Netistä löytyy vähänlaisesti ja kovin polarisoituneesti. Esim. joidenkin mielestä IDO Glow menee heti tukkoon tai jää epäpuhtaaksi, ja toiset sitten sanovat että hyvin toimii ja ovat oikein tyytyväisiä.
Yksi elämän suurimmista upgradeista oli pehmeästi laskeutuvan kannen osto. Herkkäunisen lapsen kanssa eläminen oli tuskaa, kun ei voinut käyttää normaalia kantta.
Edelleenkin pissaan reunoille, jottei vesi lorise. Sekin on ollut askel eteenpäin elämässä.
Kuivaan myös pippelin pään palalla paperia. Sekin on ollut askel eteenpäin elämässä.
Kaikkiin näihin nykyajan pönttöihin alkaa paska jäämään kiinni muutaman vuoden käytön jälkeen. Kun joku aine pinnoitteessa kiellettiin, olikohan lyijy tms niin sen jälkeen on ruvennut jäämään herkemmin köntti kiinni posliiniin. Meilläkin oli joku 40v vanha IDO ennen ja siihen alkoi juuri tuossa iässä viimein tarttumaan mutta uuteen pönttöön rupesi jo parin-kolmen vuoden jälkeen tarttumaan niin että saa vähän väliä pönttöä putsailla.
Lisäksi heti kun oli kylppärirempan jälkeen kaikki tarkastukset tehty, piti vääntää uudesta pöntöstä huuhteluita isommalle. Vakioasetuksilla ei meinannut aina isommalla huuhtelullakaan mennä tavara yhdellä vedolla alas.
Erinomaista, itsekkin kuivaan pippelin paperilla.
Pissaan myös istualtaan kotona ja sukulaisissa.
Itse siirryin huljuttelemaan kullin lavuaarissa, mikä oli suuri parannus. WC-istuimen vedessä ei kannata vaikka yltäisi.
Kaksoishuuhtelu on muutenkin perseestä. On epäkohteliasta jättää kuset lillumaan jollain tuopillisen tilavuuden huuhtelulla. Aina pitää oikeasti vetää vessa kun on asioitu.
Ihanaa puhua pissaamisesta ilman häpeän tunnetta. Olette te melko veikkoja. :)
Istualleen pissaaminen on minunkin mieleen, mutta kaikkialla niin ei voi tehdä. Idoissa on yleensä riittävästi väliä posliiniin, mutta kun kyrvän nuppi vahingossa koskettaa kylmää pintaa niin se kylmä tunne säilyy kolme päivää. Uskoakseni tämä ongelma on pitkälti psykologinen, eikä juurikaan liity astian valmistajaan. Kokemuksena kuitenkin sen verran ikävä, että vältän tuota huonoa pönttöä jatkossa.
Itse taas en, paitsi paskomisen yhteydessä. Normaalisti virtsatessa päästän lujalla paineella ja tähtään reunoille mahdollisesti eksyneisiin tahroihin, ellen sitten huvin vuoksi aiheuta lorinaa. Vapauttavinta on tietysti kusta maastossa, jossa tosin voi valitettavasti joskus vahingossa kusta oravan kusipaineella lyttyyn. Seuraavaa kylppäriremonttia olen tässä suunnitellut ja vakaa aikomus on asentaa kusilaari. Istualtaan kuseminen ei minulle sovi ja seisten virtsaaminen WC-istuinkalusteeseen tähdäten ei ole kenellekään ideaalia.
IDO wc Glow. Muuten hyvä, mutta onnettomat tehot. Pyttyä saa putsata joka päivä myös. Kaikki tarttuu kiinni. Paras pytty oli Arabia, melkein harmitti kun rikki meni 30 vuoden jälkeen. Kertahuuhtelulla sai huuhdeltua kunnolla. Idossa täytyy monta kertaa vetäistä ja varmistaa ennen kuin laittaa kannen kiinni. Tämä Idon wc-puikko on kallis ja huono, hyvä jos päivänkin kestää isossa taloudessa.
Arabiaahan nuo usein edelleen ovat ellei kilpailijan tuote ole kyseessä. Esimerkiksi ikivanha Ido Aniara toimii yhä vaikka osia on vaihdettu. Sen verran vanha ettei ole turhaa kusen pönttöönjättämishuuhtelua mutta riittävän uusi jotta on painonappi. Toki uudempien eduksi on laskettava ymmärrys siitä, ettei runkoa ole pakko käyttää säiliönä.
Villeroy & Boch Subway 2.0 DirectFlush, kaksoishuuhtelu 3/4.5l on hyvä.
En koskaan muista noissa tuplahuuhteluissa kumpaa painaa milloinkin ja asiaa vaikeuttaa myös väärinpäin asennus yhdessä talouden pöntöistä. Se menee ilmeisesti jossain (IDO:n?) mallissa helposti väärin kun sama bugi oli kuntosalin vessanpöntössä.
Leijuva istuin? Lieneekö arvoisensa? Kätevä siivota, robottikin mahtuuko jopa?
Japani muuta maailmaa edellä? Toimiiko ne?
Seinäkiinnitteinen? Jos robotilla tarkoitetaan nyt automaatti-imuria, niin on vähän koulukuntakysymys käytetäänkö vessan siivoukseen samoja vehkeitä kuin muussa huoneistossa. Itse en käytä esimerkiksi tiskiharjaa jarruraitojen pyyhkimiseen tai tiskirättiä kusiroiskeisiin pytyn juurella.
Ido glow seinäkiinnitteinen. Paskoessa kusi roiskuu etuseinään ja roiskeita sitten munissa ja istuinrenkaan välissä.
Liian ahdas pönttö ja etuseinä liian loiva. Tossa Villeroyn pöntössä yllä esimerkkinä hyvän muotoisesta pöntöstä, syvä maljamainen pönttö. En olisi kuvitellut että muotoilu voi vaikuttaa noin paljon käyttömukavuuteen.
Naisille toi Ido on ok. Tai sitten olen vaan anatomisesti epänormaali.
Meillä on käytössä idon kaksoishuuhtelut, korotettu malli ja se "rim-free". Ollaan tykätty. Isomman hädän huuhtelulle voi itse pitää huuhtelunappia pohjassa pidempään, kun "automatiikan annostelu". Putkari suosittele tekemään sillain, ku kellaripytyn viemäri on pitkä, ja minimikaadoilla. Menee sitten huuhtelun mukana sattumat paremmin runkolinjaan....
Onko sinulla tosiaan oma imuri vessaa varten? Ei kai siellä nyt mitään niin tartuntavaarallista tai epähygienistä touhuta ettei voisi samalla suulakkeella vetää.
Ei, kyllä mä imurin lattiasuulaketta vessassakin käytän, mutta jotkut eivät. En tosin ihan pöntön alta imuroi, silloin Harvoin kun imuroin vessassa. Voi myös katsoa silmällä onko saastaista, toisin kuin robo joka levittää kaiken joka paikkaan.
Sen sijaan siivousrobottia en muutenkaan haluaisi päästää kylppäritiloihin. Kuitenkin kastelisin moisen serrin joku aamu silmä kourassa sen hyydyttää ties minne.
Imuroiko jotkut vessassa yleensä muutakin kuin laittomia päihteitä? Minun asuttamassani todellisuudessa vessat pestään (paitsi ehkä jos peili menee rikki tms.).
Pääasiassa näin, mutta joskus vessaan päätyy esimerkiksi savea työsaappaista.
Joillain rinnakkaistodellisuudessa on myös jenkkityylisiä kuivia mattovessoja joita ei pestä.
Itse olen kaikille neuvonut, että käyttäkää aina ja kaikkialla isoa huuhtelua. Monta viemäriä on ajan saatossa tukittu, kun monessa istuimessa pieni huuhtelu tarkoittaa kahta litraa.
Se huuhtelumäärä kannattaa myös säätää aika isoksi. Monessa viherpesuvessassakin on mahdollista lisätä selvästi yli oletusasetuksen.
Tämä WC kansi käytössä itselläni ja en kyllä suosittele.
Siinä on nimittäin sellainen ongelma, ettei se meinaa pysyä ylhäällä vaan valahtaa hitaasti alas, kun kannen ja istuin renkaan nostaa ylös:
Menee kyllä vaihtoon jossain kohtaa.
Houzei
