Myyty Watercool Heatkiller Tube 100 vesisäiliö *Ilmajoki*
Vesijäähyvehkeilyt saa nyt mun osalta jäädä toistaiseksi, joten myydään kaikki pois. Tässä muutama itemi, kysy muutakin jos tarvit!
Toisessa viestiketjussa lisää myytävää.
Watercool Heatkiller Tube 100 säiliö, aivan huippuluokan laatua, lasisäiliö joten pysyy siistinä. Tähän saa ppohjaa myös pumpuille jos semmoisen haluaa integroida. Mukana parit erilaiset kiinnikkeet, lähtöjä kolmeen suuntaan. 40€
Alphacoolin Eisbaer LT Solo. Tästä voi tehdä AIOn tai ajaa isompaakin systeemiä. Mahtuu ITX setteihinkin hienosti. 40€ *MYYTY*
Alphacool ST30 280 kenno, laadukas kenno, täysin kuparia joten jäähdytystehoa riittää. 30€ *MYYTY*
Alphacool XT45 280 kenno, laadukas kenno, täysin kuparia joten jäähdytystehoa riittää. Mukaan löytyy laatikko ja muutama pussillinen tuulettimen ruuveja yms.
40€ *MYYTY*
Lisäksi löytyy 10/13 letkua, paljon erilaisia 10/13 liittimiä, täyttökannu yms. Isomman paketin ostajalle voidaan katsoa edullinen könttähinta koko läjälle.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Ilmajoki
Toimitustapa: Nouto tai posti
Maksutapa: Raha
Kysymyksiä Alphacool Eisbaer LT Solo:sta
Mitkä kiinnikkeet on tallessa? Onko lga1700 tukea? AM4 kiinnikkeet varmaan menee AM5 kantaan? joku lga1151 varmaan löytyy?
Pumpussa on ilmeisesti täyttöreikä letkulähtöjen vastakkaisella sivulla? Saako täyttö reikään letkuliittimen vai onko se upotettu tms erilainen kuin nuo muut. Mietin siis lähinnä tuollaista DIY-AIO käyttöä jossa olisi vain LT solo + jäähdytin että miten sen täyttäisi.
Moi,
Intelin kiinnikkeet on tallella, alla kuva mitä pumpun paketista löytyy. Alphacoolin sivujen mukaan sopivuus seuraaviin:
AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5 / FM1 / FM2 / FM2+ / SP3 / SP6 / sTRX4 / sWRX8
Intel: LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 2011 / LGA 2011-3 / LGA 2066 / LGA 755
Googlen mukaan AM5 pulttijako on sama kuin AM4, joten sopii siihenkin ilman erillisiä AM5 kiinnikkeitä:
Yes, the AMD AM5 motherboard socket uses the same CPU cooler bracket size as the AM4 socket.
Ilmaamiseen on pumpussa yksi tulpattu lähtö ihan tavallisella G1/4” kierteellä, siihen voi laittaa liittimen ja vetää vaikka letkun johonkin kotelon yläosaan. Itse valkkaisin kennoksi vaikka jonkin tuommoisen alphacoolin XT45 mallisen jossa on lähdöt sekä molemmille sivulle että ylöspäin, ja myös yksi pohjassa (merkkasin kuvaan). Kennon päädystä on tosi mukava täytellä ja ilmailla kun kenno toimii tavallaan säiliönä. Onnistuu vaikka kenno olisi asennettuna kotelon kattoon tai mihin vaan, miten päin vaan. Tulee myös kliinin näköinen kun ei ole mitään erillistä täyttöletkua pumpusta törröttämässä. Jos tuo 280 sopii koteloon, niin saat tästä sopivalla pakettihinnalla koko setupinkin. Löytyy liittimet, letkua, ropelleja jne.
Kiitos hyvästä selostuksesta. Oikein nuolet jopa :tup:
Pitää vähän harkita mitä tekee. 240 radikin mahtuu vain kun näytti peltisaksia.
254 050
Onni9001
