W10 Ei käynnisty käyttämättömyyden jälkeen, vaan vasta reboottaamalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jese
Hei! Eli ongelmana seuraava: ensimmäinen koneen käynnistys työpäivän jälkeen, kaikki menee normaalisti siihen asti, kunnes windows logo tulee näkyviin, sen jälkeen vain musta ruutu, odottelu ei auta ja kone tulee sammuttaa väkisin virtanappia painamalla pohjassa. Sama tilanne ilmenee joskus, kun ottaa verkkopiuhan irti ja painaa virtanapilla koneen konkat yms. tyhjiksi.
Eli uudelleen boottaamalla (väkisin) kaikki toimii täysin normaalisti. Ajattelin, että ongelma olisi uudessa PSU:ssa, mutta kone boottasi powerin vaihdon jälkeen (muistaakseni) normaalisti jonkun aikaa, jolloin ajattelin olisiko päivityksessä joku mennyt vituralleen.
Olen kokeillut:
  • Kovon kunnon tarkistus (crystaldiskinfolla ja mielestäni kaikki OK)
  • Kirjautumisen vaatiminen pois käytöstä
  • uusimmat päivitykset kaikkialla
  • windowsin oma boot repair läpikäytynä
  • chkdsk ja sfc/scannow
  • ccleanerin rekisterin puhdistus (en tiedä onko tästä kuinka hyötyä ylipäätään...)
  • poistaa käytöstä bootissa käynnistyviä ohjelmia
Ellei kellään ole mitään helpompaa tapaa tämän korjaukseen, harkitsen sitten winukan uudelleenasennusta..
Olen kokeillut:
"... Ajattelin, että ongelma olisi uudessa PSU:ssa, mutta kone boottasi powerin vaihdon jälkeen (muistaakseni) normaalisti jonkun aikaa, ..."
Vika on nimenomaan siinä uudessa PSU:ssa, on normaalia että maanantaikappaleet kosahtaa parissa viikossa/kuukaudessa käyttöönotosta.
Multa meni yksi uusi merkki virtalähden just noin (kun tarkistin niin 3,3 Volttia oli tppunut vähänyli 2 Volttiin).
Voit itse tarkistaa nuo eri Voltit emon BIOS:sta se yleensä näyttää kaikki tärkeimmät (3,3V, 5V, 12V ja 5V VSB) tarkista varsinkin tuo 5V VSB arvo koska se on se mitä kone käyttää nukkuessaan.
Vaikka nuo Voltti lukemat näyttäisi oikeilta on se Virtalähde kumminkin todennäköisin syypää ts testaa vanhalla virtalähteelläsi se kone.
Kysäisin Jimmssiltä, että paljonkos näitä on palauteltu/ilmoitettu obgelmista, niin toistaiseksi tapaukseni on ensimmäinen. Mikähän voisi olla perimmäisin syy ongelmalle, kun kumminkin kone käynnistyy toisella kerralla... Ja tämä "jonkun aikaa" on tosiaan aikavälillä: 2-3kk :S
Yllä Edit.
"Mikähän voisi olla perimmäisin syy ongelmalle, kun kumminkin kone käynnistyy toisella kerralla..."
Tuo viittaa just siihen että virtalähde ei kykene ensiyrittämällä antamaan emolle Powergood signaalia ja siksi emo kieltäytyy käynnistymästä.
Kun toisella yrittämällä emon konkat on ehtineet (etukäteen) latautua niin ne kompensoi sitä viallista virtalähdetta ja siksi käynnistyminen onnistuu.
Veikaan että jos ajat tuolla koneella yhtäaikaa sekä CPU että GPU rasitustestin on hyvin mahdollista että kone kaatuu koska se viallinen virtalähde ei selviä siitä (ja jos selviää veikaan että vika on nimenomaan 5V VSB:ssä).
Kysessä voi olla myös emon ja virtalähteen välinen yhteensopivuus ongelma
(se on tapahtunut mulle kerran tiety emo ja virtalähde kieltäytyivät yhteistyöstä)
tuohon voi auttaa emon BIOS päivitys.
Yllä Edit.
voiko ongelma siltikin olla tämä, kun kone antaa aina winukan logon näkyviin, kun konkat latautuvat silmänräpäyksessä niin miksi se kesken winukkaan siirtymisen keskeyttäisi toiminnan?
Koitappa ihan ekana ottaa windows fast boot pois päältä. Voi vaikuttaa kummasti asiaan
Jaa silloin se ei ole Powergood signaalin puutumis ongelma mutta se voi olla vieläkin normi 12V tai 5V ongema.
Onko sulla mekaanista kiintolevyä koneessa tai useita SSD/kiintolevyjä koneessa ota kaiki ne irti tai kaikki muut paitsi Windows SSD ja katso käynmistyyky kone ihmettelemmään käynnistyslevyn puutumista.
Mekaaniset kintolevyt haukkaa virtaa aika paljon käynnistyessään.
Tai lisätä BIOS:iin parinsekunnin (2-5) käynnsitys viive,
tuosta on myös se etu että BIOS:iin on helpompi päästä kun ehtii takoa sitä Esc, F1, tms nappia paremmin.
Mutta huomaa että jos perussyy on viallinen virtalähde niin tämä on riskilaastari joka kostautuu myöhemmin.
@Litralimsaa itseasiassa, kun mainitsin niin enabloin tämän _ei niin kauan sitten_ joten kokeilenkin tätä, kun viikolla kerkiän!
@IcePen pelkkää SSD:tä, 120gb kingstonin 2.5 winukka/softalevynä ja m.2 1tb 970 evo lähinnä peleille atm. Loput kamat ulkosella hdd:llä. Tämä setuppi toimi about 2kk vanhalla powerilla, joten ajallisesti tämä kaikki kummittelee suht inhottavasti :D, mutta kokeilen tuota litralimsaan ideaa, samassa disabloin muutkin 'faster boot' asetukset :)
Heheii, kone käynnistyi normaalisti, kun otin nuo fastbootit (winukasta ja biossista) pois päältä :D tarkkailen toki tilannetta, jos edelleen tekee samanlaisen tempun niin nakkaan RMA. Kiitokset nopeista ja kattavista vastauksista @IcePen ja @Litralimsaa :)
Sviox
