Virtaongelma, poweri hajosi ?
Pari pv sitten tietokone toimi aivan normaalisti, ei minkäänlaisia oireiluja missään. Otin prosessorin emon & muistit irti, laitoin vanhemman emon asus m4a77td , joku phenom II prossu ja 8gb muistia tilalle (väliaikaisesti). En saa kuitenkaan virtoja päälle, tuulettimet ei pyörähdä milliäkään ja ainoa minne tulee pienen pieni valo on emon vasemmassa alanurkassa. Koneeseen ei tule mitään eloa. Tarkistin kytkennät ja mielestäni ne on oikein.
Koska mitään manuaalia ei ole olemassa, googlasin tämmöisen tuolle emolle.
Ensin epäilin että powerin ja resetin kotelon johdot on väärin kun ei koneeseen tullut eloa. Mitä tapahtuu jos nämä laittaa väärin ? Onko kone vain eloton vai mitä tuossa tapahtuu ? Tuon emon linkin kaavion mukaan laitoin reset & power johdot eli,
Reset(RESET) kahteen viimeiseen alimmaiseen pikkiin (vasemmalta oikealle), liitin siis vaakatasoon, ei pystysuuntaisesti.
Virta resetin viereen, (PWRSW) 1 tyhjä vasemmallepäin resetistä ja alimmaisella rivillä 2 piikkiin virtajohto vaakasuuntaan. Vai ymmärränkö tuota kuvaa nyt väärin ? Ylärivillä ei minun käsitykseni mukaan ollut mitään tekemistä reset ja power johtojen kanssa ?
Tietenkin on varmaan mahdollista että emo olisi viallinen ? Voin toki laittaa takaisin tuon edellisen emon ja prossut ja kokeilla onko se silloinkin vielä täysin pimeänä. Ylimääräistä poweria ei ole, mutta hieman tuo vaikuttaa siltä että poweri olis nyt mennyt rikki ? Vai osaako joku sanoa suoraan jo että missä meni pieleen.
En hirveästi ole näiden kanssa ollut tekemisissä joten mitä kannattaisi kokeilla ?
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Ei hajoa mitään jos kytket powerin ja resetin johdot väärin päin emolle.
Silloin vain käy niin että koneen saa resetistä käyntiin ja resetoituu power napista.
Koneen saa käyntiin vaikka ruuvarilla koskemalla noihin kahteen powerin pinniin samaan aikaan.
Yleensä poweri ei kyllä ihan noin hajoa jos vaihdat komponentteja ilman mitään oikosulkuja.
E.T
Elkot paskana olevan powerin kun irroitat virroista, niin on iso riski että jäähdyttyään ei lähde enää kone käyntiin.
Sama voi myös käydä vaikka poweri olisikin johto seinässä 5V standby päällä.
Työpaikalla oli yksi kone jonka aamuisin käyntiin saaminen alkoi kestää tyyliin 5+ minuuttia virtanapin painelua ja virtajohdon irrottelua.
(nyt on pari viikkoa käynnistynyt täysin ongelmitta, kun vaihdoin siihen oman osien testaus/varapowerin)
On sekin kyllä mahdollista että noin vanhalla raudalla on muutakin lahonnut.
Kummallinen on tämä. Pohdin tässä vuorokauden että miten olis viisain toimia, kaivoin takaisin sen emon minkä jo kertaalleen tuosta irroitin sillä ajatuksella että jos se ennenkin toimi niin toimiskohan se sitten vieläkin. En tosiaan saanu aikaiseksi mitään, vaan päätin vielä kerran kokeilla tätä "viallista kokoonpanoa". Noh, johto seinään ja koneeseen ja virrat päälle.Yllätys yllätys se lähtikin käyntiin ilman että olin koskenu edes mihinkään. En ymmärrä enää yhtään. Mutta sen verran kerkesin äsken tehdä havaintoja että virrat päälle laittaessa osa tuulettimista ei pyöriny, ja osa pyöri. Kokeilin 3x ainakin laittaa virrat päälle ja joka kerta ne myös tuli.
Eli poweri luultavasti toimii(ainakin tällä hetkellä toimiiko enää kohta se selviää pian), virtaa tulee ja tuulettimet reagoi mutta vain osa, sillä kaikki ei pyörähtäny käyntiin. Merkitseeköhän tämä sellaista että tuo kaapista kaivettu emo olisi lopulta syyllinen virtojen katoamiseen ? Noiden tuulettimien pitäisi olla ehjiä koska tarkistin senkin ennenkuin aloitin purkamaan ja vaihtelemaan osia. Nyt pari tuuletinta vain ei pyöriny ollenkaan. Prosessori tuuletin pyörii, samoin etutuuletin, takatuuletin ei toimi.
En tosiaan tehny mitään muutoksia, päätin että kokeilen sille antaa virtaa vielä kerran ennenkuin aloitan tekemään yhtään mitään ja yllätys yllätys virrat tulikin. Kohta kokeilen laittaa oheislaitteet kiinni ja mitä siitä seuraa.
Mitäs vaihtoehtoja vian paikallistamiseen enää oikein olisi ? Poweri voi kai tehdä näin että antoi satunnaisen kerran virtaa tulla vielä mutta esimerkiksi huomenna voisi olla täysin kuollut taas. Emolevy voi olla viallinen kai ? Tuskin prossu tai muistit aiheuttaa tämmöistä ?
Harmi, kun tuo olikin viallinen(missä se vika sitten onkaan), kun minulla olisi ollut kaikki osat ylimääräisenä että olisin saanut niistä kokonaisen tietokoneen kasattua ja annettua jollekkin vähävaraisemmalle, ehkä tuolla olis joku fortnite ja firefox pyöriny ihan kivasti. Mutta ei tuommoista viallista paskaa kehtaa kenellekkään tarjota edes ilmaseksi.
EDIT: Edelleen virrat tulee, mutta kuvaa ei tule. Etutuuletin pyörii, takatuuletin ei. Erillinen näytönohjain enkä tiedä onko tuossa integroitua mahdollisuutta että sais kokeiltua ilman näytönohjainta. Mutta joku selvästi nyt on vialla. En alkaa kuluttamaan tuohon aikaa yhtään kyllä enää, nakkaan roskiin tuon emo, prossu ja muistit kun niillä tuskin on arvoakaan mitään.
E.T
Jos jotain haluaa vielä kokeilla, niin "BIOS" paristo ei paljoa maksa.
Tosin että osa tuulettimista toimisi ja osa ei...
Tänäänkin vielä hörähti käyntiin, eli kai tuo poweri toimii ja vika on jossain muualla. Kuvaakaan ei tule ja vähän pelottaa että rikkoi näyttiksen nyt kun kerran aikaisemmin meni sulake asunnosta kun laitoin käyntiin...Ei tuohon taida kannata edes patteria vaihtaa kun selkeästi on jotain outoa vikaa. Roskis kamaa.
Mulla on kyllä muistit ja emo paketissa tuossa kuusen alla. Prossua odotellessa. Tuon viallisen kokoonpanon olisi pitänyt olla vain väliaikais ratkaisu, kunnes uusi prossu saapunu ja uudet osat laitellu kiinni. Tuo toimiva prossu emo muistit mitkä tuossa koneessa ennen oli (ehjät siis), on tarkoitus antaa eteenpäin jouluksi ja ei tässä mitään hätää ole. Kasaan vaan uudet osat tuohon joskus kun prossukin tulee. Roskiin vain ja uutta tilalle jossain vaiheessa.
Kiitos jokatapauksessa kaikille kun autoitte ! ! Hyvää joulua teille !
Liittyy nyt tähän samaan poweriin pieni kysymys kun laitan sitä joululahja koneeseen.
Emolevyssä on virtaliitin 8pinninen. Powerissa olis tuo 8 pinninen joka on haarautuva johto eli molemmissa on 4 pinniä joka tekee yhteensä tuo 8 nyt. Mutta se johto ei vain yksinkertaisesti riitä, jää 15cm vajaaksi tuo veto. Minulla on jatkokaapeli, mutta siinä joutuu muuttamaan tuosta jaetusta powerin 4 pinnisestä -> 8 pinniseksi. Onkohan tuo ihan laillinen ja sallittu johdon jatkoyritys. Sillä se riittäisi just ja just kireänä antamaan virtaa emolle. Mietityttää vain että voiko noin tehdä että muutan 4 pinnisen , 8 pinniseksi ja syötän sillä emolle virrat sitten, jää vain se toinen 4 pinninen käyttämättä mutta ei mahda mitään kun ei ole suoraan laittaa 8 pinnistä jatkojohtoa...
Uskallanko laittaa virtoja päälle tuommoisella virityksellä ? Myös 24 pinniselle joutui joskus ostamaan jatkopalan, typerä poweri kun johdot jokapaikassa 20cm liian lyhyitä, paitsi kovoille menevissä kyllä piisaa varaa...
248 418
Perhana00
