Virtalähteestä lähtevä kevyt käryn haju
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Taboo
Tuli tuossa marraskuun alkupuolella hankittua uusi virtalähde tulevia näytönohjaimia varten. Jostain syystä siitä lähtee kovassa pelirasituksessa kevyt muovin tms. käry. Istun siis noin metrin päässä koneesta. Pölyllä ei pitäisi olla osuutta asiaan.
Välillä koneessa oli kiinni RTX 3070 Ventus 3X OC, jonka lopulta palautin, koska en ollut varma mistä käry tulee. No, kortilla ei ollut syytä asiaan koska vanhan GTX 1080 kanssa ongelmaa vielä esiintyi.
Nyt koneessa on uusi, MSI:n RTX 3060 Ti Trio X ja käry on täysin samanlaista. Virtalähteestä lähtee myös ajoittain jotain outoa ääntä, ikään kuin joku johto hieman koskisi tuulettimia.
Onkohan tässä nyt kyseessä aikapommi, joka vielä vie koko koneen hautaan vai huolestunko turhasta?
Alhaalla vielä oleelliset tiedot, millä voi olla merkitystä:
Seasonic Focus GX-750 80-plus gold
R5 3600
MSI B450 Tomahawk MAX
SilentiumPC Fortis 3 -prossujäähy
MSI RTX 3060 Ti Trio
Fractal Design Meshify
Sinulla on uusi laadukas virtalähde, joten ei pitäisi olla mikään ongelma.
Uudesta virtalähteestä tulee yleensä rasituksessa vähän käryä, kun lakat sopeutuu rasituksen aiheuttamaan lämpöön.
Aina tietysti kannattaa seurata tilannetta.
Joo, muuten ei ole ollut ongelmia kuin lähinnä tämän hajun ja epäsäännöllisen tuuletinmelun kanssa. Ei ole lyönyt virtoja poikki pelatessa tai ääntänyt pahasti rasituksessa.
Ehkä tässä täytyy vähän seurailla tilannetta, jos haju alkaa pahentua tai ei pidemmällä aikavälillä häviä?
Kiitoksia vastauksesta!
Vika ei korjaannu itsekseen, vaan virtalähde oletettavasti vie hajotessaan mukanaan muitakin komponentteja ja voi jopa syttyä palamaan.
Jos sen saa helposti laitettua takuuseen niin miksi ihmeessä ottaa riski?
Tuo lakan käry uusissa laitteissa on normaalia, jossa on mm. lakattuja keloja. Voihan siitä RMA:n pyytää, mutta luulen vastauksen olevan myyjällä sama, mitä ehdotin.
No ei käryt todellakaan kuulu asiaan kun puhutaan laatupowereista. Laatuun kuuluu myös takuu ja jos komponentista maksaa premiumia niin ilman muuta se takuu kannattaa hyödyntää eikä ihmetellä käryjä ja sivuääniä.
Tällaisista tilanteista olen välillä kuullut totta puhuttaessa mielellään en alkaisi selvittämään mikä komponenteista hajosi powerin mukana, mikäli se tapahtuisi tulevaisuudessa. Jimssiltä ostettu, joten täytynee kuitenkin kysäistä heidän näkökulmaa huomenna asiasta, että alkavatko millekään RMA:n suhteen.
Pölyä tai lemmikin karvoja?
Lemmikkejä ei ole, mutta pölyä voi hieman olla. Virtalähteitä vaihtaessa (viime viikonloppuna) puhdistelin konetta yltä päältä pölystä, eikä esim. tuulettimissa ollut pölyä silloin.
Tänään ei myöskään uutta näyttistä asentaessa näkynyt pölyä, kun varsin vilkaisin kotelon alle.
Tuulettimen äänet kuulostaa ihan normaalilta "laatu" ominaisuudelta mitä noissa Seasoniceissa on. Mulla on Prime Platinum ja samanlainen ääni kuuluu tuulettimesta kun kuorma hieman kasvaa. Surkeita vehkeitä ovat hintaansa nähden Seasonicit, paskoine faneineen ja anteeksiantamattoman paskoihin transient sietokykyyn nähden. Tuoksuun en tosin ota kantaa.
Siltä hieman näyttäisi, vaikka vuosi sitten konetta alunperin kasatessa yleisesti suositeltiin Seasonicin Focus -sarjaa. Nyt tuota RTX 3080 + virtalähde -lankaa seuranneena näyttääkin että ongelmia on Seasonicin virtalähteiden kanssa ollut yllättävän paljon.
Osaatko ottaa kantaa, että mikä olisi laadukas virtalähde korvaamaan tämän nykyisen, jos nyt siihen joudutaan? Mielellään samassa hintaluokassa.
No mulla oli ennen tota Seasoniccia 10v käytössä Corsair 650HX joka oli about kaikin puolin parempi kampe(ja aivan saatanasti hiljaisempi) ja huomattavasti edullisempi. Eli jotakin Corsairin laadukkaampaa sarjaa lähtisin hakemaan (RMx, AIx, mitä niitä nyt on).
Ymmärtää jos siellä lakasta pääsee jotain hajua lämmetessään heti uutuuttaan, mutta reilun kuukauden jälkeen ei todellakaan kuulu tulla mitään hajuja.
Takuuseen.
Täällä Corsairin RM850X kärysi myös useamman viikon, ehkä jopa kuukauden kun en nyt tarkkaa aikaa muista, mutta enää ei käryä mikään, eli kyllä tuo aika yleistä tuntuu olevan ja tapahtui myös tällaisessa ns. laatupowerissa...
Joo, virtalähde on niitä ainoita osia PC:ssä missä on aidosti tulipalon tai sähköiskun riski, niin en tuon kanssa leikkisi. Myyvällä taholla on vastuu tutkia asia ja todennäköisesti sen ystävällisesti ottavatkin takaisin. Oma uusi 750W Seasonic (Asus) ei ole tuoksahtanut millekään, eikä flektikään pidä lisä-ääniä.
itsellä kanssa kärysi juuri ostettu rm850x samantien kun kiinni laitto
outo haju mutta ei mikään palaneen käry.
itsellä lakkas näyttis toimimasta ton vanhan 600w powerin kanssa, mut kyl se vielä toimii ainakin heikommalla näytönohjaimella. Rx vega 64 nitro+ ohjeissa lukee että suositus vähintään 750w poweri ja jossain oli 850w jopa. en tiiä miks on laitettu nuon heikko poweri ton kans. käytettynä ostin siis. no nyt on se asia korjattu ainakin.
ollipm
