Virtalähteen yllättävä posahdus, syy?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Tarina:
Hankin uuden kotelon, kokosin siihen kokoonpanon joka oli toiminut viikon toisessa kotelossa moitteetta. Vaihdoin myös prosessorijäähdyttimen.
Ajoin kokoonpanoa kotelossa, ajoin PC Markia ja BOINCia. Kaikki hyvin.
Aamuyöllä n. 1.30 kuuluu kova posahdus. Arvelin heti että virtalähde meni. Virrat oli pois puolesta kämppää --> kaikki johdot irti seinistä ja sulakkeen vaihto. TV virtoihin kiinni. Huh, toimii vielä.
Seuraavana päivänä kokeilin muita laitteita. Xbox piti tehdasresetoida, muut tuntuu toimivan. Lopulta vikaepäillyn pc:n uudelleenkytkentä, kaikki muut laitteet irti seinästä. Emo edelleen kiinni powerissa. Powerin kytkentä seinään, powerissa olevan kytkimen kääntö on-asentoon. Välitön posaus.
Semmoinen tunne on että emo olisi vielå ehjä ja powerissa (Corsair RM850) joku vikasuojaus toimi. Mutta kuinka poweri saa aikaan oikosulun tai minkälie keskellä yötä?
Se on mainittava että uudessa kopassa powerin alue oli vääntyillyt niin että pohja / tuuletinaukko oli koholla. Yritin pihdeillä ja vasaralla oikoa tuloksetta. Onneksi poweri oli tuettu myös yläpuolelta ja sain sen ahdettua paikoilleen, käytännössä poweri jäykisti kotelon pohjaa ja kiinnitysruuvit vetivät sen viimeiset millit kiinni takaseinään mihin se ei käsivoimin olisi työntynyt. Mutta en keksi miten tuokaan tilanne mitään oikaria saisi aikaan, kun powerin ulkokuori joka tapauksessa koskisi koteloa, nyt vain vähän tiukemmin.
Onko tavallista että powrri laukeaa tuosta vaan, ja laukeaa vielä toisenkin kerran kun virrat kytkee uudelleen? Kertooko tämä viasta powerissa vai kokoonpanossa? Tässä on niin monta epäilyttävää tekijää puoleen ja toiseen, kuten vasta kasattu kokoonpano, vaihtunut kotelo ja virtalähteen orientaation vaihtuminen useamman vuoden pystyasennosta (90 asteen käännetty koppa) perinteisempään asentoon.
Kokoonpanon osalta tarkastin että emolevy oli asianmukaisesti standoffeilla.
Nyt uutta poweria noutamaan. Sillähän se selviää onko kokoonpanon vai powerin vika. Mutta jos asiantuntevammilla on ennen sitä arvauksia vanhan powerin tai kokoonpanon tilasta, eli onko todennäköistä, että uusikin poweri laukeaa välittömästi vai tuliko vain vanha tiensä päähän. Kuulisin mielelläni ennen uusia tuhoisia kokeiluja.
Ukkonen ja virtapiikit ovat hajottaneet powereita ja emolevyjä sekä komponentteja. Voi olla mahdollista joku suurempi irtoroska joka on aiheuttanut oikosulun
Okei, roska ei varmasti ole kyseessä koska pölysuodatin. Jos tuo nyt olisi sitten ihan sähköverkon virtapiikistä niin onko tavallista että poksahtelee uudestaan ja uudestaan (tai no, ainakin kaksi kertaa)?
Mitä kävisi jos poweri olisi vain seinässä kiinni ilman emolevykytkentää, ja sitten laittaisi poweriin virrat päälle? Saako sellaisella testillä mitään lisäselvyyttää asiaan? En halua huvikseni possautella sulakkeita, mutta eniten tässä nyt hirvittää se että uusikin poweri laukeaa heti jos vika onkin muualla.
Jos kyseessä vanha talo ja ongelmaa sähkölinjoissa. Voi kokeilla hankkia UPS, en tiedä mitä hintoja nykyään on parilla sataa saanee jonkun.
Veikkaisin et powerin vaihto riittää, mulla pamahti vanha antecin kiinapoweri jokunen vuosi sitten ja powerin vaihto riitti.
Muistaakseni mullakin sulake pamahti myös. Pistä vaan emoon kiinni turha alkaa kikkaileen
Täällä on kanssa tapaus, jossa powerista kuului pieni poksahdus ja kämpästä lähti valot samalla, sen jälkeen kyllä tuli pieni tuttu "sähkön hajukin", eli omalla kohdalla tais konkka pettää. Uusi poweri koneeseen ja kovaa käyttöä ollu taas lähes vuoden ajan vanhoilla osilla (no prossun vaihdoin uudempaan)...
Tietenkin aina on se pieni riski, että muutakin rikki ja saattaa aiheuttaa muutakin ongelmaa, mutta vianmääritys näissä tapauksissa on erittäin hankalaa.
Jeps, kävin hakemassa powerin Powerista (en halunnut potentiaalisesti uhrata mitään huippulaatua), kasasin koneen alusta uusiksi ja toistaiseksi pelittää hyvin.
Kellään tarvetta läjälle Corsairin modulaarikaapeleita? ;)
Tää kuulostaa siltä vaiheelta, missä virhe on tehty. Ei edes tällaisia jäykässä kotelossa olevia sähkölaitteita runnota ja pakoteta paikoilleen. Ehkä sulla on powerissa yksinkertaisesti mekaaninen oikosulku? Tai huonohkot Elite-konkat on vaan kyrineet omia aikojaan? Emolle asti on tuskin päässyt ylijännitteitä.
Toivottavasti Powerin poweri sietää puristusta paremmin. Sitä ei kylläkään tarvinnut enää runnoa. Corsair oli kai tehnyt tehtävänsä aukon levittämisessä tai sitten tuo uusi on kriittisen millin matalampi Corsairia. Jos tuo nyt laukeaa niin sitten SFX vehje ATX adapterilla paikalle.
edit: otin muuten pari kuvaa aiemmin tänään. IMG_20200911_165823.jpgIMG_20200911_165851.jpg
Mistä tuo uusi kotelo on hankittu, voisiko sen palauttaa myyjäliikkeeseen viallisena tuotteena jos se oli jo tehtaan paketista nostettaessa pohjalevy kaarella?
Tuollainen mekaanisesta katkaisijasta virtaa kytkettäessä toistuva posahdus kertoo että todennäköisesti virtalähteen ensiöpuolella (= verkkovirran puolella) on jonkun komponentin sisäinen eristys pettänyt jostain yhdestä kohdasta, ja komponentti on mennyt siitä oikosulkuun. Veikkaan jotain isoa elektrolyyttikondensaattoria, tai yleensä heti mekaanisen virtakytkimen jälkeen ensimmäisenä olevaa häiriösuojakomponenttia.
Viallisen eristeen kohdalla syntyy kipinä/valokaari joka höyrystää elektrolyytit siitä kohdasta. Höyry aiheuttaa äkillisen paineen nousun, joka purkautuessaan saa aikaan paukahduksen. Kun vehje saa olla aikansa sähköttömänä, komponentin sisällä vikakohtaan valuu lisää elektrolyyttinestettä vikakohdan lähiympäristöstä, ja seuraavan kerran virtaa kytkettäessä sama toistuu.
Jos viallinen komponentti ei ole elektrolyyttikondensaattori, kipinän vieressä savuksi muuttuva komponentin sisäinen eriste voi aiheuttaa samanlaisen pamauksen jos savu ei pääse ulos komponentista ennen kuin paine kasvaa riittävän suureksi.
Jos vika on tosiaan virtalähteen ensiöpuolella, se todennäköisesti polttaa sulakkeen vaikka kokeilisit virtalähdettä irrallaan ilman minkäänlaista kuormaa.
Kiitoksia asiantuntevasta vastauksesta. Toisella yrittämällä ei jostain syystä sulake paukahtanut. Mutta nyt on joka tapauksessa uusi virtalähde hankittu ja vanhasta yksi modulaarikaapelikin myyty, joten en ala tuota enempää enää testailemaan. Kirjoittamasi perusteella se on kuitenkin rikki mikä rikki. Olisi kotelon varmaan voinut Multitronicille palauttaa ja voisi edelleen, mutta olin liian kärsimätön päästä rakentamaan kokoonpano.
Ihmettelin tänään myös lämpöjä sen verran että otin prossucoolerin irti. Ja kyllä, näköjään minä olen Se Tyyppi, joka unohtaa ottaa muovin pois jäähdytinsiilin pohjasta :D Ai että hävettää, monta kokoonpanoa eläissäni rakentaneena. Toisaalta double-checkasin, että Mugen 5:n asennusohjeessa EI ollut asiasta mitään mainintaa (siitä ohjeesta ei kyllä ottanut selvää muutenkaan, mutta sitä kuitenkin noudatin ja päättelin loput).
edit: otin muuten pari kuvaa aiemmin tänään.IMG_20200911_165823.jpgIMG_20200911_165851.jpg
Tässä kun katsoo tuota ekaa kuvaa niin eikö tuon saisi esim. puristimella väännettyä suoraksi? On kuvassa jo sopivasti pöydänreunalla mihin saisi puristimen kiinni. Itse en jättäisi noin mutkalle kun neuroosi iskisi joka kerta kun käynnistää konetta.
Tämähän oli hyvä idea. Täytyy lainata puristinta seuraavan kerran kun käy porukoilla... tai hankkia oma vastaisuuden varalle.
Ihan hyvä se on , jos powerin tuuletin pyörii esteettä. Ei tarvitse suoristaa.
Jos tuuletin ei pyöri, kun on puristuksissa, niin sitten pitää suoristaa.
Tuo powerin tuulettimen esteetön pyöriminen kannattaa todellakin varmistaa. Jos vaikka olisikin ollut ed. powerin poksahduksen syy :hmm:
Toisaalta, voihan sen powerin asentaa myös flekti ylöspäinkin.
Tarkistettu ja pyörii. EOS pyörikö vanhassa.
rikkitikiardo
