Virtalähteen ja prosessorin tuuletin ei toimi
Ei oo tullut komponenttien kanssa enää lähes kymmeneen vuoteen leikittyä, mutta tänään aamulla päätin putsata paineilmalla tietokoneen. Kone alkaa olla jo aika vanha ja ollut lähinnä käytössä csgota pelatessa.
Huomasin tosiaan, ettei tuo virtalähteen tuuletin pyöri laisinkaan. Virtalähde merkkiä Corsair ja malli cx600m. Samalla huomasin, että prossun jäähy antec kuhler 650 ei myöskään pyöri. Testasin Prime95:llä rasittaa konetta, mutta kumpikaan ei silti lähtenyt pyörimään. Sikäli, koneessa ei ole mitään ongelmaa ollut. Prossuna toimii i5 3570k, jota oli tarkoitus vähän kellottaa, sillä tehot alkaa pikkuhiljaa csgossa hiipumaan.
Jotenkin muistelisin kymmenen vuoden takaa, että virtalähteessä ois aina toi tuuletin pyörinyt mulla aikasemmissa koneissa?
E: Mitä kattelin lämpöjä, niin prossun lämpö pyöri n 37C Prime95:ttä rullatessa. En kuitenkaan antanut tuon olla päällä kuin n 5 min, jotta koko kone nyt ei lahoa tuon powerin takia. Tarkoittaako "aux" speedfanissa poweria? Sen lämmöt oli kanssa tossa about 37C. Lähtiskö tuo prossun tuuletin vasta kovemmilla lämmöillä päälle?
prime täys rasituksella 37C ja ilman tuuletusta?
en mitään konkreettista voi sanoa mutta ei hyvältä kuulosta
Kuulostaa mahdottomalta, ellei kone pakkasessa.
Lataa HWiNFO ja katso mitä se näyttää. Speedfan ei ole oikea monitorointisofta.
Ok, lämmöt tosiaan näyttää vähän erilaiselta nyt tuon ohjelman kautta. Miten tuo poweri, osaatteko sanoa siihen mitään?
Oliskos tossa powerissa sitten lämpötilan mukaan ohjautuva tuuletin.
Kun lämmöt nousee tiettyyn pisteeseen,niin tuuletin käynnistyy.
Toi kyllä ihmetyttää,jos prossun jäähy ei pyöri.
Luulis jo savut nousevan kopasta.
Imgur
Kyllä tuossa CX600M:ssä on lämpötilan mukaan ohjautuva tuuletin mutta ei siinä mitään 0rpm moodia ole tuotesivun mukaan.
Ei tarkoita. Powerin tietoja ei yleensä saa millään softalla. Joudut katsomaan/testaamaan ihan itse että pyöriikö tuulari. Lämmöt voi nousta hot spoteissa korkealle, koska poweria ei ole suunniteltu 0 rpm moodiin ollenkaan.
Jeps, vähän päivitystä. Kattelin nyt tänään aamulla, että prossun tuuletin onkin antec kuhler 920 h20. Tuuletin kummassakaan, powerissa eikä prossussa ole kyllä pyörinyt. En enempää primeä tms. viittinyt ajaa, ettei lahoa koko vehje. Tässä ihan normi surffauksella vaan, mutta tosiaan kumpikaan ei pyöri.
E: Ja tosiaan viimeksi primeä ajattaessa (5min), oli toi koppa auki. Ei sillonkaan kumpikaan pyörinyt.
Jos se toinen tuuletin pyörii vielä sen verran että kaikki tuuletusteho ei ole kadonnut?
(sormella voi kokeilla "tönäistä" liikkeelle onko tuulettimen laakeri kulunut jumiin)
5 minuuttia on kyllä liian vähän lämpöjen varmaan vakaantumiseen vesiletkujäähyillä johtuen veden suuresta lämpöenergian varastoimiskapasiteetistä.
Tuon ikäisessä voi kyllä myös alkaa olla jäähdytysnestekin vajaantunut.
Vesimolekyylejä kun haihtuu jollain tahdilla letkujen läpi.
Tuossa asettelussa vain tyhjä nousee kennossa ylös, eikä pumppu ja blokki jää nopeasti kuiville.
Ja tuo Corsairhan on sellainen perushalpis että se olisi jo aika vaihtaa.
Pölyisyydestä päätellen koneelle on tullut käyttötunteja vähintään kohtuullisesti.
Seasonic Focus Plus Goldit ovat kärkeä hinta-laatusuhteessa.
Tuotehaku - Jimms.fi
Kiitoksia.
Powerin tuuletin lähti useiden tönäisyjen jälkeen liikkeelle. Prossussa kun on ns. "vesijäähy", niin onko tuo tuulettimen pyöriminen edes pakollista?
Joo, konetta ois tarkotus päivitellä ens vuoden puolella.
Kyllä se tuuletin on pakollinen, muuten sitä lämpöä ei saada siirrettyä ilmaan siitä vedestä.
Itse laittaisin virtalähteen vaihtoon (tai takuuseen jos sitä on) ja uudet tuulettimet jäähdyttimen kennolle.
Tuuletin on todennäköisesti lopussa jos se tarvitsee "mäkistarttia".
Toinen vaihtoehto olisi tuulettimen ohjauksen hajoaminen.
Ja kaikesta markkinointikusesta huolimatta vesiputket lämpöputkien tilalla eivät hävitä lämpöenergiaa mihinkään, vaan se pitää edelleen haihduttaa ilmaan.
Eikä se tapahdu ilman kunnollista ilmavirtaa kennon läpi.
Hetkellisten kuormituspiikkien tapauksessa veden lämmönsitomiskyky kyllä hidastaa lämpöjen nousua, jos lämpöä ei keritä haihduttamaan ilmaan.
Tuo prossu on kyllä ajalta jolloin Intelin TDP:t olivat rehellisiä, niin se jäähtyy vajaatehoisella jäähylläkin.
Siinähän taitaa olla kaksi tuuletinta push-pull tyyliin.
kestivaa
