Virtalähde vinkuu vain AMD-emolla
Käytän Seasonic 1000W Platinum -virtalähdettä, jolla on ikää noin viisi vuotta, eli ei paljon kyseiselle laitteelle.
Vaihdoin jokin aika sitten Intelistä AMD:n Ryzeniin ja alkoi ärsyttämään heti sellainen piippaava ääni, joka kuului koneesta selkeästi tasaiseen tahtiin suunnilleen sekunnin välein, kun kone on päällä vaikka ei olisi rasitusta ollenkaan. Tuo sama ääni vinkuu myös, vaikka itse kone ei ole päällä, mutta virtalähteessä on 5V standby päällä. Tosin tuolloin se kuuluu yhtäjaksoisesti ilman taukoa.
Aloin epäillä, että uusi AMD-alustan emolevy olisi syyllinen, koska Intelin kokoonpanolla ei mitään epämääräisiä ääniä kuulunut ja käytin samaa virtalähdettä. Mutta ääni kuuluukin virtalähteestä, koska sain koitettua AMD-emoa toisella virtalähteellä, eikä se pitänyt tuota melua. Testasin tätä Seasonickia uudelleen Intelin komponenteilla, ei ääntä kuulunut.
En ole tiennyt, että virtalähde saattaa meluta tähän tapaan vain tietyillä kokoonpanoilla. Onko jollain samanlaisia kokemuksia? Voisiko olla, että kyseinen virtalähde on jo nyt hajoamassa ja pitäisi ostaa uutta virtalähdettä. Piippaus on melko voimakasta ja se jopa häiritsee eikä kyse voi olla "kuuloharhastakaan".
AMD-kone:
Ryzen 1700 + Asus X370 Prime Pro
Intel-kone:
I7 920 @ 3.6 GHz + Asus P6X58D-E
E: Paranneltu ongelmaselostusta.
E2: Lisätty koneen tiedot.
E3: Päädyin tilaamaan Seasonic Prime 650 W Goldin, koska ei ole varalle virtalähdettä, kun tämä 1000 W Platinum lähtee RMA-prosessiin (jos lähtee). Onpahan tulevaisuuden varalle varavirtalähde, jos vastaavaa sattuu.
Ehkä enemmän tuonne "Ongelmat"-osioon, mutta: AMD syö enemmän virtaa. Jos joku sanoo muuta, niin ei tiedä, mistä puhuu.
Nyt itse lähtisin purkamaan ongelmaa niin, että laittaisin sen Intelin sisään. Sitten hakisin rasitusohjelman (Furmark, Prime, Intelburntest,..) ja rasittaisin Inteliä täysillä. Jos ääni alkaa kuulumaan virtalähteestä vieläkin, se ei vaan kestä kovaa virtaa enää.
Noissa Seasoniceissa on valmistajalta 7-10V takuu, sinne se menee vielä iloisesti, jos on suoraan heihin yhteydessä (ja virtalähde on viallinen).
Lisäksi auttaisi, jos laitat Ryzenisi (emo+prosessori) tiedot.
Lisäsin koneiden tiedot aloitusviestiin. Nyt käytän Inteliä, koska Ryzen meni takuuseen segfaultin takia.
En ole koskaan saanut aikaan Intelillä tuota vinkunaa, vaikka Primeä on kyllä tullut ajeltua aikaisemmin. Voiko teoria siitä, että AMD syö enemmän virtaa selittää myös sen, että virtalähde vinkuu vaikka kone ei ole päällä (mutta virtalähteen katkaisija on ON-asennossa)? Nimittäin silloinkin kuuluu iloinen vinkuminen.
Öö..
Väitän että 1366 kannan intel vie 100% varmuudella enemmän virtaa idlessä sekä rasituksessa kuin ryzen 1700. Ai mistäkö tiedän?
Oma veikkaus on se että poweri vinkuu liian pienen kuorman takia, niin kuin seasoniceilla tapana on. Ai mistäkö tiedän?
Ihan mukavasti koneen idle tippui 200w luokasta 68w kun itse vaihdoin i7-930 tähän 1700. Ei paljoa eroa ap:n tilanteeseen.
Öö..
Juu, oletin vielä silloin, että Intel on Sandyä tai uudempi kuluttajaprossu. Tänään ilmestyi speksit linjoille.
Seasonic G-360, G-450, G-550 tai ne pari bronze-seasonic-kopiota, jota on ollut, ei vingu. Joskus TDP on ollut 35W , ja ihan hyvin on ajaneet. Kirjoitan tätä G-550:llä ja 1700:llä - eikä ole ylimääräisiä ääniä. G-sarjalla on vielä tuuletin, joka on hiljainen alle 100W kuormituksella.. G-360 oli tiedostopalvelimessa olohuoneessa, niin kyllä olisin kuullut.
Itsellä oli joskus jotain vinkunaa pienellä kuormalla, mutta ei enää. Muistaakseni seasonic aloitti "coil while" korjaukset jossain kohtaa kun moni heidän poweri vinkui pahasti. Tuo ap:n vehje voi olla ajalta ennen sitä.
1366 kannan koneet idlessä, varsinkin kellotettuna, vie enemmän kuin nykykoneet rasituksessa. 1000w poweri voi hyvinkin joutua nyt paljon pienemmille prosenteille kuin koskaan aikaisemmin.
Vielä suuremmalla syyllä AP:n kannattaa koettaa laittaa sitä takuuseen.. Seasonicilla on kunnon takuuajat Platinum-sarjalleen, ja voi hyvin olla vielä voimassa.
Joo, vasta tänään sain aikaiseksi päivitettyä aloitusviestiin Intelin tarkan mallin, niin siinä mielessä ensimmäinen vikaselostukseni oli puutteellinen.
Tulipahan tästä opittua, että tällaistakin voi tapahtua. Pitäisi yrittää ottaa yhteyttä Seasoniciin. Harmi vain, että tämä AMD:hen siirtyminen vaati nyt tämän verran kikkailua, kun 1700:kin oli viallinen. Virtalähteen vinkumisesta toisaalta ei voi syyttää AMD:n tekniikkaa.
Eemeli77
