Virtalähde rämisee, miten "todistaa" se
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja perato
Ostin keväällä kasatun koneen Datatronicista. Virtalähde päätti alkaa rämisemään kesken pelaamisen aivan hemmetin kovaäänisesti. Äkkiä kone kiinni ja myöhemmin seuraavana päivänä sit testasin et lähteekö miten pelittään. Pyörähti käyntiin eikä rämissyt enää. Työjuttujen takia asia unohtu kokonaan. Jokunen(viikkoja) aika myöhemmin sama räminä ilmenee kesken pelaamisen ja taas kone kiinni, tässä siis ehti välissä pelata ihan reippaasti Callisto Protocolia ja Dead Island 2. Seuraavaksi psu rämisee käynnistettäessä, mutta räminä sammuu kun painaa virtalähteen takaa silent-tilan päälle, eli ilmeisesti tuulettimen ongelma. Kone sai päivän huilia ja testasin eikä taas rämise, ei edes tunnin pelisession aikana. Datatronicci luontaisesti toivoo, että olisi jotain jolla toistaa ongelma, mutta mitäs heille voisin tarjota? Videon otin kyllä missä psun räminä loppuu kirjaimellisesti napista painamalla ja alkaa heti uudestaan kun nappia painaa. Tarkoitus ei ole luonnollisesti rikkoa sitä sen enempää, mutta tarjota mahdollisesti helppo keino toistaa ongelmatilanne. Arvioisin, että tämä nyt liittyy psun tuulettimeen, mahdollisesti sen kokemaan kuormitukseen ja nousevaan tuuletinkäyrään? Saako jotenki psun tuuletinnopeutta säädettyä manuaalisesti ylöspäin, että vois asiaa testata?
Win11
Virtalähteenä:
NZXT C1200 Gold virtalähdeyksikkö 1200 W 24-pin ATX ATX Musta
Muut speksit 9800x3d, rtx 5080, 64gb ram, win11
Jos ymmärsin oikein niin sinulla on videolla sitä räminää niin se riittänee kaupalle. Jos ei ole, niin kyllä sitä uskaltaa sen hetken pistää pelin pyörimään, että saa räminän puhelimella videoitua. Ei psu heti hajoa vaikka tuuletin heittäisi henkensä.
Kun otat irti sen koneesta niin vilkase vaikka sen sisälle kännykän valolla näkyykö tuulettimen tiellä olevan jotain.
Juu on siitä video. Kuullut ja lukenut vaan kaikenmaailman ihmeen takuukeisseistä missä ongelmaa ei ole onnistuttu toistamaan huoltoliikkeessä ja palautettu takas turhana keissinä, niin ajattelin et jos nyt joku "varma" juttu. Se ei siis äskön rämissyt kun pelasin tunnin, vaikka vielä eilen illasta rämisi jopa käynnistettäessä.
Pistäsin itse vaan s-postia / rma ja videon liitteks. Tai kysy asiasta heidän ketjussa.
Oman koneen kotelotuuletin tuotti kovan räminän kun sen tielle oli huolimattomuutta jäänyt kaapeli.
Random räminä tietenkin vähän outo keissi, jos sitä ei pysty uudelleentuottaa.
Viittaa kyllä virtalähteen vikaan,kannattaaa avata kone ja tsekata ettei ole mitään tuulettimien tiellä.
Jos nyt mahdollisesti ja oikeasti kaipaa oikeaa dataa, niin vaikka ADXL345 kiihtyvyys sensori käyttöön. Maksaa muutaman euron, toki se pitää johonkin kytkeä..
Pelkkä räminä voi olla sitä, että joku osuu johonkin tuulettimeen. Se voi olla PSU, se voi olla GPU. Virtalähteeltä näyttää.
Silent-tila tarkoittanee, että ei pyöri tuuletin ollenkaan vähäisessä rasituksessa.
Minusta tosiaan näyttää siltä, että tuulettimeen osuu joku, mutta ei tavallisen kuluttajan kannata/tarvitse avata sitä virtalähdettä. Takuuseen vaan.
Jos on tarvetta käyttää sitä konetta nyt ja silent-tila ei riitä, niin ota poweri vaikka viereen pyödälle ja käännä ylösalaisin, tuuletin yläpuolelle. Se voi auttaa ongelmaan.
Tuntuu siltä, että siellä on nyt joku johdon tai osan kiinnike irronnut. Tai jos kone on lattialla, sinne on voinut mennä joku roska. Älä kuitenkaan avaa sitä poweria itse.
Nojoo, ehkäpä sitä ei sit ala sen enempää säätämään. Tympiä tuota alkaa lähetteleen näin joulu/BFjälkeisenä aikana postiin ja vielä selvityksessä lähteekö koko kone vai pelkkä virtis kun kasattuna tilattu ja itellä ei kokemusta noista koneen kasauksista ollenkaan. Eli vaihtoehdot "Perehdy virtalähteen asentamiseen, lähetä pelkkä virtalähde kaapeleineen" tai "lähetä koko kone".
Sen verran kuuntelin, että ei se näyttis ole, ääni voimistuu virtalähteen vieressä ja tosiaan loppu tota nappia painamalla.
Jännä tässä tosiaan tuo, että ei oo mikään jatkuva ongelma kuitenkaan, saa nähä mitä tronicin takuumiehet asiaan sanoo. Ääni ei oo mikään ihan vieno pärinä vaan kunnon räminä, jonka kuulee kuulokkeiden ja peliäänien läpi.
Voi olla puhaltimessa joku tietty kierrosluku, jolla tuo ilmenee. Joissakin virtalähteissä on myös puhaltimen takana muoviläpyskä, joka ohjaa ilmaa tms. Voisi mahdollisesti aiheuttaa ääntä sopivalla kierrosluvulla, jos huonosti kiinni tms. Mutta itse ei tosiaan kannata mennä purkamaan, kun takuut vielä voimassa.
Tätä sitä ite aattelin, et se nimenomaan tuohon rasitukseen liittyis, eli kun kysyntä kasvaa nii pärähtää johonki kierroslukuun ja se siitä sit lähtee. Jännä tosin että ton toisen kerran jälkeen ku käynnisti, niin se edelleen huudatti sitä sit jos ei laittanut zero rpm fan modea päälle. Toisaalta taas sit eilen pysty pelaan tunnin ilman ongelmaa. Pitäs melkee jollain cyberpunkilla testata joka varmasti tiristää näyttiksestä ja prossusta kaiken et lähteekö heti. Joo ei mitään purkuajatuksia tosiaan ole, sen verran vähän koneen sisuskalujen kanssa tekemisissä, että on kyl oma haasteensa etes saada se tuolta ulos jos näin tullaan toimimaan.
Tuo on modulaarinen virtalähde, joten hiukan helpottaa uuden laittamista tilalle, olettaen että tulee sama malli (eri merkkien/mallien kaapeleita ei voi käyttää ristiin). Riittää että ottaa virtalähteen päästä piuhat irti ja itse virtalähteen pois. Mutta jos ei ole varalle laittaa toista virtalähdettä ja itseä arveluttaa tuon purkaminen, niin melkein tuon joutuu koko koneen laittamaan huoltoon. Joutuu vaan varautumaan että on ilman konetta jonkin aikaa. Mutta kannattaa liikkeen kanssa tuo selvittää, että miten tuo käytännössä järjestyy ja voisiko saada siksi aikaa toisen virtalähteen tms, jos itse uskaltautuu asentamaan.
Mutta tosiaan jos vaihtolaite on eri merkkiä tai mallisarjaa, niin sinne joutuu kaikki kaapelit vaihtamaan, vaikka ne sinne virtalähteen päähän kävisivätkin. Johdotukset ei ole aina samalla tavalla noissa.
Tuossa nyt random video mikä googlella löytyi miten tuo pääpiirteittään menisi:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=bW3SWQPY19M
Koneen uupumine ei ole iso ongelma, noita haitoiksi asti tuossa. Isompi se sen pakkaaminen ja postiin toimittaminen. Virtalähteen kaapelit yleisohjeen mukaan heillä pitää laittaa mukaan takuuasioissa, nii kaikki ne joutuu luultavasti ottamaan sieltä pois.
Mut joo, heidän vastausta odotellessa.
Aduuken
