Virtalähde poksahti
Kone piti muutaman hassun sähköisen äänen äskettäin ja sitten lähti virrat pienen toimintasavun kera. Nyt ei koneessa mitään eloa. Mitä todennäköisimmin tuo Corsairin RM550x lahosi.
Kuinka suurella todennäköisyydellä vei muita komponentteja mukanaan ja mitä tällöin yleensä hajoaa? Mikä olisi hyvä kohtuuhintainen virtalähde tilalle? Onko nämä modulaariset piuhat jonkin standardin mukaisia, ettei tarvitsisi vetää kaikkia piuhoja uusiksi uuden virtalähteen myötä?
Niissä ei ole mitään standardia, joten ne ei ole yhteensopivia kuin korkeintaan täysin saman merkin ja mallin kanssa.
Ei kannta kokeilla edes muihiin, koska se voi heittää heti toimintasavut taas.
Laatuvirtalähteessä on suojaukset kunnossa, niin on jopa todennäköistä, ettei mitään muuta mennyt.
Onko kone kytketty maadoitettuun pistorasiaan, sillä kysyn että ei tapahdu uuttaa onnettomuutta uudella virtalähteellä?
Näytti olevan palstalla RM750x myynnissä (puoli vuotta vanha).
Lisäksi
Edit. Kuinka vanha virtalähde? Takuuseen?
Tästä oli näköjään poksahtanut NTC-vastus, mikä pyrkii hillitsemään virtapiikkiä verkkovirtaan kytkettäessä. Googlailun perusteella muillakin ollut samaa vikaa. Tämä selittääkin, miksi virtalähde toisinaan poksahteli ikävästi seinään kytkettäessä, eli tuo NTC on varmaan lahonnut jo aiemmin ja nyt hajosi lopullisesti. Koska vika oli korkeajännitepuolella, niin tuskin on paskonut muita komponentteja...
Ei ole, koska sellaista ei huoneesta löydy. Tämänhän ei kai kuitenkaan pitäisi vaikuttaa muuten, paitsi että pahassa vikatilanteessa voi tulla jännitteet kuoreen? Tää on toki vähän huono juttu, mutta tuo koko huoneiston sähköjen uusiminen ei oikein ole vaihtoehto. Näillä sähköillä on kuitenkin käytetty onnistuneesti konetta jo kymmenisen vuotta.
Lisäksi
Pitääpä harkita. Tämä on nelisen vuotta vanha ja valmistajan takuu vielä voimassa (10v takuu). Tiketti avattu corsairille, mutta mennee kyllä aika säädöksi, jos pitää jenkkeihin alkaa lähettelemään.
Anteeksi kun kysyn täällä en tiedä onko edes oikea paikka mutta kysyn kuitenkin
Onko virtalähteen virtakaapelilla ja näytönvirtakaapelilla jotai eroa ja mistä tiiän kumpi on kumpi kun näyttää täysin samalta
Eipä näillä pitäisi olla eroa. Jos menee liittimeen, niin homma toimii. Ehkä ääritapauksessa jossain supertehokkaassa virtalähteessä voi olla käytetty paksumpia johtimia, kuin näytön kaapelissa, mutta itse olen käyttänyt huoletta lähintä kaapelia, mikä käsiin osuu.
On siinä vähän muutakin, mikä pitää huomioida - esim. kun koneeseen kytketään tai irrotetaan siitä muita laitteita. Koneen kuoressa on jännite koko ajan, kun sitä käytetään suojamaadoittamattomassa pistorasiassa:
Jos tarkoitat kaapelia joka tulee sähköpistorasian ja näytön/koneen välille, niin ei mitään eroa.
On tiedossa ja tuo koneen kuoressa oleva jännite ei ole vaarallinen, vaikka toki vähän kutittelee, jos erehtyy ottamaan samaan aikaan kiinni vaikka antennijohdosta. Olen käyttänyt konetta valtaosan elämästäni maadoittamattomassa rasiassa ja niin on moni muukin. Yhden näyttiksen HDMI-portin olen paskonut maadoittamattoman rasian vuoksi, kun olin laiska. Maadoittamattoman liitännän käytöllä ei kuitenkaan pitäisi olla mitään tekemistä tämän ketjussa olevan aiheen, eli virtalähteen hajoamisen kanssa.
Voi harkita pistorasian nollaamista hyvän sähkömiehen avulla (ei ne kaikki osaa).
Aiheeseen. Ääneni laitan ettei vienyt muuta mukanaan kun ei ollut edes vielä käynnissä ja etenkin jos NTC paukahti vain.
Joo, voi nollata pistorasiassa, mutta sitten pitää tietää 100% että mitä tekee ja myös mitata että maadoitus toimii oikein. Ei se kyllä ole mikään amerikan temppu laittaa uusia piuhoja, jos on putkitetut sähköasennukset, niin vetää vanhoilla piuhoilla vetojousen sisään ja vetojousella uudet piuhat sisään keskukselta asti. T:sähkömies
Kone oli kyllä käynnissä ja pelasin, kun tuo tapahtui. Ensin kuului omituinen ääni ja aloin ihmettelemään mitä tapahtuu. Muutaman sekunnin jälkeen ääni kuului uudelleen ja kone meni pimeäksi savun kera. Olen silti edelleen toiveikas, että mitään muuta ei hajonnut, kun vika oli verkkojännitteen puolella.
Käsittääkseni uudempiin RMx malleihin on tehty muutoksia (lisätty rele?) ja muillakin on ollut vastaavia ongelmia, eli varmaan ihan suunnitteluvirheestä kyse. Ongelma ei tule vastaan niillä, jotka pitävät konettaan aina sähköissä kiinni. Itse olen ottanut koneen irti seinästä ollessani pois kotoa pidempään ja ilmeisesti nämä konkan latautumisesta johtuvat virtapiikit lahottavat NTC- vastuksen pikkuhiljaa.
Sasu Heikkilä
