Virtalähde mäsänä?
Moi! Eilen yöllä kaupungissamme oli sähkökatkos ja satuin olemaan tuolloin koneella. Kun sähköt meni pois vaikutti kaikki ihan normaalilta. Herättyäni aamulla kokeilin koneen toimivuutta, mutta heti kun laitoin virtalähteen päälle sulake meni samantien. Annoin virtalähteen hetken olla, jonka jälkeen kokeilin virtalähteen toimivuutta irroittamalla sen muusta koneesta ja liittämällä sen virtalähteen mukana tulleeseen mötikkään emolevyn virtakaapelilla. Kuitenkin sama asia toistui ja heti kun laitoin virrat päälle sulake paloi. Kyseinen virtalähde on seasonicin 750w platinum, joka tietääkseni pitäisi olla vähintäänkin laadukas? Onko kellään antaa mitään neuvoja miten toimia?
Takuu ei sähkölaitteissa yleensä kyllä korvaa ulkoisista syistä johtuneita vaurioita (joihin yli/alijännitepiikit sisältyvät), se on sitten eri asia pystyykö takuun myöntänyt taho (yleensä vähittäismyyntiliike) toteamaan vaurion johtuneen takuun ulkopuolisesta syystä.
Ainakin caruna korvaa noita sähkökatkon takia rikkoutuneita laitteita/tavaroita. Myös kotivaakuutus on toinen vaihtoehto.
Vaikea sanoa meneekö, jos sähkökatkon piikki rikkoi.
Tuohan on nyt tasan ihan silkka oletus, vailla mitään pohjaa että siltä tuli joku piikki, joka sen rikkoi.
Jos tuo poweri oli ainut, mitä hajosi ja siellä oli muitakin laitteita esim 10 kpl päällä, ja ne eivät hajonneet, niin sanoisin, että poweriin nyt vain tuli "sopivasti" vika, eli takuuseen.
Sitten jos hajosi useita laitteita, niin silloin on selvää, että on tullut ylijännitettä ja silloin maksajana on sähköyhtiö.
Onko todellakin näin että sähköyhtiö korvaa laitteita tällaisissa tapauksissa? Kuulisin mielelläni jos joku on oikeasti saanut sähköyhtiön maksumieheksi..
Jos talon ulkopuolisiin sähköjärjestelmiin tulee vika, niin ne eivät ole asiakkaan vastuulla. Jos siellä esim vikaantuu järjestelmä s.e. asiakkaan laitteet altistuvat ylijännitteelle, niin tietysti homma menee sähköyhtiön piikkiin. Tosin nythän ei ole mitään näyttöä ylijännitteestä. Laadukkaampikin poweri voi vain ottaa ja hajota.
Höpö. Yksikin jokseenkin sähkökatkon takia hajonnut laite kannattaa valittaa sähköyhtiölle, turha luetella laitteita jotka ei hajonnut. Vaikka korvaus ei olisi vakiokäytäntö, yksittäisiä valituksia korvataan usein ihan sillä että asiakkaat pysyy tyytyväisinä, vaikkei vika olisikaan 100% oma.
Vastaavasti jos takuu on voimassa, valmistajalle pitää sanoa vain että ei toimi enää. Ei pidä lähteä arvailemaan ja selittelemään mahdollista syytä, jos ei vartavasten vaadi täsmällistä selitystä tapahtuneesta. Tuokin kun on normikäytössä levähtänyt.
Veikkaisin todennäköisyyden olevan jotain lottovoiton luokkaa sille, että olisi itsekseen hajonnut samalla hetkellä, mutta kukin tyylillään.
Larnuji
