Virtalähde kosahti - mitä tapahtui?
Virtalähde: XFX XTR 550 80 Plus Gold otti ja kuoli kerrasta!
Olin ajamassa Prime95 prosessorin kuormitustestiä, kun kuului "poks" ja sähköt poikki. Laitoin powerin virtakytkimen off asentoon.
Sulake oli palanut mittaritaulusta, laitoin uuden sulakkeen ja virtalähteeseen uudestaan virrat päälle ja samantein sulake paloi uudestaan.
Uusi virtalähde varmaan pitää laittaa tilaukseen, mutta hajosiko kone mitenkä todennäköisesti muuten?
Selviäähän se sitten kun uuden laittaa...
Saakohan tässä kysyä, millasta uutta virtalähdettä kannattaa laittaa tilalle. Tehoa ei nyt paljoa enempää vaadita, mutta muuten laadukasta pitäisi saada tilalle. En edes muista, koska virtalähde olisi viimeksi hajonnut ja silloinkin varmaan salamaniskuun.
- emolevy: ASUS Z97-A
- prosessori: Intel Core i7-4770 Max TDP: 84,0W
- näytönohjain nyt: GeForce 750 Ti TDP 60 W
- näytönohjain vaihtuu: ASUS DUAL GTX 1070 OC TDP 150 W
12 vuotta vanha poweri :dead: Sillä tuli tunnit täyteen, ei kai siinä muuta. Oman Corsair HX620:n eläköin ennakoivasti kun serrin tilalle tuli parempaa rautaa ~6v sitten, olisikohan silloin sillä ollut ikää 7-8v? Juurikin siis tämän varalta. Ei kestä konkat ikuisuuksia.
No mutta noinko ne tunnit tulee täyteen.. eikö sieltä powerista pitäisi mennä sulake tai jotain?
Elektroniikka ei yleisesti ottaen parane vanhetessaan. Kun ikää on riittävästi sieltä voi laueta mikä tahansa osa. Yleensä kai kondensaattorit menevät ensimmäisenä. Kova kuorma ja vanhat komponentit voi hajottaa mitä tahansa varoittamatta
Kuinkahan moni heittää ehjää rautaa roskiin ihan siksi vaan, että se saattaa jonain päivänä hajota?
Myin vanhan koteloni ja tuon em. powerin kummatkin yhteensä 20€, meni kuulemma tarpeeseen. Peruskoteloa oli vailla mutta Fractal R2 kaikilla hilppeillä lähti eteenpäin. Oli tyytyväinen.
10v+ vanhaa poweria en kenellekkään enää möisi. Kyllä joskus serri kuuluu sinne serriin.
No tämä ei ainakaan ole ollut kovassa käytössä. Vain vähän pelailua (=rasitusta) ja ei esim. kellotusta lyhytaikaisia testejä enempää.
Ikä kai näitä vie, mutta en kyllä edelleenkään ala vaihtamaan osia ihan siksi vaan, että ehkä
tunnit tulossa täyteen. Pitääkin panostaa laatuun, jotta odotettu käyttöikä on mahdollisimman pitkä.
Mutta jos joku kertoisi, miksi huoneistön sulake meni ennen powerin sulaketta?
Kai siellä sellainen on..?
Virtalähteessä lienee ylivirtasuoja mikä laukeaa kun kuormitus on liian suuri, sen pitäisi kuitenkin resetoida itsensä. Mutta jos se on muuten vaan kosahtanut hounouttaan tai iän takia, niin ehkä se sulake on seuraava looginen heikko paikka.
Itselläni meni joskun myös poweri ns. ”laaki ja vainaa”-periaatteella. Taisin wow:ia silloin pelailla ja sit vaan kuulu melkoinen ”poks” ja siihen sammu. Sulaketta kaapista ei sentään rikkonut. Onneksi silloin oli vielä pc rautaa myyvä kivijalkaliike paikkakunnalla. Ostohousut jalkaan ja uus poweri tilalle, ei muuta ku pelit takas tulille. Hyviä aikoja :cool:
Tämä siis joskun 2010-luvun alussa.
Tuo XFX virtalähde on seasonic oem valmistaja mutta varman ikä tuli vastaan.
Hardware busters sivuilla löytyy suositeltavat virtalähteet eri teholuokissa niistä vain valitaan sopiva mihin oma budjetti sopii.
Kovin kallista tuohon konesen ei kannata pistää ja saa toivoa ettei vienyt jotain muuta osaa menessä kun se on aina mahdollista.
Myös käytetty voi olla vaihtoehto kun löytää jonkun suht tuoreen virtalähteen ja laadukkaan.
Kiitos tiedosta, mutta tiedätkö mitä jännitelinjoja Z97-A:ssa prosessori käyttää?
Linkki olisi kiva.
12v on pääasiassa käytössä sata,rgb käyttää osaksi 5v linjoja ja 3.3v käyttää esimerkisi m.2 ja muita vähävirtasia laitteita.
Emolevy käyttää kaikki kolme jännitettä.
Prossu käyttää 12v jännitettä mitä se sitteen muuttaa sopivaksi ja jännite tulee 24pin liittimestä sekä 4 tai 8 pin eps liittimestä mitä löytyy emolevyn vasemmasta ylänurkasta.
Virtalähteen voi testata käynnistää ilman rautaa mutta jos se on viallinen kannattaa se vikavirtasuojan kautta tarkistaa pitää vain kaksi pinniä jumpperikaapelilla yhdistää
Tuossa on socket pinnit jos kiinnostaa mikä jännite on missä.
Vaihtasin kyllä viimeistään vähän ennen kymmenettä vuotta, ohan tuossa jo ostohinta käytetty hyvin vuosia kohden. Vaikka takuu sen 10v olisikin.
Joo, AI antoi vastaukseksi:
"The ASUS Z97-A motherboard features an
8-phase digital voltage regulator module (DIGI+ VRM) design, providing power to LGA1150 processors. It uses a single 8-pin ATX 12V power connector for the CPU."
Taustoja, miksi kysyin: Ennen virtalähteen kosahtamista olin tehnyt vähän säätöjä.
Kun laitoin Prime95 prosessorin kuormitustestin päälle, niin huomasin HWMonitorista(?), että prosessorin kellotaajuus oli noussut vähän päälle 4000MHz, piikaten ehkä 4100MHz (vakio 3400MHz, Turbo Boost 3900MHz) ja lämmöt nousi minuuteissa 80 asteeseen, vähän piikaten ylikin.
Aiemmin kun testasin Primellä Turbo Boostilla 3900MHz, lämmöt pysytteli 68 asteessa.
Tästä ajatus, että prosessorin tehonkäyttö meni jopa yli 100 Watin, joka on hajonneen powerin 3,3V ja 5V linjojen yhteensä max. tuotto.
Mutta eipä ollut sitten tästä kiinni.
Ei prosessori käytä 3.3V tai 5V linjoja, ei ole ikinä käyttänyt. Turhaan tuollaista ajattelet. VRM:lle menee 12V ja se sitten säätää sen prosessorille sopivaksi, varmaan tuon iän prosessoreissa luokkaa 1.5V.
Ja jos ylittää tuon linjamaksimin (12V 540W), niin sitten vaan OCP pistää koko virtalähteen kiinni, eikä se polta sulaketta.
No joo, ei tee mieli räpsytellä enempää.
Varmaan laitan jonkun edullisemman pään virtalähteen, kun pian pitää kuitenkin hankkia kokonaan uusi kone ja vanha jää varalle, mikäli tuosta vielä tokenee.
Voiko vika olla jossain muualla koneessa, joka sai virtalähteen hajoamaan?
Pitää ottaa sitten tuo vanha auki ja katsella josko jotain kärähtänyttä näkyisi.
Eivät virtalähteet ole mitään idioottivarmoja kapistuksia. Joskus niissä vain suojaukset pettävät.
Itse testailin kerran erään vialliseksi epäillyn emolevyn kuntoa. Levy oli avoimena pöydällä, muistit, prossu ja prossujäähy kiinni. Kaivoin kaapista sinne hyvissä ajoin ennen takuuaikaa eläköitetyn virtalähteen ja löin tarvittavat liittimet emoon kiinni. Shorttasin ruuvarilla emon virtapinnit, ja prossun tuuletin hörähti käyntiin. Se pyöri viisi sekuntia, sitten powerista tuli poks, väläys, plus toimintasavut pihalle, ja huomasin seisovani keskellä pimeää huonetta, kun kämpän sulake laukesi.
Virtalähde oli luonnollisesti entinen. Emo ja siinä kiinni olleet palikat todettiin kuitenkin myöhemmin vielä toimiviksi.
Tästä ei tullut sentään näkyvää toimintasavua ulos ja ei haissut palaneelle.
Minkälainen virtalähde sinulla oli?
Kärähtänyt malli oli muistaakseni Corsair TX-650W. Ostin männävuosikymmenen alussa johonkin jämäosaprojektiin, ja eläköitin aktiivipalveluksesta jossain vuoden 2017 kieppeillä. Tapaus itse oli kuitenkin tämän vuosikymmenen puolella, eli kyseinen poweri oli mahdollisesti ehtinyt jo täyttää pyöreitä vuosia. Aktiivista käyttöikää ehti kuitenkin tulla vain viitisen vuotta.
Itellä kaikki powerit jotka hajoneet on juurikin niin että 240v puolella suotokonkka tms vetää oikarin ja saa sen seinässä olevan sulakkeen palaamaan ja kone toimii täysin powerin vaihdon jälkeen. Noita on hajonnut joko koneessa päällä ollessa tai vara powerina / testipenkki koneen poweri joka on silloin tällöin käytössä. päällä oleva tietty poltti sulakkeen ja se joka ei virroissa ollut antoi kunnon lieskat kun käänsi powerin takana olevasta napista virrat päälle ja huone pimeeksi kauhen käryn saattelemana. Jos kovin kallis kone niin se powerin vaihto kannattaa tehdä ennen esim 10v ihan varmuuden vuoksi. jos joku markan ser läjä niin sama ajaa se poweri loppuun siinä kestää sen mitä kestää ja sitten uusi tilalle.ja tosiaan näyttiksissä ja emolla kaikki virtaa vievät linjat tehdään 12v linjasta. tietty jotain merkkikone paskeita on jossa joskus cpu syöttö ollu 5v linjasta tai jotain muuta ihmeellistä mutta vain merkkikoneissa ja nekään powerin johdot ei edes ole atx standardin mukasia vaan jollain omalla ihme liittimellä joten erehtymis vaara ei kyllä ole.
Joskus aikoinaan kauan sitten kun olin vielä opiskelemassa yksi luokkakaveri ajeli konettaan rajusti ylikellotettuna. No oli sitten päättänyt, että poistaa ne kellotukset, ettei tapahdu mitään. Poweri ei vissiin enää kestänyt sitä vaan laukesi ja vei koneesta mukanaan kaiken prosessoria lukuunottamatta. Muistan vieläkin miten vittuuntunut kaveri oli, kun hajonneiden osien joukossa oli harvinaisen iso kovalevy jota sai tilaamisen jälkeen odottaa pienen ikuisuuden.
Siitä oppi sen, että kannattaa panostaa laatupoweriin, koska vaikka se hajoaisi, niin todennäköisesti se ei tuhoa muuta mennessään
Olen aina ajatellut, että poweri on kuin koneen sydän, siis tärkein osa missä panostaa laatuun. Jotta ei vie pettäessään aivoja eli cpu:takin mennessään.🙂
Tässä siis aloittaja on nostanut tuon prossun väylää ja sillä tavalla ylikellottanut sitä. Kuinka paljon tarkalleen, edes hän itse ei tiedä. Myös se että tiesikö hän kunnolla mitä oli tekemässä, on jokseenkin häilyvää.
Joka tapauksessa minimissään virtalähde oli lauennut. Vaikka se on mahdollista, en nyt ihan tiedä kuinka todennäköistä on että virtalähde antautuu tuollaisesta verrattain pienestä ylikellotuksesta. Emolevyn jotkut osat jotka kytköksissä väylään, olisi ehkä vähän todennäköisempi.
Väylää nostamalla tulee hieman erillaiset MHz joko 100 tai 133 väylällä, kun vielä kerroin pitää laskea väylän nopeuteen, että saadaan laskettua lopullinen haluttu tavoite MHz. Tuo väylän nopeus ei riko vielä mitään, mutta vaikuttaa kellotuksen lopputulokseen kumpi on vakaampi kellottumaan pidemmälle. Sitten taas, jos voltit laittaa liian kovaksi niin sitten ei kyllä kestä. Sehän on sitten taas ymmärtämättömyyttä, jos lähtee kellottamaan eikä tiedä mitä tekee.
Muutin siis kytkimen asentoa emolevyltä, joka sitten automaattisesti kytki jonkun kellotusmoodin.
Ei sitä manuaalissakaan tarkemmin selitelty.
Sen verran ehti nähdä, että kellot nousi ~200MHz verrattuna turbo boostiin(?) :hmm:
Lämmöt nousi nopeasti ~13 astetta verrattuna aiempaan rasitustestiin, jolloin vaikutti siltä että automaattisesti jarruteltiin ettei nouse enempää. Sitten pimeni.
Minkä kytkimen asentoa muutit?
No se näkyy tuossa ylempää ketjussa. Kuvassa siis. Vaikutelma tuli että suurin osa ei lukenut tuota kokonaan ja ajatuksella. Eikö huomannut että se kuva ei ollut randomi kuvitekuva, ja että tuo prossu on kerroinlukittu.
Otin vanhan virtalähteen pois ja avasin sen. Sisältä ei näyttänyt mitenkään epätavalliselta, ei näkynyt mitään silminnähtävää kärähtänyttä osaa tms.
Johtoja ei kannata säästää, koska eivät ole standardoituja tms.?
Tuulettimen aioin napata, mutta miksi on pitänyt laittaa erilainen ruuvinkanta verrattuna kanteen...?
Onko tuo torx vai mikä?
Torxin näköisellä päällä lähti.
Onko väliä, miten päin uuden powerin laittaa? Imeekö pohjan ritelikön ja pöysuojan kautta
vai ylhäältä päin kotelon sisältä?
Älä ikinä käytä yhtään johtoa joka ei tullut powerin mukana tai jota valmistaja ei erikseen myynyt täsmälleen sille powerimallille. Niissä johdoissa powerin pää voi olla pinnitetty ihan miten valmistajasta on tuntunut ja se vaihtelee valmistajien välillä. Väärällä kaapelilla aiheuttaa helposti kovaa tuhoa koneessaan.
^ Laitoin johdot "kierrätykseen."
Joo, uusi poweri kiinni ja virrat päälle. Ei heti päästänyt savuja. :)
Virtanapista painaen ja tuulettimet pyörähtää pari sekunttia ja pysähtyvät. Pyörähtävät pari sekunttia ja taas pysähtyvät. Tätä jatkuu "loputomasti."
Virrat pois virtalähteen kytkimestä ja taas päälle. Nyt tuulettimet alkavat toistaa tuota parin sekunnin sykliä ennen kun ehdin edes koskea kotelon virta nappulaa.
Virrat taas pois powerista. Virta päälle ja täysin hiljaista. Nyt virrat päälle kotelon kytkimestä.
Lähtee päälle, mutta ei tule mitään kuvaa!
Muistien lähellä palaa punainen ledi, jota en muista ennen olleen päällä... ehkä jotain muisteihin liittyvää?
Kone sammuu kun painaa pitkään kotelon virtapainikkeesta.
Otan automaattisen kellotuksen pois päältä.
Laitan koneen päälle, ei edelleenkään tule kuvaa. Kone boottaa itsekseen, ei edelleenkään kuvaa.
Punainen ledi palaa edelleen, pitäisi varmaan lukea manuaalia.
Kuusiokololta näyttää, josta osa jo vedetty aika pyöreäksi.
Security Torx. Torx jossa tappi keskellä. Vaatii torx-pään jossa reikä. Tai sitten sopivan kokoisen talttapään ohituskeinona.
Jos satuit lukemaan ketjua pidemmälle, niin ruuvit ovat jo auki.
Ja lähti avaimella, jossa ei ole reikää.
Näytöstä kun ottaa virrat pois päältä ja laittaa päälle, niin tulee ASUS teksti ja ei signaalia -teksti.
Joten näyttö varmaan toimii. Johdot on kiinni.
Ota emolevyltä bios-paristo pois ja anna olla jonkun aikaa ilman, sitten paristo takaisin ja uudelleenyritys että on varmasti bios asetukset nollaantuneet.
^ Koitan tuota jos muu ei auta. Pari juttua tässä vielä ennen sitä.
1.
Enabled --> Disabled.
Ei auttanut.
2. emolevy etsii toimivaa muistikonfiguraatiota.
Tuosta myöhemmin lisää.
Ettei vaan olisi iänikuinen prossu kyrvähtänyt? Tai sitten emon VRM. Käyttäisin prossun irti ja kattoisin näkyykö sen alapuolella ”kuplaa” tai mustaa. Sekä VRM siilit, että pääsee tsekkaamaan trankut jos joku on luovuttanut.
Kannattaa ottaa pois kaikki ylikellotukset emolevyltä siihen asti kunnes saat sen käynnistymään. Onko tuossa joku MemOK! button? Kokeilisin painaa sitä ensin. Jos ei toimi edelleenkään niin sitten resetoi jumpperilla Clear RTC RAM (3-pin CLRTC).
Rafi
