Virtalähde 8-pin EPS-syötöllä m-ITX koppaan? (Ratkaistu)
Onko luonnossa havaintoja nano/pico/mini-ITX PSU:sta jotka tarjoaisivat 8-pin +12V EPS-tulon emolle?
Eli nykyiseen koteloon tulee ulkoisesta virtatiilestä 12 V DC, nano-psu:hun josta tarjolla 20-pin ATX, 4-Pin 12V ja molex mutta emolevy vaatisi 8-pin +12V EPS.
Vaihtoehtoisesti voi ehdottaa pieniä <10 litran mini-ITX koteloita joissa tarjolla 8-pin +12V EPS syöttö (esim. 4+4 12V).
Taustaa:
Yritin tunkea Z370 emon ja intel 8400sen Antec ISK 110-koteloon, ja onnistuuhan se noin muuten, mutta Antec-in virtalähteessä vain neljän pinnin CPU virtasyöttö. Emolevy tuntuisi vaativan 8-pinnin EPS +12V syötön.
Nyt useamman tunnin hakemisen jälkeen edelleen ei-löydy. Harmi jos joutuu ostamaan +20 litran "jätti-kotelon" ja SFX/ATX virtalähteen, kun emo+tuuletin+PSU tuohon <3 L Antecin koteloon aivan hyvin mahtuisivat.
Kyllä se emo toimii 4 pinnilläkin. Liittimen voi myös itse tehdä/vaihtaa, ei tarvi koko poweria vaihtaa. Adapterit jätä rauhaan.
No sepä se, kun ei kone postaa, vaikka kokeilin laittaa 4pin syötön PSUsta emon 8pin-liitäntään.
Vanhalla komponenttikokoonpanolla tämä sama PSU taas toimii hyvin.
- Ja tosiaan hoksasin että tässä taitaisi riittää pelkän PSU-kaapelin vaihto! Vasta sopivaa PSUta pari tuntia googleteltu. Toki voisihan sitä rakentaa toisenkin low-power mitx-koneen.
Voi sitten hyvinkin olla ettei tuo uusi emo+prossukombo jaksa pyöriä tuon nanoPSU:n antamalla virtamäärällä. Mitä sen spekseissä on +12v ulostulona?
jultsu - Noin tarkkaa speksiä en muista nähneeni, mutta manuaali mainitsee mm. "ISK 110 is powered by a 90-watt power adapter" ja "18.4V ~ 20.0V0A ~ 4.7A", sekä "adapteris rated at least 85% efficient at 100 VAC and 240 VAC input voltage and maximum load".
Vai niin. Sitten en lähtisi leikkimään enempiä tulella, 90w maksimiantoteho ei kyllä tahdo riittää ajamaan mitään "normaalia" pc-rautaa, saatat hyvällä tuurilla rikkoa emolevyn ja prosessorin jos jatkat niille alijännitteen syöttämistä.
Ei siinä tehosta ole pulaa, prossun TDP on 65W ja taitaa olla lukotettu ylätaajuudet.
Hyvin tuo on riittänyt edellisten sukupolvien neliydin intelille n. 8 vuotta. Kenties uusi prossu tai emo on rikki tai sitten tarvitsee pariin pinniin lisää virtaa.
Ilmoitetulla TDP-lukemalla ei ole hetkeen ollut enää mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
voit mitata yleismittarilla ovatko nuo pinnit keskenään yhdessä
Mulla on streacom 160W nano, siinä 12V linjalle luvataan nimellisesti 96W ja loput muille. Kuormankestävyydestä ei ole hajuakaan kun on koneessa joka vie max ~40W sisään...
Mittari kertoo notkahtaako poweri jos ei postaa.
Tai emossa on erilliset regulinjat sen 8pin liittimen jatkeena jolloin kaikkiin/tiettyihin pitää tulla syöttö. Kokeilemalla selviää kun tekee 8pin kaapelin.
Omalla vastuulla, jotain voi mennä myös rikki jos ei tehot riitä.
90W max kuulostaa kyllä vähän alamittaiselta "normaali" raudalle. Itsellä on muutama 80W/120W pico/nano/mikäliepowereita mutta koneetkin on luokkaa 20-30W q1900/j4205/jne
OK, ehkä tämä taputeltu, tilasin uuden kopan jossa 150 W virtalähde. Katselin ensin 4pin > 8pin EPS adapteria mutta kyllä tässä taitaa 90W olla liian vähän.
pepponen
