Virtakaapeli RTX 4080 näytönohjaimelle
Tätä asiaa on varmasti jo tälläkin foorumilla käsitelty monta kertaa, mutta en löytänyt itseäni tyydyttävää vastausta ja Corsairin yhteensopivuuskaavion tulkinta ei tuota tulosta.
Ihan vain varmistaakseni haluaisin kysyä viisaammilta ja kokeneemmilta, toimiiko seuraava yhtälö.
Virtalähde: Corsair RM1000x (2021)
Näytönohjain: RTX 4080 (muu kuin FE)
Kaapeli:
Toimiiko kaapeli a, erityisesti maininta " *600W load requires a 1200W rated CORSAIR PSU or higher. 450W load requires 1000W or higher. 300W load requires 750W or higher. " linkki. Tässä myös saatavuudessa nähtävästi haasteita.
Entä riittääkö tapauksessa b halvin 16-pin to 2 x 8-pin vaihtoehto vai kannattaako tai hyötyykö 3 x 8 tai 4 x 8 vaihtoehdoista?
Mieluusti kuulisin myös, jos jollakulla on kokemuksia kyseisistä kaapeleista.
Kaapeli:
Tuohon mainitsemaasi virtalähteeseen käy ainakin tuo a-vaihtoehto, eli Corsairin oma 12VHPWR-kaapeli. Tuosta virtalähteestä saat sillä piuhalla 450 wattia tuota kaapelia pitkin, mikä riittää hyvin 4080:lle. Itselläni on kyseinen kaapeli ja on laadukkaan tuntuinen ja toimii hyvin.
Itselläni on tuo Corsairin piuha nyt, ja aiemmin oli CableModin vastaava (4x8pin Corsair), virtalähteenä RM850x. Funktionaalisesti tekevät tasan saman asian 480W power limitillä olevalla kortilla. Corsairin piuhasta saa siis ihan ongelmitta ulos täydet tehot riippumatta siitä, mikä on virtalähteen tyyppi. Tuo kuvaus teholuokista on siis jonkinasteista suosittelua, ei teknistä kuvailua. Sama koskenee Cablemodin piuhojakin, eli kaikilla malleilla saa kyllä täydet 600W liikkumaan. Muustahan ei ole kyse kuin siitä, montako sense-pinniä siitä 12+4-liittimen +4:stä on oikeasti kytketty.
Toki CableModilta saa sitten rakenteellisesti tosi laadukkaita piuhoja. Corsairin piuha on basic, mutta toimiva.
Et hyödy yhtään mitään! 0%
Alkuperäinen kortin mukana tuleva kaapeli toimii 100%. Siksi kysynkin miksi haluat maksaa ulkopuolisesta kaapelista lisää?
Ei kortit tarvitse mitään ylimääräistä kaapelin ostoa kunhan vain asennat sen kuten se kuuluu asentaa eli aina pistokkeet pohjaan. Kaikki, 100% sulamiset ovat vain taas kerran käyttäjien virheitä kun ei olla luettu niitä asennus ohjekirjoja.
Porukalla pelko persiissä ettei se sula kun luin asiasta netistä... ilman faktaa asiasta... :/
Eiköhän porukka osta custom-kaapeleita ennemminkin estetiikan ja käytännöllisyyden takia kuin sulamispelon.
Mulla on toi Corsairin suora kaapeli ja vaikka sen napsauttaa pohjaan niin ei tarvitse kuin vähän pikkurillillä taittaa kaapelia niin johan tulee monen millin väli tuohon liittimen päähän RTX 4090 FE pluginissa. Mutta on siis loppuun asti painettu ja napsautettu.
Kyse ei olekaan siitä, että mukana tulevassa kaapelissa olisi vikaa tai asentaminen olisi vaikeaa, vaan juurikin tuosta käytännöllisyydestä.
Kotelossa, johon buildi olisi tarkoitus tehdä, mitä todennäköisimmin tekee tiukkaa leveyden puolesta ja ulkopuolisesta kaapelista saisi olettavasti lisää pelivaraa ja paneelinkin kiinni ilman suurta voiman käyttöä.
Siitä kaapelista saa kyllä ihan täydet 600W oli poweri mikä hyvänsä. Minulla on Corsair AX860i Type3 porteilla ja tuolla corsairin kaapelilla saa kyllä imettyä mehua 4090 kortille niin paljon kuin power limit Afterburnerista antaa myöten. Se on vain suositus että kannattaa olla 1200W jos haluaa 600W.
Näyttäisi kaikissa AXi-malleissa olevan Type 4 PCIe-liitännät tämän mukaan. Katsoitko näyttiksen virrankulutuksen jonkin softan kautta?
Corsair itse sanoo sivuillaan näin:
Kysyin Corsairin asiakaspalvelusta, että kuinka sain 3090:lla TX850M -virtalähteellä lähemmäs 400W ja vastaus oli tämä:
30 Series GPUs do not use cables that regulate power. 40 Series GPUs using the 600W PCIe 5.0 12VHPWR cable do.
Aikoinaan 2013 2014 kun tuon ostin niin ne oli type3. AX1600i taisi tuoda oikeasti Type4 luokituksen aikoinaan. Tuo taulukko kertoo että axi sarja on pinni yhteensopiva myös type4 kanssa pois lukien tuo ylin eli Type 4 - 24-pin ATX tuhoaa emon ja kaiken siihen kytketyn jos menet esim AX860i sen kytkemään. Virrankulutusta olen seurannut powerin oman iCUE diagnostiikan kautta.
Varmaan sitten sen verran iäkäs, ettei tuo Corsairin lausunto siihen päde. Mutta tärkeintä, että kulkee! :happy:
Se "regulate" tarkoittaa tasan niitä sense-pinnejä, eli 12+4-liittimen +4-osaa. Ja kuinka ollakaan, noissa Corsairin piuhoissa on kytketty ne molemmat asiaan vaikuttavat pinnit, joten kortti ottaa siitä piuhasta ihan ongelmitta täydet 600W riippumatta siitä, mikä virtalähde toisesssa päässä on. Tämä on todistettu fakta.
Minkähän takia sitten itse sanovat toisin, omituista.
Pahoittelut, että vielä bumppaan tätä ketjua, mutta ajattelin vielä laittaa tänne vastauksen, minkä sain Corsairin asiakaspalvelusta:
Minä
Nov 27, 2022, 08:15 PST
Hi,
I'm interested in buying a RTX 4080 GPU. I already own a RM1000x power supply so I would like to know that is RM1000x, RTX 4080 GPU and Corsair's 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable fully compatible?
Is there a possibilty that there could be a problem with the wattage?
Corsairin vastaus
Dec 7, 2022, 04:53 PST
Hello,
thank you for contacting Corsair Tech Support.
I apologize for the late reply. We are currently receiving more requests, which can cause a delay.
Our 12VHPWR 600W PCIe 5 cable type 4 should be fully compatible with our RM1000x PSU and the GPU you're mentioning.
As mentioned in our article : CORSAIR Announces Compatibility for Nvidia 40-Series Graphics Cards
RTX 4080 graphics cards require a 750W CORSAIR PSU or higher.
You should be just fine with a 1000w PSU.
Please let me know if you have any other questions or concerns.
Thank you and best regards,
Ray
On ylimääräisenä yksi custom kaapeli 3xpcie Corsairin powereihin.
Cablemod
Sitä tässä on ihmetelty. Kai ne koittaa myydä isompia virtiksiä.
Ei tuossa johdossa ole mitään "älyä". Tuo wattimäärä tulee lähinnä siitä, että varmasti voivat taata virtalähteen pystyvän tarjoamaan tarvittavan virran kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi joku laittaa siihen Corsairin 650w virtalähteen kiinni ja sitten kone imaiseekin atx 3.0 speksin mukaisen hetkellisen 200% kulutuksen. Helposti tulee pienemmällä ei atx 3.0 virtalähteellä teoreettisesti tilanne, että menee nurin.
Mikä toi ic on?
Mikä toi ic on?
Meinaat noita sense pinnejä? Ne on ymmärtääkseni kytketty Corsairin johdossa maahan eli kertovat, että voi vetää 600w kortille aina. Sitten adapterissa on älyä kuinka monta johtoa siinä on kiinni ja sitä kautta voi kertoa kortille annetaanko 450w vai 600w
Mul ei oo mitään hajua. Gooletin 12vhpwr pinout ja toi hyppäs ekana. Tossa tuli tunti sitten moddiy:n cooler masterin v850 sfx powerille 12vhpwr kaapeli, jossa noi on ihan suorat. Et en kyllä tiedä miks tohon on piiretty ic.
Kiinasta halvalla "laatua", siinä yksi syy useammasta, miksi en enää tilaa sieltä mitään..
Emmä kyl nää tuotteen laadussa mitään vikaa ja tuskin kuvasta erottaa miten paksu kaapeli kyseessä. Vaikka lafka sijaitsee kiinassa, niin ei toi moddiy mikään paska lafka ole ja aspa vastaa aika nopee jos jotain kysyy. Tuskimpa sijainti määrittää automaattisesti tuotteen paskuuden. Tossa kaapelissa on kaikki 12+2 kytketty ja aivan varmasti pinnien (ja kaapelien) pinta-ala riittää 4090 gaming x:lle
Onnea ja menestystä tietokoneen polttamiseen P4 virtakaapeleilla.
Toivottavasti et yritä myydä tuota täällä 12VHPWR 600W kaapeli adapterina kuten Odi_
Edit: Puhuin mitä sattuu, osa virtalähteen valmistajista mahdollistaa jopa 600W kahdella 8pin pcie virtaliittimellä.
Olen kyllä enempi Derionin kanssa samaa mieltä. Kun siinä 12+4-liittimessä on kuitenkin vain ne 12 (oikeaa) pinniä, niin ei se paranna tuotetta teknisessä mielessä mitenkään, että niihin juotetaan vaikka 60 piuhaa.
12 x 1.5mm² = 18mm²
600w ÷ 12v = 50A
Kuvitteleeko jouku että 18mm² ei riitä 50A tai että gaming x trio ottaa lähellekkään sitä 50A. Ite ostin kaapelin koka tarviin nr200p max koppaan ja saada mahtumaan kaikki kopan sisään. Mua ei itse kaapelit huoleta yhtään, mutta kyllä todennäkösesti täytän noi tyhjät paikat ja yhdistän piuhat ihan vaan varmistaakseen että pinneissä on riittävästi koksetuspinta-alaa. Voin takaa ettei toi tuu palaa modaamattakaan, mutta kyllä suosittelen itekki cable modsia, ihan vaan se takia koska se tulee halvemmaks.
Kulmliittimiä ei saa, eli toi on ainoa vaihtoehto tällä hetkellä joka menee pieneen tilaan, koska nää on silikoni piuhoja.
12 x 1.5mm² = 18mm²
600w ÷ 12v = 50A
Hei ei sinun tarvitse minulle puollustella yhtään mitään, ei muutakuin piuha tulille tai modia tekemään. Toivottavasti sinulla ei kuitenkaan ole sulakkeen tilalla rautanaulaa :oops:
Edit: Huonoa ja asiatonta keskustelua minulta, olen pahoillani!
Mun mielestä tähän "polttaa kämpän" pitäis laittaa stopin.
Jos jollain on tääklä corsairin 600w poweri piuha pöydällä, voiko ottaa tänne kuvan niistä 2 liittimestä sisäpuolelta? Verrataanpa näitä vähän. Veikkaan että ne menee tismalleen samalla tavalla, mutta 2x 8pin. Eli 8 pin liittimestä 7 pinniä käytössä, josta 1 on sense/liitin. Jos se näin on, silloi corsairin piuha on liitetty tismalleen samalla tavalla ja on yhtä paloriski tämän käyttäjän mielestä.
Ihan tuotekuvistakin näkee, että noin on.
Selvennyksen vuoksi kaikkille, ei te ette saa kahdella tai kolmella 8pin pcie express virtakaapeli adapterilla 12VHPWR liittimeen 600W:a.
Koska 8pin pcie express virtakaapelin on standardoitu antamaan 150W, ei 300W tai 200W.
Edit: osa virtalähde valmistajista mahdollistaa jopa 2:lla 8pin pcie adapterilla 600W
@Derion johtimen poikkipinta-alaa ei lasketa johdon paksuudesta vaan johtimen paksuudesta. 1,5mm² kupari johdin kestää noin 10A, alumiinillä se on noin 30% vähemmän. Jos onnistuisit jotenkin saamaan tuolla johdolla sen 600W niin yhden johtimen kuormitus olisi silloin 600W/3(liittimiä)=200W, 200W/2(virtajohtoa)=100W, 100W/12V=8,33A. Nyt voit tarkistaa onko sinulla käytetty kuparia vai alumiinia, alumiinisillä olet auttamatta kusessa mutta kuparisilla sinulla voi olla pieni toivo jos eivät ole käyttäneet yhtään eristettä kaapelissa ja johdin oikeasti on 1,5mm² paksu.
Kerro miten toi mun kaapeli on nyt sitten paskempi kun corsairin ja miten corsairin kaapeli ei sitten ole paloturvallisuus riski?
Juu, jos siitä otetaan vain se standardin mukainen 150W. Tuossa liittimessä varmuus marginaali vaan on speksin mukaan 100% eli jos se kaapeli ja liitin on tehty speksin mukaan se kestää 300W. Toki valmistajat harvoin tuosta 150W lipeävät, mutta teknisesti sen 600W saa periatteessa jo kahdesta ja taatusti kolmesta liittimestä jos poweri vain sen sallii.
Tuon 12VHPWR liittimen varmuusmarginaali taas taitaa olla 15% luokkaa eli todella heikko tuohon kasipinniseen verrattuna.
Coraisissa on käytetty 8p liittimessä 8:a johtoa ja sinun vain 4:ä
Otetaan hetken happea ja ajatellaan loogisesti. Tässä mun kaapeli.
Toi ylempi liitin, jos otan pinniyyökalun ja siirrä 2 kappaletta piuhoista alempaan liitrimeen ja 2 keskimmäiseen. Sillon mulla on 2x 8 pin jossa on sitten TISMALLEEN samallainen pinni asettelu kun corsairin piuhassa. Se että tämä jaettu 3 liittimeen ei muuta pinnien tai piuhojen määrää MITENKÄÄN.
Tota mä en kyllä tajua, miten vanhan 8 pin liittimen pinnit, jota ovat tuplasti isommat, niitä pitää olla tupla määrä, kun ne menee korttiin jossa ne ovat huomattavasti pienemmät. En ole ennen kuullu että pienempi pinni kestäis emmän kuormaa.
Kyllä periaatteessa sinun pitäisi saada 2 8pin:tä olettaen että nuo 2 ylimääräistä ovat sense1 ja 0 johtoja
Hmm mielenkiintoista :)
Mistä minä tiedän, kommentoin tuohon sinun 12VHPWR adapteri 50A kestämiseen... Enkä vieläköön usko että kauhean viksua ottaa tuolla johdolla 600W
Mites tää sitten on?
Jos väität että tää polttaa tietokoneen, vaikka se on samallainen kun corsairin 600w kaapeli? Tuskimpa kukaan lähe ottaa näistä 600w irti. Jos pilkkua nussitaan, 8 pin liittimen yksittäinen pinni kestä tupla määrän kuormaa mitä 12vhpwr liittimen yksittäinen pinni ja tiedän että kestää sen 600w. 50A ÷ 12 pinniä = 4.16A kuorma per pinni, eli loppupeleissä toi on pieni kuorma ja 600w pitää laskee myös pcie antama 75w joka pudottaa kuorman entisestään liittimiltä.
Nvidia ei vaan voi lähtee rikkoo standardia Adaprereillä.
Ilmeisesti powerissa käytetään kahta eri johtoa 16 AWG ja 18 AWG. Jotka kestävät. 11A 16awg ja 9A 18awg. @Derion Eli jos sinulla on tuossa tosiaan tuota 1.5mm² 16awg johtoa niin ei pitäis olla mitään hätää :rofl:
Aina sitä oppii uutta :sheart:
Mä en edes ymmärrä tän pointtia. 1.5 heitto ja eiks 16awg ole 1.3mm² ja 18awg 1mm² mitä selität?
Eli tuollainen 12VHPWR 4*8pin pcie adapteri voi periaatteessa piikata 1 200W:a ja 12VHPWR kestää vain tyyliin 700W :cool:
Siellä on siis älyä jonkun pienen sirun verran, tuo IC. Jossain se oli selitetty laajemmin.
Kun se IC toteaa 4x8 pin johdon olevan täysin kytketty, se signaloi kortille että nyt saa antaa täydet tehot. Nativiissa johdossa ATX 3.0 virtalähde signaloisi sen tiedon suoraan, että kykeneekö virtalähde täyteen 600W vaiko vain 450W.
Tuo välijohto ja sen äly tietysti ei voi tietää virtalähteen kyvyistä yhtään mitään, se toimii sen varassa että onko siihen kytketty 4x 8 pin. Luultavasti se ei osaisi tunnistaa että onko ne kytketyt 8 pin johdot kaikki samasta yhdestä nipusta, ja vain haaroitettu neljään kertaan.
No ei. Sen adapterin päässä on pci-e 8pin naarasvirtaliittimiä mitkä kytketään virtalähteeltä tuleviin johtoihin ei virtalähteelle. Tuossa on se vissi ero. Liitin on speksattu 150W samoin ne virtalähteeltä tulevat uros liittimet 150W perk kipale. Niitä kun on usein 2x samassa johdossa niin ei valmistaja voi tietää mitä käyttäjä kytkee sinne päähän eli vaan 150W per liitin ja jos molemmat niin 300W menee johdosta virtalähteeltä.
Sen takia tuo esim tuo corsairin oma johto mikä menee suoraan virtalähteelle on 300W per johto kun ei ole mitään mahdollisuutta kytkeä sitä väärin tai toisella tavalla. Vaikka tuon johdon type4 liittimet näyttää pci-e 8pin liittimiltä niin ne ei ole niitä. Et saa kytkettyä sitä siihen ja täten tehtyä virheellistä/vaarallista kytkentää vaan liitin sopii vaan corsairin powerien type 3 ja type 4 reikiin. (type 3 ja 4 liittimet vastaa tosisiaan muuten paitsi emon liitinten osalta)
Manchild
