Virrankäyttösuunnitelman vaihtaminen kaataa koneen (WIN11)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DaCapo
Taas yksi omalaatuinen ongelma, joka osuu omalle kohdalle. Ostin tuossa Far Cry 5 ja huomasin tämän lyövän Mafian tapaan prossun turbokellot tapetille eli prosessorin tuuletin huutaa, kun prosessori käy kuumana. Internetistä löytyi sama vanha temppu, joka toimi Mafian kohdalla eli tehdä virrankäyttösuunnitelmaan profiili, joka rajoittaa prosessorin "CPU state" 100%, 99% ja tämä tiputtikin prosessorin lämmöt oikealle tolalle.
No, seuraavana päivänä rupesin taas pelailemaan Far Cry 5:sta ja kas kummaa, Steam launcher ei suostunut käynnistämään Ubisoftin peliä. Kyseisestä ongelmasta oli kirjoiteltu aikaisemmin, mutta mikään neuvo ei auttanut. Peli lähtikin pyörimään, kun käynnistin koneen uusiksi ja tällöin minulla oli aktiivisena muokattu virrankäyttösuunnitelma (yleensä on käytössä tuo tasapainotettu profiili). Yksi kerta sitten päätin kokeilla aukaista Far Cry .exestä suoraan pelin, jolloin Windows alkoi herjaamaan virhettä. Huomasin, että suurinta osaa aseman kansioista ei saanut auki, eikä uutta kansiotakaan pystynyt luomaan. Ensimmäinen ajatukseni oli, että m.2 on levinnyt, mutta koneen käynnistettyä uudelleen kaikki toimi taas normaalisti.
Samaiselle kiintolevylle asennetut pelit toimivat siis tälläkin hetkellä aivan normaalisti, kuten Ghost of Tsushima ja KCD2. Mutta kun venkslaan virrankäyttösuunitelmasta toiseen, pystyn kaatamaan varmasti koneen joka kerta, kun yritän käynnistää vaikkapa Far Cry 5:n. Kerran kaatui jo, ennen kuin ehdin avata Steamin. Samoihin alkoi myös se, että Steam pitää käynnistää admin tilassa, jotta Ubin pelit saa käynnistettyä.
Kaikki tarkastukset tehty, mukaanlukien Windowsin sfc /scannow ja asemien tarkastus. Windows on päivitetty ja korjausasennuskin tehty.
Muistit tarkastettu Windowsin omalla työkalulla, sekä memtest86:lla, ei virheitä. Prosessori testattu Cinebenchillä ja eikä mitään moitittavaa. 3d Markissa ajettu stressitesti onnistuneesti läpi. CrystalnDiskInfo kertoo molemman (kahden) m.2 levyn olevan kunnossa. HDD on keltaisella, mutta ollut jo pari vuotta. CrystalDiskMark, ei ongelmia. OCCT:llä ajettu power- stressitesti, ei kaadu.
Aikoinaan Mafian kanssa ei ollut samalla kokoonpanolla kyseistä ongelmaa.
Kokoonpano:
GPU: Strix RTX 4090
CPU: 7800X3D
Ram: 32gb Kingston Fury 6000MHz
SSD: 2x 2TB WD SN850X
HDD: 4T WD Blue
PSU: 1000-1200W (tarkistan merkin myöhemmin)
Tarkennan viestiäni, jos/kun mieleeni tulee lisää.
Ubin pelit ovat todella huonosti optimoituja eteeenkin vanhat pelit onko sulla viimeisin näyttisohjain versio?Admin tilassa ne usein pitääkin käynnistää.Ehdotan et kokeilet jotain ubin uusimpaa peliä.
AC: Origins toimi moitteetta, kun pelasin sen tuossa viikko pari sitten läpi, eikä tarvinnut adminina sillloin Steamia käynnistää. Kone siis ehti kaatua jo kerran, ennen kuin edes ehdin peliä käynnistää. Tulee siis BSOD ja vilahtaa "Your device ran into a problem and needs to restart. critical_process_died."
EDIT:
Kerran teinkin niin, että vaihdoin virrankäyttösuunnitelman mukautetuksi ja laitoin heti CrystalDiskMarkin pyörimään tämän toisen m.2 osalta (ei OS), niin tämä testi antoi aivan outoja lukemia, sillä siinä missä lukunopeuden pitäisi olla luokkaa 7000 mb/s, antoi tämä silloin ~58000 mb/s. Nyt taas, kun olen asentanut Windowsin uusimman päivityksen 25H2 ja korjausasennuksen, levy taas tuntuu toimivan, mutta tulee tosiaan BSOD, kun tuota suunnitelmaa vaihtelee.
AC: Origins on vuodelta 2017 ja far cry 5 vuodelta 2018.Itselläni oli pc:llä aikoinaan ongelmana juuri ubin pelit jotkut toimi jotkut ei.Sanooko se kone minkä error koodin niin ois helpompi etsiä vastausta.
Kokeile laittaa virrasäästöasetuksista suurin suorituskyky,jos semmoinen auttais.
Pelit siis toimii aivan normaalisti, jos en koske virrankäyttösuunnitelmaan, mikä onkin se outo piirre tässä. Mutta, haluan rajoittaa prosessoria siten, ettei se käyttäisi kokoajan turbokelloja, niin tarkoituksenani on rajoittaa prosessoria siten, että se ei käyttäisi turboa. CPU tuulettimien huutoa kun ei jaksa kuunnella.
Mikä jäähy sulla on?
Arcticin Liquid Freezer III 360. Tuo, että Far Cry 5 käy kuumana X3D prossuilla on yleinen ongelma, joten siitä ei ole kyse. Eikä oikeastaan kyse ole peleistä sinänsä, vaan siitä, että Windowsin perusominaisuus kaataa koneen, mitä sen ei pitäisi tehdä.
Ok,veikkaan et huono pelin opitimointi on syy.Netissä neuvottiin virtualimuistin kasvattamista 14 gigaan.
Poistin vanhat virrankäyttösuunnitelmat ja päivitin näytönohjaimen ajurit, niin nyt ei ainakaan toistaiseksi kaatanut konetta. Laitoin tuon 99% rajan CPU:lle suorituskykyprofiilille, mutta en uskalla vielä sanoa. Jos tuo korjasi tuon, niin sitten kyse oli "viallisista" profiileista, jotka ovat olleet koneella vuoden/pari tai Nvidia-ajureista.
Mutta omalle kohdalle osuu aina pahimmat ja mystisimmät viat, joten luulen, että tämä oli vasta näytelmän prologi. Palaillaan siis jos ja kun ongelma palautuu - luultavasti pian.
Mitkä näyttis ajurit sulla oli aiemmin ja onko nyt tuo uusin versio siis? Itse huomannu että 577 ajuri ollut hyvä ja tämä toiseksi uusin Nvidialta. Tosin itsellä korttina Rtx 5070.
Oletko katsonut että ei windowsissa ole korruptuneita tiedostoja?
Nyt on uusimmat, mitä Nvidia App tarjosi, en muista versionumeroa. Windows ei havainnut korruptoituneita tiedostoja. Mitä tuossa tunti pari sitten kokeilin, niin ei kaatunut enää samalla tavalla, kuin ennen. Eli on mahdollista, että joko Nvidia ajurit syystä tai toisesta korjasi tilanteen tahi toisen virrankäyttösunnitelman käyttö. Ainoastaan se, että Ubisoftin pelit vaativat käynnistämään Steamin adminina, mitä ei vielä viikko sitten tarvinnu tehdä.
Mutta katsellaan korjautuiko. Jos pariin viikkoon ei esiinny ongelmia, niin katson asian ratkenneeksi.
rikkitikiardo
