Jos yhden fillarinrenkaan pinnojen väliin saa työnnettyä kepin, ja toisessa on levykiekko, niin onko ensinmainittu rengas viallinen, vai olisiko se vain suunniteltu huomioimatta mahdollisuutta, että joku saattaisi työntää kepin pinnojen väliin?
Toisaalta jos tuuppaat sitä levykiekkoa sillä kepillä se koko fillari varsin luultavasti kaatuu, mikä ei sekään ole toivottavaa ainakaan jos se on liikkeessä. Eli onko se levykiekko viallinen sekin?
Mutta joo tämä menee jo aika pahasti aiheesta ohi.
Alla lienee Divvyn speksin mukainen pyörä:
Josta päästään siihen, että kaikki on viallista koska kaiken voi jotenkin saada rikki tai toimimaan väärin/huonosti. AMD:llä vialliset prossut kun ne ei toimi vasaroinnin jälkeen. Talossa vialliset ikkunat kun niistä pääsee kivellä läpi.
Lisää rakettijärvien ES versioita
Onhan tuo aika iso parannus Skylakesta, jopa pistää hieman skeptiseksi. Hyvää kannattaa odottaa.
Pelit ei ole aikoihin vaatinut CPU:lta juurikaan mitään.
Jotkut uudet pelit kyllä vaatii CPUltakin suorituskykyä:
Jos tuossa haluaa päästä edes 60 FPSään 99-persentiilissä niin pitää olla jo kohtalaisen uusi ja kallis CPU.
Ja esim. omalla Ryzen 1700lla oltaisiin jossain vähän päälle 30ssä.
Mikähän ihme tuossa pelissä on, kun Comet Lake-S on niin paljon nopeampi, kuin Coffee Lake-R? Kolmella eri sivulla nähnyt samanlaiset tulokset, joissa 10700K voittaa 9900K suurella marginaalilla. Tuon THG:n lisäksi GN ja Computerbase sai vastaavat tulokset.
Mahtaakohan Spectre-pätsit hidastaa kahvijärveä?
TDP.
Tuo on peli, joka oikeasti kuormittaa kahdeksaa ydintä melko hyvin, 125 watilla ne 8 ydintä voi toimia aika paljon suuremmilla kelloilla kuin 95 watilla.
Ei, ne hidastaa lähinnä käyttiskutsuja, ei juuri tunnu peleissä.
TDP.
Unohtui, että joku saattaisi ajaa noita prossuja TDP rajat kytkettynä päälle. :facepalm:
TDP rajat taitaa olla vakiona suurimmalla osalla lankuista kytketty pois päältä, esim. omassa Z490 Tomahawk oli power limit vaatimattomasti 4096W UEFI vakioasetuksilla ja Prime 95 hörppäsi 190W+. Tämä siis ilman, että käyttäjä koski mihinkään UEFI vakioasetuksiin.
Kuitenkaan tuo Cyberpunk ei tunnu vievän pelatessa omalla 10700K kuin 60-70W (jos noihin softien antamiin lukemiin on mitään luottamista), kun koneessa RTX3080 ja asetuksina 1440p RT Ultra + DLSS Balanced.
Ei kai kukaan testaaja pakota TDP:tä tehorajaksi. Vakionahan speksin mukaan annetaan hetken ajan reippaasti tehoja yli TDP:n. Tosin peleissä ei kulu watteja niin tuolla ei ole niin merkitystä. CP2077:ssa pysyy alle 100W vaikka olisi kellotettu 9900k. Eli se 4.7GHz kaikkien ytimien boosti pitäisi toteutua tehorajoillakin. Gamernexuksella comet laket oli 20-30% nopeampia kuin 8700k/9900k. Mikään muutaman sadan mekahertsin kelloero ei tuollaista selitä.
On 10900k vs 9900k tietty 20 vs 16Mb L3 cachea erona. Igorsin testeissä muistikellotukset toi max 17.7% lisää tehoa cyberpunkkiin AMD:n prosulla. Intelillä tuli 13.8%.
Edit: Eli cache voisi selittää noiden inteleiden välistä eroa, kun peli tuntuu olevan aika riippuvainen muistikaistastakin.
10600k oli 20% nopeampi kuin 9900k GN:llä. Jälkimmäisessä on enempi kakkua.
Syynä Coffeen hitauteen on se, että testissä ajettiin muisteja vakioina. Uusilla Ryzeneillä 3200, uusilla Inteleillä 2933 ja vanhoilla vehkeillä (9900K jne.) 2666.
Tompan revikasta:
"We strove to remove memory as a potential bottleneck, too, so we equipped our tests system with 32GB of DDR4 memory spread across two dual-rank DIMMs. We assigned the memory to operate at each respective processor's stock specifications, but be aware that additional memory tuning/overclocking could yield higher performance results. Likewise, single-rank memory kits could also result in less performance."
Nopeammat muistit parantavat kulkua:
"It's interesting to look at some of the other differences present thanks to the memory configurations we're using for testing. For example, Jarred tested the Core i9-9900K at DDR4-3600 with 16-18-18 timings, and performance was around 14% higher than the i9-9900K running at official Intel settings (DDR4-2666), even with tighter 14-14-14 timings."
@hkultala @KognaK
@hese_e
    215,1 KB · Luettu: 34
Se siitä teoriasta sitten. Arkkitehtuurimuutoksiakaan ei ole, niin menee aika oudoksi. Ringbussin skaalautuvuuskin alkaa tuntua aika kaukaa haetulle idealle.
Edit: @TommiZeliard bongasikin syyn, muistit oli nopeimmat virallisesti tuetut.
Aika massiivinen tuo pelkkä Single Rank vs Dual Rank ero Intelilläkin. Noilla DDR4-3200 CL16 muisteilla DR aika tasan 10% nopeampi kuin SR. DR setti taitaa olla nykyään pelikoneeseen pakollinen ottaen huomioon, kuinka vähän se maksaa enemmän vrt. SR. Harmi, että osa 2*16GB kiteistä on nykyään SR, niin muistin valinta koneeseen on hieman hankalaa. Taisi olla vielä niin, että samalla tuotenimellä voi saada SR tai DR kammat, ettei edes niihin voi luottaa.
Jos varman päälle haluaa ottaa niin kalustaa kaikki neljä slottia niin on varmasti rankit täynnä. Itse ostin kerralla 64 gigaa niin ei todennäköisesti tarvi tuohon koneeseen koskaan enää ostaa lisää.
Hämmästyttävän matalat on base kellot kyllä edelleen näissä
Varsinkin kun jotkut huhupajat tarjosi jo tammi/helmikuu julkaisua, jos se pitäisi paikkansa, niin tuotanto olisi jo käynnissä.
Onhan noita nähty ennenkin base clockeja joita ei ikinä edes tule. Mutta toki pitää miettiä silti että miksi...Onhan se perseestä jos intel odottaa niin isoa varianssia piirien välille että worst case worst case on 1,8
Onhan se mielestäni ollut tiedossa jo pitkään että Cypress cove ydin on valtava 14nm tekniikalle. Base kellot on TDP:n rajoittamia ja tuo 1,8 GHz on 65 wattisessa versiossa.
Pidän valtavana pettymyksenä jos millään muulla kuin avx512 tarvii lähestyä 65w paloilla tuota tasoa.
10700K vs 11700K Geekbench:illä eroa peräti 34% single corella... Tuohan on enemmän kuin missään aiemmissa tuloksissa...
Tälläinen dinosaurus 14nm +++++ pistää kampoihin reilusti uudemmalle Amd prosessorille.
Amd onni että Intel on kompuroinut mutta ilmeisesti pärjää konttaamallakin vanhalla 14nm näitä Amd uutuuksia vastaan.
Kertoo hieaman siitä että Amd etumatka prosessista huolimatta ei ole kuin ytimien lukumäärässä
Voisi olettaa että tuolla 7nm oltaisiin löylytetty kunnolla kilpailijan 14nm mutta eipä näytä onnistuvan.
Toistenpäin jos olisi tilanne niin Amd 14nm ei olisi mitään mahdollisuuksia pärjätä.
Amd tarvitsee jatkuvasti jotain handicappiä/etulyöntiasemaa jotta se pystyisi olemaan kilpailukykyinen.
Onhan Intelillä vuosikymmenten kokemus ja varmasti osaaminen teknisellä puolella erinomaista. Prosessori on aika monen asian summa, joten ei se piilastun tarkkuus nyt merkittävästi auta kuin virrankulutuksen ja täten myös lämmön hillinnässä. Ei se IPC maagisesti parane vain sillä että viivanleveyttä kutistetaan ja onneksi AMD on saanut Intelin kiinni niin on varaa laittaa tuotekehitykseen myös paukkuja yhä enemmän heilläkin.
Mutta yhtä lailla ei se Intelin 10nm ole läppäreissä mikään automaattisesti sateen tekevä hyppy. Kyllä siihen prosuun joudutaan panostamaan ihan yhtä lailla vaikka viivaleveys kapenee. Muutenkin viivanleveys on lähinnä markkinointitermi ja Intelin 10nm on aika lailla tuo 7nm TSMC:n puolelta jos vertailemaan lähdetään. Eipä se toisaalta Intelkään ole näihin 11th genin läppäreihinsä kovin montaa ydintä vielä saanut leivottua sisään, eli ei se mikään automaatio ole silläkään puolella.
Toki sitten jos käytetään sama määrä sähköä on AMD valovuosia edellä...
Sää mehustelit ennen Amperetta, että kun Nvidia siirtyy 7nm (ei toteutunut vielä), niin Nvidia näyttää vaan perävalojaan AMD:lle. No siirtymä tuli 1nm päähän, mutta mites kävikään? Eipä Nvidia näyttänyt perävaloja, vaan AMD tuli rasteroinnissa lähes tasoihin. Ei tämä ole pelkkää nanometreillä ratsastamista..
Intel sai aikamoista etumatkaa ja handicappiä ennen Ryzeniä, kun AMD jäi valovuoden jälkeen Intelistä. AMD kuroi Ryzen launchin jälkeen Intelin etumatkan umpeen häkellyttävän nopeasti, ja AMD:n nousu tarkoittaa vaan entistä isompia tuotekehityksen resursseja. Ihan luonnollista, että Intelin kaltainen jättiläinen pitää valtikkaa vielä toistaiseksi uusilla julkaisuillaan. AMD toi kilpailua ja pakotti Intelin tiettyihin muutoksiin, jota kautta kuluttajat voitti.
Jos lehmät lentäs niin taivaalta satais maitoa. Melko epätoivoista jossittelua taas vaihteeksi. Damage controllia sun termistöllä.
Näin on. Lepakomäyrän kaltaiset luulee valmistusprosessin ja pienempiin viivanleveyksiin siirtymisen olevan taikanappi, jota painamalla kaikki paranee järkyttävästi.
Johtuu siitä että yksi osatesteistä on AVX512 kiihdytetty ja uusi prossu saa siinä 200% isomman tuloksen kuin vanhempi. Koska kokonaisarvosana on geekbenchissä raaka keskiarvo osatuloksista, niin tuon takia se saa aika jytyn edun single core tulokseensa. Huvittavasti multi core tulos ei ole oikeastaan parempi edes tuossa AVX512 kiihdytetyssä osatestissä ilmeisesti liian matalan tehorajan tai lämmönjohtumisen takia. Jos kyseinen osatesti jätetään huomiotta (harva tekee kotona AVX512 kiihdytettynä AES salauslaskentaa, tai oikeastaan mitään muutakaan sillä etenkin vain yhden ytimen AVX512 kuormat on melkoisia yksisarvisia), niin ryzeni on edelleen kärjessä. Jännä nähdä että kuinka lähelle raketti nousee käytännön kuormissa ja mennäänkö jopa ohi jossakin.
Nooh saman hermanni aikoinaan tylytti minua kun laskeskelin että 80CU:n RDNA2 tulee olemaan noin tuplasti nopeampi kuin 5700XT että ei ole mitenkään mahdollista. Korkeintaan noin 15% 2080Ti:n yli pääsee. Kuinkas sitten kävikään.
AES-suorituskyky on erittäin relevanttia missä tahansa koneessa missä siirretään dataa netin yli. Sitä käytetään jokapaikassa ja jatkuvasti, myös peleissä missä pelitiedostoja ja nettipelien siirtämää dataa salataan.
AMD-poikien kannattaisi nyt henkisesti varautua siihen että Rocket Lake kiitää Zen 3:n ohi peleissä. IPC parannukset ovat 17% luokkaa sans crypto, joten tää veikkaukseni perustuu siihen olettamukseen ettei Intel tuhoa muistiohjaimen suorituskykyetuaan mitä sillä jo oli *lake prossuissaan.
Se onko Rocket Lake sitten fiksu ostos riippuu muista asioista. Multicoressa AMD menee helposti ohi ja jos koneen käyttötarkoituksena on pelien ohella workstationtaskit, AMD on päivänselvä valinta. Jos taas kyseessä on puhdas peli-PC, Rocket Lake tulee varmasti olemaan suorituskyvyltään kilpailukykyinen tuote.
Toiveeni olisi että AMD esittäisi vastauksen Rocket Lakeen ja julkaisisi 5600 non-X:n ja 5700X:n lähelle vastaavien 3000-sarjalaisten hintatasoa. Intel pitää mitä luultavimmin i7/i9:sten retail-hinnat samalla tasolla kuin aikaisemmin tai jopa nostaa niitä hiukan kuten se on tehnyt aikaisemmin (OEM:iä ja SI:eitä ku pitää miellyttää). Jos näin käy niin Rocket Lakesta tuskin tulee mikään kova myyntisensaatio retailissa.
Jos taas AMD ei julkista uusia SKUita, niin kilpailusta tulee huomattavasti tiukempaa. En kyllä mitenkään usko tähän skenaarioon, koska nää firmat tykkäävät uusien tuotejulkaisujen ajoittamisesta kampittaakseen hieman kilpailijoita ja napatakseen mediahuomiota itselleen.
Aika harvoin se kuitenkaan on mikään suorituskyvyn pullonkaula, ja on lähes poikkeuksetta useammalla säikeellä tai vähintään eri säikeellä kuin millä netin yli kulkenutta tietoa prosessoidaan salauksenpurun jälkeen. Jo neliytiminen zen2 prossu jaksaa purkaa sen n. 15GB/s, joka on usein hieman kovempi nopeus kuin suomalaisen nettiliittymän latausnopeus. Tyypillisen tietokonepelin max. 1Mbps nettikaistalla prossun utilisaatio AES salaukseen tai sen purkuun on siis jotain n. 100% * 1/(15*1024*8) ~ 0,001%.
Monisäikeistetty AES kuorma on jatkossakin merkittävästi nopeampi ryzenillä, sillä intelin prossun vaatimaton 250W turbokulutus rajoittaa suorituskykyä tällä kuormalla todella rajusti.
Minä taas uskon. Tällä hetkellä tuotanto ei pysy kysynnän perässä, joten vain tyhmä laskisi hintoja kun kaikki mitä tehtaasta saa ulos menee muutenkin kaupaksi
Kyllä tulee aika varmasti olemaan pelikäyttöön nopein prossu Inteliä. Jos virrankulutuksella ei ole mitään merkitystä niin todennäköisesti Intel 11900K on paras valinta pelikoneeseen.
Jo 10900K vie huomattavasti enemmän sähköä kuin 5900X ja Cypress Cove ytimet vie selvästi enemmän sähköä kuin Skylake ytimet (todennäköisesti 11900K kulutus on jopa isompi kuin 10900K vaikka ytimiä on 2 vähemmän)...
Todellinen kulutus toki sitten riippuu siitä miten hyvin peli on säikeistetty.
Kyllähän 14nm prosessillakin voi tehdä tehokkaan yhden säikeen prosessorin. Jos käyttää sen koko piipintalan yhdelle helvetin isolle prosessoriytimelle niin saa sitä IPC:tä vaikka 100% lisää. Mutta sitten kun aletaan ajamaan hyvin säikeistyvää kuormaa niin se tukehtuu. Intelillä ei ole tuolla Rocket Lakella mitään saumaa raskaissa ajoissa, kun AMD tarjoaa 16 ydintä. Peleihin tuo on ihan passeli.
Peleissä se virrankulutusero on huomattavasti pienempi kuin täyttä hönkää Blenderiä jauhaessa. Peleissä kun ollaan yleensä GPU-rajoittuneita. TPU:n testi on suuntaa antava, mutta vahvistanee tuon pointin. Prossuraskaissa peleissä kuten Cyberpunkissa ero kasvannee AMD:n eduksi.
Inteleiden virrankulutus on pelikäytössä ongelma siinä määrin että se aiheuttaa lisäkustannuksia järeämpien VRM-settien ja jäähdytyksen osalta, koska näiden pitää handlata ne yli 200W burstit. Mielenkiintoista tulee olemaan Z590-lankkujen hintataso - PCI-E 4.0 kun lisää lankkujen hintaa, ja siihen vielä päälle Comet Lakeista tutut VRM:t niin voi hyvinkin olla että perustason Z590-emotkin ovat siinä $200 paikkeilla. Vaikka AMD:lla ollaankin liikuttu emojen hinnoissa ylös B550 vs B450 niin ero on silti valtava AMD:n eduksi.
Toisaalta Intel on vissiin tuomassa B-sarjan emoihin muistiylikellotustuen, ja jos näin on niin se on entistä useammalle riittävä vaihtoehto.
Pahin kysyntäpiikki on jo ohi ja varastotilanteet on pikkuhiljaa vakautumassa Zen 3:sten osalta. RKL-S:n julkaisuhetkellä (milloin se nyt onkaan) tilanne tulee olemaan täysin erilainen mitä se on tänään.
Inteleiden virrankulutus on pelikäytössä ongelma siinä määrin että se aiheuttaa lisäkustannuksia järeämpien VRM-settien ja jäähdytyksen osalta, koska näiden pitää handlata ne yli 200W burstit. Mielenkiintoista tulee olemaan Z590-lankkujen hintataso - PCI-E 4.0 kun lisää lankkujen hintaa, ja siihen vielä päälle Comet Lakeista tutut VRM:t niin voi olla että perustason emotkin ovat siinä $200 paikkeilla. Vaikka AMD:lla ollaankin liikuttu emojen hinnoissa ylös B550 vs B450 niin ero on silti valtava AMD:n eduksi.
Ja kaikille meistä sillä virrankulutuksella ei ole juurikaan merkitystä. Custom looppeja on mukava rakennella ja jos nuo Rocket Laket kellottuu vesillä kivasti niin sellainen varmaankin tulee tämän 9900K:n tilalle laitettua.
AMD:t on vähän tylsiä kun kellottamalla yleensä vain häviää suorituskykyä...
Eiköhän Intelilläkin ole noi parhaimmat lastut kellotettu aika tappiin. Voi siitä toki vedellä 100-200MHz saada lisää kelloja, mutta tuskin mitenkään oikeasti merkittävästi. Markkinointi kun vaatii sitä parhainta testiin.
Onhan niissä potentiaalia ihan kivasti jos single core boost on 5.3GHz ja all core boost vaikka 4.8Ghz. Jos saa all core kellot 5.2-5.3GHz välille niin onhan siinä jo 400-500MHz lisää vakioon.
Nykyään ei enää häviä, kun hyvällä emolevyllä (joku Dark mikä lie olikaan) pystyy säätämään kellotukset niin että kevyessä kuormassa yksi ydin boostaa korkealle ja raskaassa kuormassa otetaan käyttöön all-core kellotukset.
Joo Asus Dark Hero... Se taitaa muutenkin olla ainoita X570 emoja joissa ei ole tuuletinta piirisarjalla.
5900X / 11900K tulee varmaankin seuraavaksi prossuksi itselle. Jospa noiden saatavuudet olisi kunnossa sitten kun Rocket Laket julkaistaan...
Toki, jos noin käy. Mutta kyllähän jo 10900K boostaa 4,9GHz all-core jo vakiona, joten voisi kuvitella että ei tuon alle nyt ainakaan vakiona kait sentään jäädä tässä uudemmassa. Mutta jään mielenkiinnolla odottamaan näitä vaikka mitään kiinnostusta ostaa ei olekaan. Lähinnä emojen tilanne kiinnostaa ja toteutuuko minkälaista yhteensopivuutta näihin vanhempiin emoihin, eli jääkö sieltä jotain ominaisuuksia pöydälle kuitenkin.
11700k nopeampi kaikessa ja erittäin todennäköiseseti halvempi kuin 5800x, joten eihän tässä taas jossiteltavaa jäännyt pelitehoissa tai edes multicoressakaan..
Toki nyt aletaan pikkuhiljaa olemaan siinä pisteessä, että kaikki nykyaikaiset prosessorit pystyy ruokkimaan jopa 1080p 240hz virkistystaajuuden useimmissa kilpailullisissa cpu bound peleissä. 1440p ja isommissa resoissa mennäänkin sitten jo vahvasti näyttis edellä.
Onko 11th gen i7 ja i9 molemmat 8c/16t prossuja?
Mitähän järkeä siinä sitten taas on?
Kyllä.
Ei varmaan kehdata lyödä i7 vähemmän coreja tai threadeja kuin viime genissä ja toisaalta i9 osalta enempää ei voida lyödä valmistusmekaniikan puolesta..
Todennäköisesti 11900k vain hiukan paremmin binnattu kuin 11700k, joten aika vaikea tuota 11900k ostoa on järjellä perustella, ellei ultimaattinen ylikellotus ole mielessä.
Asiaton käytös
Niin missä kaikessa? Saa monessa asiassa tukkaan, jopa siinä kuuluisassa single core tehossa. Kokonaisuutena single core hiukan parempi ja multicoressa about tasoissa.
Joo se i9 on kato yksisarvinen halo tuote. Se julkaistaan jotta revikoihin saadaan ykköspaikka. Ja voi niitä myyntiinkin asti tulla niin että joku kiimanen fanipoju sellaisen onnistuu koneeseensa saamaan.
HuomiHaamu
