Vika liittymässä vai modeemissa?
Vdsl2 ei toiminut, korjauksen jälkeen toimi 3vko ja taas alkoi tippua linjalta. Pitäisikö netin toimia pätkimättä modeemin default asetuksilla, ilman stability yms säätöjä?
Yleensä pitäisi toimia oletussäädöillä, mutta modeemissakin voi olla vikaa. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan toisella (mieluiten erilaisella ja toimivaksi todetulla) modeemilla varmistaa toimivuus.
Kahdella eri modeemilla kokeiltu, ja operaattori käskee kokeilemaan kolmannella. Vikapalvelun mukaan yhteensopivuusongelmaa ei pitäisi olla, silti väittävät modeemia vialliseksi.
Ja vielä kun kokeilee eri puhelinjohdolla ja eri pistokkeesta niin saa loputkin rajattua. Minulla tuotti yhden pistokkeen löysyys niin paljon ongelmia, että vaihdoin perinteisen puhelinpistokkeen tilalle seinään RJ45-liittimen. Jos ei nuokaan auta, niin on vika todennäköisemmin jossain muualla.
Alunperin kun liittymä ei toiminut, ohitin pistorasiat yms kokonaan, ilman mitään hyötyä. Linjaa korjattiin ja netti toimi muutaman viikon. Pätkiminen alkoi ja toisen korjauksen jälkeen arvot yhtä huonot kuin alunperin.
Modeemi ottaa 70/10mbps yhteyden, mutta default asetuksilla dl snr tippuu alle 6db ja yhteys katkeaa.
Vika johtuu kuulemma modeemista, koska se ei nouse automaattisesti linjalle takaisin...
Onko torrentteja, operaattorit katkoo välillä jos liikenne vaikuttaa sellaiselta.
Etkä jää tahattomasti verkkoonpäin nettisoitteita.
Tosin kova liikenne myös voi kuumentaa modemin.
Telewellillä on ominaisuus tiputtaa etenkin wlanin.
Ei liity ongelmaan mikään noista. Linjan arvot ovat surkeat, ja operaattori syyttää modeemia.
Almedin
