Ratkaistu Viivakoodinlukija temppuilee
Faijalla käytössä viivakoodinlukija jota käyttää nettipankissa laskuja maksaessa. Lukija toiminut hienosti kunnes jokin aika sitten rupesi temppuilemaan. Lukijaa kokeiltu parissa muussa koneessa jossa se kuitenkin toimii hienosti, joten ongelma ilmeisesti Windowsissa. Ongelmana on että tuo lukija avaa jonkun nettiselaimen ladattujen tiedostojen kansion aina kun sitä nettipankissa yrittää käyttää. Ihan sama mitä selainta käyttää (firefox, edge, chrome), aina sama ongelma. Netistä löytyy kyllä kohtalon tovereita useita, mutta mitään selvää ratkaisua en ole vielä löytänyt. Tässä esimerkki 50171 - chromium - An open-source project to help move the web forward. - Monorail Oman haasteensa tässä on se, että yritän tätä ratkoa etänä teamviewerin kautta. Osaako joku kertoa selkokielellä mistä tuo ongelma voisi johtua?
Toimiiko tämä kikka: "The fix is that you have to switch the NUM LOCK ON so the numeric pad works as numeric keys and voila the barcode scanner works perfect."
eli koneen näppiksessä Num Lock päälle, kun viivakoodiskanneria käyttää
Mitä nuo muut koneet on olleet, android, osx , malli, versiot ? Miten kokeiltu.
Vai ihan samanlainen windows kone ?
Lukee kuitenkin koodin ?
Onko kokeltu muulla kuin selaimella ? eli jos se lukija on tyyppillinen "HID" laite, käyttäytyy kuin näppis, niin miten toimii esim Muistion kanssa ? Eli lukeeko koodit ja nitisti tulostaa, sitten jokin loppu hässäkkä ?
Lukijoissa on tyypillisesti paljon asetuksia joissa voi määritellä mite koodeja lukee, miten niiden kanssa käyttäytyy, mitä tulostavat koneelle, jo näppisjutussakin liuta vaihtoehtoja mitä näppistä emuloi. Joissain ympäristöissä halutaan että tulee jokin rivinvaihto, entter, tab, ym merkki tai useampi koodin loppuun. Myös jotain bittejä voidaan piilottaa tai lähettää jne.
Jos kyse USB lukijasta, niin mahdollista että laite tunnistunut vähän toisin kuin käytönkannalta tarkoitus. Joillain Windows 10 käyttäjillä on jollain suomessa myytyjen kanssa ollut ongelmia.
Tuota täytyy kokeilla.
USB lukija kyseessä. Minkäänlaisia asetuksia tälle en ole löytänyt koneesta.
Kahdessa paikallisessa atk liikkeessä ovat kokeilleet omilla windows koneillansa. Sen tarkemmin en osaa sanoa.
Illalla täytyy taas yrittää teamviewerin kautta pähkäillä tätä.
Tyypillisesti nuo ovat HID laitteita, voi olla vaikea erottaa muista käyttöliittmä laitteista (näppis, hiiri jne), mutta kun kytkee irti ja katsoo mitä on, ja sen jälkeen kytkee takaisin niin löytyy.
Ohjauspanelin laitehallinnassa, voi vilasta myös jotain kympin modernia asetuspuolta, näkyykö siellä.
Itse laitteen asetukset yleensä tehdää itse laitteella, eli tarvitaan käyttöohje missä neuvot ja koodit (tyypillisesti siis viivakoodi kommennoilla tehdää asetukset).
Mutta testaile ensin ihan ilman mitään pankkiohjelmia, ilman selainta että saat tokun mitä tekee, mitä ei. Ja pistä viestiä että etsivät sen käyttöohjeen valmiiksi.
Jos lukia on testattu jossain että lukee pankkiviivakoodit, niin ilmeisesti suurinpiirtein on laite oikeassa kuosissa, pientä hienosäätöä.
Ja tosiaan se hivenen väärä näppisemulointi voi aiheuttaa ongelmia, joka ei ilmene kaikissa kokoonpanoissa. (mm tuo numlock)
Numlock kokeiltu, ei auttanut. Lukija löytyy kyllä windowsin laiteluettelosta, eli samasta paikkaa mistä hiiri, tulostimet jne., sekä laitehallinnasta. Mutta, mitään asetuksia sille ei näistä paikoista löydy. Lukija osaa tehdä laskujen viivakoodeista virtuaalikoodin wordiin, tuon koodin voi sitten kopioida nettipankkiin.
Täytyy pyytää että etsisivät manuaalin.
Tämän tyylistä manuaalia muistan joskus vilkuilleni: https://www.zebex.com/uploads/files/Z-3100/Z-3100_ProgrammingGuide.pdf
Yksi syy oli vaimentaa järkyttävän kovaa ja ärsyttävää piippausta, minkä yksi lukija teki (taisipa olla myös aina koneen käynnistyessä tuo). Toinen oli se, että kun tietokone oli valmiustilassa, lukija vilkutteli strobona merkkivaloa, joka oli jollekin liikaa.
Pitää vain tietää lukijan merkki ja malli
Nyt löytyi merkki ja malli sekä valmistajan kotisivut Champtek Mitään manuaalia tuolle lukijalle en kyllä löydä.
Tuollainen viivakoodinlukija siis näyttää tietokoneesta päin katsottuna ihan tavalliselta näppäimistöltä. Kun lukijalla luetaan viivakoodi, tietokoneen mielestä viivakoodin sisältämät merkit vain näppäillään näppäimistöltä. Siksi tuossa ei ole mitään asetuksia tehtävissä tietokoneesta päin: eihän näppäimistössäkään ole.
Viivakoodinlukijan asetuksia muutetaan lukemalla lukijalla ohjekirjasta ensin erityinen viivakoodi jolla lukija asetetaan ohjelmointitilaan, ja sitten lisää viivakoodeja sen mukaan mitä asetuksia halutaan muuttaa. Lopuksi luetaan "tallenna muutokset"-viivakoodi, tai sitten "unohda muutokset"-viivakoodi jos jotain meni pieleen. Ohjekirja on alunperin tullut lukijan mukana, ja koska tuo Champtek WD100-kynälukija on ilmeisesti tuotannosta poistunut malli, sen ohjekirjaa ei näköjään löydy netistä ainakaan pienellä etsimisellä. Noissa ohjelmointiviivakoodeissa ei ole mitään standardia, vaan jokaisella valmistajalla on omansa.
Minulla on itselläni tuo sama Champtek WD100-viivakoodikynä, mutta huomasin juuri että sen ohjekirja taitaa olla tällä hetkellä 200 km päässä maalla. Eli jos jollain on tuon viivakoodikynän ohjekirja tallella viitsisi skannata ainakin tärkeimmät ohjelmointiviivakoodisivut sellaisella tarkkuudella että ne voi tulostaa ja käyttää kynän ohjelmointiin, tässä ryhmässä olisi ainakin kaksi kiitollista! :)
Mutta epäilisin että tuossa saattaa olla nyt kysymys jostain sellaisesta että verkkopankin "syötä viivakoodi"-tilassa jostain syystä tekstikenttä johon viivakoodin sisältö pitää syöttää ei tule automaattisesti aktiiviseksi, tai sitten käyttäjä hosuu sen hiirellä ei-aktiiviseksi ennen koodin skannausta. Ja sitten selain tulkitsee viivakoodin loppuun tulevan Returnin painalluksen Control-J:nä... joka avaakin sitten ladattujen tiedostojen kansion ainakin Edgessä ja Firefoxissa.
Eli käyttäjälle opastus:
Ennen viivakoodin lukua verkkopankista on valittava viivakoodin lukutoiminto, ja sitten katsottava että tekstikursori vilkkuu viivakoodin syöttökentässä. Jos ei vilku, sitten napsautetaan hiiren vasemmalla napilla viivakoodin syöttökenttään, ihan samalla tavalla kuin jos oltaisiin alkamassa kirjoittaa tekstiä vaikka sähköpostiohjelman otsikkokenttään, ja tarkistetaan että tekstikursori alkaa vilkkua. Kun tekstikursori vilkkuu viivakoodin syöttökentässä, jätetään hiiri ja näppäimistö rauhaan kunnes viivakoodi on luettu.
En ota vastuuta, mutta voisiko olla tuolla?
Luulis ainakin olevan turvallista lukea vaikka tuo viivakoodi, että näkis onko oikea? Vai voiko noi mennä solmuun miten helposti :)
Version Information - Display the decoder version information and date code.
Tulipa vaan vastaan ku nopsaan tuon "Champtek WD100" pistin Googleen huvikseni ja tuolla sivulla ainakin listataan tuo malli tuon PDF kohdalla...
Eli lukija toimii, mutta mitä loppumerkkejä tuli koodiin päätteeksi, jos siis käytetty pankkiapalvelu/selain koodin
Wordilla ei ehkä näe kaikkia merkkejä suorilta, jotain näkee, tai voi arvailla, jos skannaa useita koodeja, ja ne tulee yhtä pötköä ja vastaa koodia, vs numerosarjojen välillä jotain, rivinvaihtoja, mutta kaikki ei välttämättä noin näy.
Löytykö se lukijan manuaali, jolla voi ohjelmoida, ja tulostella nykyisiä asetuksia.
Edit, irtokommentteja tullut, maunalit näköjään löytynneet jne. En tiedä miten oman postauksen saa positettua.
Hain kyllä hakusanoilla "Champtek WD100 manual", mutta tuota japaninkielistä sivua en löytänyt.
Näyttää siltä että tuo ohjekirja on "yleismallinen" Champtekin viivakoodinlukijoille, koska siellä on myös esim. ohjelmointikoodeja Bluetoothille, joilla ei selvästikään ole mitään tekemistä tuon USB-liitäntäisen kynämallisen WD100-lukijan kanssa. Mutta ainakin tuo Version Information-koodi antaa järkevän oloisen tuloksen:
C64V5.08.27 2007.03.11
Eli siinä on versionumero ja lukijan ohjelmiston päiväys, niin kuin pitikin olla. Toisin sanoen tuo taitaa olla oikea ohjekirja WD100-lukijalle.
Kiitoksia! Tämä auttaa ainakin minua jos oma viivakoodikynäni kaipaa säätämistä.
Ja alkuperäiselle kysyjälle, viivakoodikynän toiminnan voi tältä osin tarkistaa lukemalla kynällä minkä tahansa viivakoodin vaikka Notepadiin tai Wordiin.
Viivakoodin lukemisen jälkeen katsotaan mihin kursori jää sen jälkeen kun viivakoodin sisältö on kirjoittunut näkyviin. Jos kursori jää heti seuraavalle riville, lukija toimii todennäköisesti oikein. Mutta jos tulos on sellainen että ensin on viivakoodin sisältörivi, sitten yksi tyhjä rivi, ja kursori jää vasta seuraavalle (= kolmannelle) riville, silloin lukija kaipaa asetuksien muuttamista.
Ja se tarvittava asetusmuutos tehdään näin:
Ensin tulostetaan paperille ohjekirjan sivut 10 (otsikko 2.4 Main Page of Configuration, PDF-lukijan mukaan sivu 13) ja 17 (otsikko 4.3 Output Character Parameters, PDF-lukijan mukaan sivu 20). Näytöltä viivakoodien lukeminen ei ainakaan minun kokemukseni mukaan onnistu.
Sitten luetaan seuraavat viivakoodit:
1.) Sivulta 10 "Start Configuration". Lukija piippaa kolme kertaa nopeassa tahdissa.
2.) Sivulta 17 "CR". Lukija piippaa kerran.
3.) Sivulta 10 "End Configuration". Lukija piippaa kolme kertaa nopeassa tahdissa.
Sitten kokeillaan toimiiko lukija nyt paremmin verkkopankissa. Jos toimii, sitten luetaan vielä sivulta 10 koodi "Save Parameters" jotta muutokset jäävät pysyvästi lukijan muistiin. Jos muutos ei tuonut parannusta, otetaan vain viivakoodinlukijan USB-liitin hetkeksi irti tietokoneesta jolloin lukija unohtaa tallentamattomat asetusmuutokset.
(Ja kyllä, testasin tämän ohjeen oman WD100-lukijani kanssa!)
Kiitos! Täytyy yrittää näillä ohjeilla.
Ongelma ratkaistu. Ennen kuulemma ei ole tarvinnut näin tehdä, mutta nykyään sitten ilmeisesti tarvii "
. Ihmettelen kyllä jos aikaisemmin ei muka ole tarvinnut ja nyt toimii hienosti kun tämän tekee, tiedä tuota, käyttäjällä rupeaa olemaan sen verran ikää ettei näistä hänen atk ongelmista aina ota selvää.
Jos tuo on oikea havainto, muutos on saattanut tulla kahdesta mahdollisesta "suunnasta":
- selain on voinut alkaa estää tekstikentän automaattisen aktivoinnin, jos joku on keksinyt jossain tavan käyttää sitä pahantekoon eikä asiaa ole voinut muuten ratkaista
- verkkopankin sivustoa on ehkä päivitetty ja siinä sivussa unohtunut että viivakoodin lukusivun tekstikenttä olisi syytä laittaa aktivoitumaan automaattisesti.
Jos kysymys on jälkimmäisestä, asia on todennäköisesti helposti korjattavissa laittamalla pankin asiakkaana kohteliasta palautetta asiasta. Jos kysymys on ensimmäisestä, sille ei pankki välttämättä voi mitään.
Sitten on tietysti sekin mahdollisuus että käyttäjältä menee sekaisin milloin tarvitaan yksi hiiren napsautus ja milloin tuplanapsu, ja verkkopankin "maksa viivakoodilla"-napille tarjotaan tuplanapsua jolloin jälkimmäinen napsaus "osuu" viivakoodisivuun ja poistaa tekstikentän aktivoinnin, taikka sitten se että hiiren vasemman napin mikrokytkin pätkii ja tekee yksinkertaisista napsuista tuplia...
Mielestäni OP:n verkkopankissa kursori ei enää mene automaattisesti viivakoodin tekstikenttään. Tässä ei käynyt ilmi mikä verkkopankki, mutta veikkaan OP.
Huomasin itse jokin aikaa sitten, että olin jollain näppäinyhdistelmällä aktivoinut (tai sitten jokin päivitys tms. oli aktivoinut) ominaisuuden, että kursori jäi vilkkumaan tekstin kohdalle kun klikkasin tekstiä kyseisestä kohdasta.
Näin siis normaalissa selailussa. Sain sen pois asetuksista googlettelun avulla, mutta arvelin vain kommentoida tähän jos sattuisi olemaan sama asia kyseessä ja "syypää" tuolle käyttäytymiselle. (vaikka onkin ratkaistu jo)
eihän kyse ole win10:n asetuksista? siellä kun on huomattavan paljon niukaimia mm. kirjoitusasetuksille :smoke:
Neliapila
